Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik das ist Kunst!
von Marc Terenz (Gast)
das ist Kunst!
http://elm-chan.org/docs/avr/avrdma_j.html
btw: und das auf einer Lochrasterplatine :=)
von tomafa (Gast)
stimmt :-)
ich frage mich was der benutzt
er schreibt auf der homepage das er uew draht benutzt
ich hab mal eine kleine rolle davon bestellt aber ich bekomme das nicht
so hin :-(
mfg
tomafa
von tomafa (Gast)
Da ist der englische text
http://elm-chan.org/docs/avr/avrdma_e.html
von Chaldäer (Gast)
Mal eine Frage zu dem uew: Wo liegt der Unterschied zu normalem
Kupferlackdraht?
btw. Auf einer 1,27 RM Lochrasterplatte. (Zumindest der
Line-following-robot)
Gruß,
Chaldäer
von Ratber (Gast)
Tja,Fummeln will gelernt sein fg
Mit meinen kleinen Fahrzeugen auf der Modellbahn ist das ne
"ähnliche" fummelei.
Will man originalgetreue Beleuchtung am LKW dann gehts nicht ohne
feinen Lackdraht und extreem klene Löststellen.
Hier hat er sich richtig mühe gegeben.
von Nik Bamert (Gast)
Das sollte ja mit solch einem Draht gehen, welcher auf Drosseln
verwendet wird, einfach ein dünnerer, danach die Enden abfeilen...
Ist aber eine Nervenzermürbende Arbeit dies, um z.B. einen Atmega 128
zu verlöten. 64 Drähte schon nur für alle Anschlüsse...
Aber es gibt ja auch so einen Draht welcher von Floristen verwendet
wird, gibts macnchmal auch in Baumärkten zu kaufen. Gibts sehr dünn und
ist mit grüner Farbe lackiert..
Greetz Nik
von Ratber (Gast)
Was für nen besonderen Draht ?
Ich nehme immer Kupferlackdraht in passender Stärke.
Den bekommste doch überall im bedarf nachgeworfen.
Ich hab zb. hier noch ne 5000m Rolle 0.008 (Der Autor der Seite hat
aber was dickeres genommen.Vermutlich in der Region von von 0.06 bis
0.1 ) 84 stehen.
Eigentlich war das zum Wickeln vorgesehen aber zum verdrahten isses
auch prima.
Die enden sind auch schnell verzinnt (Ich hab nen 60W Tauchbad das geht
dann wesentlich flotter)
Was mir da noch einfällt ist der Draht den man am besten zum Wrappen
nimmt (Die Isolierung hat ein anderes verhalten als bei Cul.)
von Chaldäer (Gast)
Blumendraht? Dann bleibe ich bei lötbarem Kupferlackdraht. Das ist der
auf den Drosseln. Standarddurchmesser bis runter zu 0,1 mm...
Gruß,
Chaldäer
von Manfred (Gast)
Zum Draht:
Das ist spezieller Lackdraht. Der Lack schmilzt beim Erhitzen (etwas
höhere Temperatur als normal verwenden) und der Draht läßt sich dann
sehr gut anlöten. Also: Draht an Pin bzw. um den Pin wickeln + etwas
Lötzinn + ein bischen gefühlvoll bruzzeln=fertig
Er ist nicht gerade billig, aber ich habe damit auch schon
Prototypenboards mit fast doppeltem Europaformat gelötet ohne
Probleme.
Manfred
Klar, Blumendraht is nicht das Beste, könnte aber auch sein das der
günstiger wäre...
von Ratber (Gast)
@Manfred
Ich weiß was du meinst.
Ich weiß jetzt nicht wie er offiziell heißt also nenne ich ihn mal
"Fädeldraht"
Stimmt,der ist etwas Teurer aber dafür hat man nen Prototyp
(Unkritische Schaltung) Ruckzuck fertig.
von Manfred Glahe (Gast)
Hallo
sehr gute Arbeit diese Verdrahtung! Aber wehe da muß mal was
nachträglich geändert werden. Für Muster haben wir erfreulicher Weise
seit 10 Jahren eine LPKF Fräse. Es ist schon schwer genug die kleinen
SOIC Bauteile auf nacktes Kupfer zu löten ohne daß sich 2 Pins sofort
vereinigen möchten. Die kleinste damit gefertigte Platine (UKW Sender)
war 5mm mal 7mm groß und auf Kupferfolie gefräst.
