Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik #define Variablen
von Sven (Gast)
Wenn ich Variablen so deklariere:
#define G 9.81
Was für einen Datentyp wird den da erzeugt? double, float,..?
von Helmut -. (dc3yc)
Sven,
so definierst du überhaupt keine Variable. Du sagst nur dem Precompiler,
dass er überall, wo G steht, das durch 9.81 ersetzen soll.
Servus,
Helmut.
von Sven (Gast)
ja und wenn ich dann beispielweise eine operation ausführe:
10*G;
dann muss das doch irgeindein datentyp sein dass man damit rechnen kann?
von Detlev T. (detlevt)
Du hast den Hintergrund noch nicht verstanden. #define ist eine
Anweisung für den Precompiler, das Programm VOR (Pre) dem Compiler. Das
ist ein Programm, das einen Text (G) durch einen anderen (9.81) ersetzt.
Der Compiler, nur der kennt Datentypen, bekommt das G nie zu sehen. In
deinem Beispiel stünde da: 10*9.81 .
Wenn du Constanten mit Typ definieren willst, musst du das mit "const
double g = 9.81;" machen. Das wird vom Compiler verarbeitet.
von Peter D. (peda)
Damit wird allerdings eine Variable angelegt, d.h. SRAM verbraucht.
Außerdem dauert das Adressieren einer Variablen länger als das Laden
einer Konstanten.
Das ist in der Regel bei Konstanten auch nicht nötig.
Besser daher:
#define G ((double)9.81)
Aber einbuchstabige defines und Variablen sind generell schlecht (zu
finden oder umzubenennen). Man sollte mindestens 3 Zeichen nehmen.
Peter
von Ralph (Gast)
aus 10*G wird nach dem PreProzessor 10*9.81
Der Compiler wird daraus eine FLOAT Berechung machen, also die
entsprechenden Libaries einbinden, falls er sie hat, oder eine
Fehlermeldung ausgeben.
von Gast (Gast)
Ich habe auch eine Frage am Rand.
Wenn ich eine funktion xy() habe und darin ein Variable vom Typ char
deklariere, wahn und wo lohnt sich diese Variable zu initialisieren,
wenn man sowieso davon ausgeht, dass dieser Variable ein neuer Wert
erteilt wird?
Z.B.
u8 xy(u8 a)
  u8 b;
  b = a;
  return b;
u8 xy(u8 a)
  u8 b=0x00;
  b = a;
  return b;
von Frank (Gast)
@Ralph
Der Compiler wird, wenn er einigermassen was taugt, deshalb keine Libs
einbinden, denn er wird den Wert schon beim compilieren berechnen!
von Karl H. (kbuchegg)
> erteilt wird?
> Z.B.
> u8 xy(u8 a)
>   u8 b;
>   b = a;
>   return b;
> oder
> u8 xy(u8 a)
>   u8 b=0x00;
>   b = a;
>   return b;
Wenn du Variable dann sowieso einen neuen Wert bekommt, warum
initialisierst du sie dann nicht einfach mit genau diesem 'neuen'
Wert
u8 xy(u8 a)
   u8 b = a;
   return b;
von Ralph (Gast)
@Frank
Ok einverstanden für 10*9.81 setzt der Compiler direkt 98.1 ein
Aber dieser Wert (98.1) wird ja irgendwo verwendet werden. Bei der
nächsten Verwendung kommen die Float Libs.. zum Zuge.
Variablen initialisierung:
Sauber und Sicher ist es, wenn du jede Variable bei oder nach der
Deklaration sofort Initialisiert.
Wenn du sicherstellen kannst, das ein definierter Schreibzugriff vor dem
1.Lesezugriff auf die Variable durchgeführt wird, dann kannst du die
Initialierung weglassen.
Aber Achtung, du spart damit eine Zuweisung,also geringfügig Code, aber
nimmst damit ein großes Risiko in Kauf das du bei einem Lesezugriff
einen ungültigen Wert in einer Variable hast.
Das sollte eigentlich nicht passieren, wenn der Compiler was taugt. Eine
solche Konstruktion nennt man "benannte Konstante". Da "weiß" der
Compiler, dass sie unveränderlich ist und daher keinen Speicherplatz
braucht.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Ralph wrote:
> @Frank
Wenn die Zuweisung an eine Integervariable erfolgt dann werden da gar
keine Libs dazugebunden da der Compiler bereits zur Compilezeit die
Umwandlung vornehmen kann.
> braucht.
Bei einem "const double" weiß er das nicht da das Ding noch in einem
anderen Modul (dort sogar als einfaches "double") verwendet werden kann.
Somit muss der Compiler Speicherplatz reservieren. Der Linker der das
dann auflösen könnte weiß aber nichts mehr über evtl. vorhandene
Modifizierer. Der kennt nur noch Namen und Größen. Was man allerdings
machen kann ist das Teil "static const double" zu machen. Dann kann es
der Compiler wirklich wegoptimieren da die Variable in anderen Modulen
nicht sichtbar ist.
Matthias
@Matthias
Aus meiner Sicht gibt so ein Modifier zusätzliche Informationen an den
Compiler für zwei Aufgaben:
1) Der Compiler kann den Code besser optimieren (auch z.B. const
Variablen ins ROM)
2) Er kann Inkonsistenten detektieren und den Programmierer warnen.
Beispiel:
#include <stdio.h>
const int x_const = 1;
      int x_var   = 2;
void foofunc(int * x)
 *x = 4;
int main(void)
  foofunc(&x_var);
  x_const = 3;
  foofunc(&x_const);
  printf("%i,%i\r\n", x_var, x_const);
  return 0;
gcc meint dazu:
consttest.c:14: Fehler: Zuweisung der schreibgeschützten Variable
»x_const«
consttest.c:15: Warnung: Übergabe des Arguments 1 von »foofunc« entfernt
Kennzeichner von Zeiger-Ziel-Typ
Lässt man Zeile 14 weg, erhält man zwar ein ausführbares Compilat, das
aber mit einem "Segmentation fault (core dumped)" abbricht, wohl weil
man schreibend auf einen schreibgeschützten Bereich zugreifen will. Bei
einem µC könnte das, wie gesagt, auch das ROM sein.
Eine benannte Konstante belegt also keineswegs automatisch Platz im RAM.
