Forum: PC Hard- und Software Isa slot verlängern bzw.mit winkelstück 'ums eck' verbinde
von Dominic S. (Gast)
Mein vorhaben ist,für das websever-projekt im elktor die Netzwerkkarte
parallel über der anderen(hauptplatine) anzubringen.
Für andere standarts gibt es meines Wissens nach Riserkarten.
Hat jemand von euch so etwas schon für den Isa slot isa slot gesehn?
2. Möglichkeit
Kurzes Flachbandkabel auf eine zuvor angelötete stiftleiste(n) ein
Flachbandkabel anschließen.
Die Flachbandkabel die bei mir hier rumfliegen würden nicht passen.
von Paul Baumann (Gast)
In alten Rechnern mit Dektop-Gehäuse findet man noch solche
"Slotverteiler".
MfG Paul
Also nur wegen dem Verteiler werd ich jez nicht so nen alten pc
ausschlachten.
ich probiers einfach mit 2 flachband kabeln und setze sie mit jeweils
einer freireihe nach aussen.Ich bräuchte zwar nur die 'hälfte' des
Flachbandkabels aber ist ja egal.
Wenn Du die Antwort schon weißt, kannst Du Dir Frage sparen.
Kopf schüttel
Paul
Ja gut das ist auch eine möglichkeit,aber ist auch kein problem das ihr
mir ned helfen könnt.
Ich kann es sogar schon fast verstehen:
Die einzige quelle an das ISA-Slotstück dran zu kommen ist reichelt.. na
gut oder en alter pc.. hab grad keinen über..
von John Doe (Gast)
ich hab hier noch 2 5-fach isa riser liegen. obwohl. bei abey bekommste
die auch für wenig.
ansonsten, ja, mit flachbandkabel geht das definitiv. 100 pro. die
steckverbindung ist 2 seitig im raster 2,54 da kannste dir sogut wie
jede platine aus dem elektronikladen um die ecke nehmen und zurecht
sägen.  buchsen gibts da sicher auch. oder halt doch nen altes board
killen und den slot rauslöten (viel spass bei sowas)
nimm stiftleisten und fertig konfektionierte ide kabel. ja, kannste auch
selber machen. dann kannste richtig rumölen. ich hab hier in einem
durchaus modernen rechner der nur oder noch einen isa steckplatz hat so
ne strippe gebastelt um 4 alte karten zu betreiben. funktioniert
tadellos.
in der mitte, wo die isa-karte ne kerbe hat musste allerdings bischen
tricksen. aber du schaffst das schon :)
von John Doe (Gast)
noch nen tip für die platine. nimm eine die vorne und hinten
ununterbrochen geküpfert ist. die leiterbahnen trennst du mit nem
teppichmesser. denn. bei 40 poigen ide-kabeln, da reichen di pins nicht
und du musst die leiterbahnen leicht versetzen. das geht so am
einfachsten. und oben drauf steckste die zweireihige stiftleiste.  die
hällt da richtig gut drauf. die abstände der pins entsprechen der
platinenstärke. kleb dir unterhalb der siftleiste auf das kupfer nen
streifen isolierband als lötstopper.
an die isa-buchse löteste auch nen stück platine dran und direkt wieder
ne stiftleiste. weil die pins der steckbuchse nicht so toll sind für das
ide kabel.
mehr kann ich nicht sagen. das ding ist sodann fertig. ich hab hier zum
schutz noch edding auf die platine aufgetragen. das sieht aus wie
gekauft das teil.
Naja ich find eure ideen sehr gut,aber die professionellen lösung soll
besser sein.(Zumindest sehen die Pci riser sehr gut aus)
Kann mir bitte einer sagen wo es noch RiserCards für den ISA slot gibt.
Beim Onlineauktionär hab ich nichts gefunden.
Falls jemand dort doch etwas findet,könnte er hier bitte die
Artikelnummer posten.(Ich weiß nicht ob die Forenregeln es
zulassen,direkt die Addressen etc zu veröffentlichen,deswegen habe ich
meine Antwort etwas anonymisiert.
Dominic