MfG  Manfred Glahe
von Ratber (Gast)
Naja,wenigstens "kann" man damit was ändern.
Mit nem festen Platinenlayout gehts ja erst recht nicht.
Ich erstelle auch regelmäßig Einzelstücke in Fädeltechnik und wenn es
funktioniert und keine sonstigen Gründe eine richtige Platine erzwingen
dann werden die "strippen" fixiert (zb. Lack) und fertig ist die
Laube.
Jedenfalls ist das immernoch die schnellste Methode wenn auch mit
sinkendem Pinabstand die Fummelei stärker wird.
aber man sieht schön ob man schon nen Tatterich hat gg
von Dirk (Gast)
es handelt sich wirklich schon um Kunst! Aber auch fuer Prototypen
aetze ich lieber selber eine Platine. Den Zeit ist Geld und eine
Aetzanlage kostet nun auch nicht mehr die Welt.
Mfg
Dirk
von Ratber (Gast)
@Dirk
"Zeit ist Geld"
Ja dann bin ich mit Fädeln erst recht schneller als wenn ich erst ne
Platine entwickeln muß.
Sicher ,ne Platine ist immer vernünftiger aber wer will schon immer
vernünftig sein ? gg
von thkais (Gast)
Bei mir gehts schneller, eine Platine herzustellen, als zu fummeln. Habe
es ausprobiert, wollte es erst auch nicht glauben.
von Ratber (Gast)
Kann ich kaum glauben.
Wenn ich ne Platine haben will dann muß ich erstmal nen Schaltplan
eingeben.
Dann das ganze Routingprogramm inkl. Korrekturen,Sonderzonen usw.
(Wenn es kleinkram ist dann spare ich mir das und gebe gleich das
Layout per Hand ein)
Dann Film auffen Laser drucken.
Belichten
Entwickeln
Ätzen
bohren
Bestücken
Löten
Fertig.
Bis dahin hab ich den vogel 3x gefädelt (Kolben an,Schublade auf und
Fädelstift raus.
Bauteile Platzieren und Fixieren.
Verbinden
Verbindungen fixieren (Wenn nötig)
Fertig.
Natürlich ist es ne Frage der Größe.
Kleinkram geht auf Lochraster bzw. es darf auf ner Kupferplatte mal
eben mit nem Minimot gemalt werden.(5 Minuten kleinkram ohne
Ansprüche)
Große Geschichten (Und natürlich Sensitive Schaltungen wie HF
usw.)bekommen bei mir auch ne "ordentliche" Platine.
Für das was dazwischen liegt kann ich mir meist den aufwand sparen und
fädle mir es eben.
Also ich kann mir erlich nicht vorstellen das ne reguläre Platine
schneller geht.
Kann aber sein (Is nicht böse gemeint) das du beim Fädeln zulange
rumbummelst oder ne andere Technik hast.
Naja,wie auch immer.
Jeder hat seine favorisierte Methode.
Solange das Ergebnis stimmt ist es egal wie man dahinkommt
Selbst wenn man Reißzwecken als Lötpunkte ins Holz schlägt ggg
@ thkais, Dirk
Solch eine verdrahtete Platine kann auch nicht als Testversion für eine
zu entwerfende gedruckte Platine dienen, da sie sich HF mäßig völlig
anders verhält. Unter Umständen muß dann mit hohem Zeitaufwand die
Schaltung geändert werden und dann immer noch eine Platine geroutet
werden. Als Einzelstück ja und nur wenn man nichts anderes zur
Verfügung hat (schneller gehts dann auch nur wenns jemand gut drauf
hat, das Gefummel), aber das ist es dann auch.
MfG  Manfred Glahe
