Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vellemann PIC Programmer K8048 mit USB?
von Tobias (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe heute den Vellemann K8048 Bausatz erhalten und sauber
zusammengelötet. Danach die Software auf meinem Laptop installiert und
sogar eine Verbindung mit dem Modul herstellen können (nach der Auswahl
des Ports). Als ich dann aber versucht habe einen PIC zu brennen stürzte
das Vellemann Programm nach etwa 2 Sekunden ab. Meldung: "Keine
Rückmeldung".
Ich vermute es hat etwas mit meinem Laptop zu tun, denn ich verwende
einen USB zu RS232 Adapter. Nachdem ich bereits eines Stunde geübt habe
sah ich auf der Vellemann Homepage dass diese Adapter nicht
funktionieren würden!!! Toll das ich das auch mal erfahre dachte ich -
in der heutigen Zeit wo kein Laptop mehr einen RS232 Anschluss hat!!!
Meine Frage nun: Hat jemand von euch Erfahrungen diesbezüglich? Kriegt
man das Teil wirklich nicht zum Laufen auf diese Art und Weise? Muss ich
mir jetzt wirklich einen alten Laptop kaufen der noch einen RS232
Anschluss hat? Was habt ihr sonst für Erfahrungen mit diesem Bord
gemacht?
Nachdem ich etwas in der Foren nach diesem Bausatz gesucht habe bin ich
nicht mehr so ganz davon überzeugt. Viele berichten von negativen
Erfahrungen, dabei dachte ich die Vellemann Kit's seien nicht so
schlecht - jedenfalls war das meine Erfahrung bis jetzt.
Vielen Dank schon im Voraus
Herzliche Grüsse
Tobias
von H.H. (Gast)
Ich konnte mit diesem Board leider auch keine Erfahrungen sammeln,da es
schlichtweg funktionsuntüchtig ist,(Fertigmodul von C),verschiedene
E-Mail's an Velleman blieben unbeantwortet,der Service war gleich
Null,ich habe Velleman Produkte generell von meiner Einkaufsliste
verbannt.
Nach meiner Erfahrung funktionieren parallele Programmer am
schnellsten,diese kann mann für ca 9 Euro selbst bauen,serielle haben
meist eine lange Programmierdauer und funktionieren an "seriellen
Billigschnittstellen 3-5 Volt" auch nicht,mfg H.H.
von PICPROG (Gast)
Ich habe das Vellemann Board an einem Laptop in Betrieb.
Anfamngs hatte ich auch Schwierigkeiten mit der Verbindung über die mit
gelieferte Software. Nach einigen Nachforschungen hatte ich
herausgefunden dass da etwas mit dem RS232 Signal RI (DB9 Pin 9) nicht
stimmte. Ich habe es dann mit der Software WINPIC ausprobiert. Damit
lassen sich bei mir mit dem Vellemann Board ohne Probleme PICs
Programmieren.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Ich habe dieses K8048 auch damals zum Einstieg an meinem Laptop benutzt.
Mein Laptop hat noch einen RS232-Port und es funktionierte daran
einwandfrei.
Zu Testzwecken habe ich es allerdings auch mal ein einem
USB-RS232-Wandler angeschlossen und damit funktionierte es, wie bei dir
auch, NICHT.
Aus diesem und vielen anderen Gründen kann ich nur empfehlen das ICD2
nachzubauen.
siehe: Beitrag "PIC ICD 2 selbstgebaut"
Ist echt nicht schwer, kostet ca. 12€ und funktioniert einwandfrei...
Meins ist jetzt seit etwa einem Jahr im Betrieb und ich hatte nie
Probleme.
Schöne Grüße,
Alex
von Albert D. (albert32)
Hallo!
Von Velleman gibt es eine neue Software für K8048!
PICProg2009 rev3-04
Die unterstützt neue PIC´s und funktioniert sogar mit dem USB-Adapter
(Selbstbau ELV UR 100), obwohl in einer Revision 4 zum K8048 steht
IMPORTANT : not compatible with USB to serial (RS232) converter!
Hardware Einstellungen!
VM111/K8048(Serial) - Com(xx) - Hardware Delay 4
mfg
albert
