Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 27,4 V Ladeschaltung
Autor: Micha.Berlin (Gast)
Gesundes neues an alle erstmal.
Meine Frage, ich hab eine Motorsteuerung mit 2 in Reihe geschalteten 12V
7,5 Ah Bleigelakkus. Kennt jemanf von euch eine einfache Ladeschaltung
wie z.B. die mit dem PB137 ? Ich  habe mir schon die Finger wund
gegoogelt und nichts gefunden ??
Grüße Micha
Autor: HildeK (Gast)
Könnte man nicht den GND des PB137 um 13.7V anheben?
Autor: Nitram L. (nitram)
> Grüße Micha
Wie wären zwei PB137 mit zwei Trafos???
Der eine an 0 und 12V, den anderen an 12 und 24V?
So würde auch immer jeder Akku nach den eigen Bedrüfnissen geladen,
unabhängig vom anderen...
nitraM
Vorschlag von Martin L. (nitram) ist natürlich noch besser. Kannst auch
einen Trafo mit zwei getrennten Sekundärwicklungen benutzen. Regler
durch Gegendiode (Ausgang ->| Eingang) schützen, da davon auszugehen
ist, dass nicht immer alle Pole gleichzeitig angeschlossen sind.
Mit einem Netzteil mit symmetrischer Ausgangsspannung (Trafo mit
Mittenanzapfung) wirds vermutlich nicht gehen, da müsste ev. einer der
PB137 auch Strom aufnehmen können.
Ich muss der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ich den PB137 noch
nicht verwendet habe.
Hi, das Problem ist, das man ( im normalen Betrieb ) schlecht an die
Akkus ran kommt, deshalb können die wirklich nur mit 27,4 und nicht mit
2x13,7 Volt geladen werden. Hat noch jemand eine Idee - um mit "echten"
27,4 Volt zu laden ? Grüße Micha
Autor: testgast (Gast)
wie weiter oben schon beschrieben
nimm den Ausgang des eines PB137 und schalte ihn auf die mitte (GND) des
zweiten sofern davon auszugehen ist das es gleiche Akkus im gleichen
Ladezustand sind was aber der Fall sein dürfte. alles was der PB137
macht ist wie ein Festspannungsregler eine feste Ausgangsspannung
bezogen auf seinen GND.
Autor: gerhard (Gast)
hallo,
die einfachste ladeschaltung fü pb akkus ist eine spannungsquelle
(eingestellt auf die ladeschlußspannung, ev. temp. abhängig) und strom
begrenzen auf c/10.
gruss
gerhard
Autor: Jürgen (Gast)
Hallo, habe das gleiche Problem, möchte auch zwei in Reihe geschaltete
12 Volt Gel-Akkus automatisch laden. Hast du eine brauchbare
Ladeschaltung bekommen. Würde dich dann bitten mir auch zu helfen.
MfG Jürgen
Jürgen schrieb:
> Hallo Micha, habe das gleiche Problem, möchte auch zwei in Reihe geschaltete 12
> MfG Jürgen
> Grüße Micha
Hier für Interessierte: von Conrad für rund 8 € eine Reglerplatine 1A
für
 24 Volt Blei-Gelakkus. Schon probiert, klappt prima.
Jürgen
