Hallo zusammen, ich hätte folgende DDR-ICs zu verkaufen aus einem Werkstattfund (natürlich nicht ROHS). U2164D von MME: Das ist D-RAM, der gleiche Typus der auch bei Reichelt verkauft wird, nur DDR(Reichelt:4164-120/RAM 64K X 1). Angabe stimmt meines Wissens, aber keine garantie, da ich es nur aus dem Internet weiß. VHB: >50: 15ct >100: 10ct DL074D von MME: Ist wie der 7474 IC, hier auch keine Garantie, wieder nur aus Internet erfahren. VHB: Stück: >10: 10 ct >20: 5 ct Diverse DDRICs, die ich nicht kenne(gehen an den ersten Besteller über 10 Euro, exlusive Versand, gratis): F2000BR02L U2716C35 DS8286D in der Tüte sind noch andere ICs(>25 ICs), die ich bei einen größeren Kauf gratis mitschicken würde, da ich keine Verwendung dafür habe, um sie vor der Tonne zu bewahren. Versand: Je nach Gewicht, ab 1,5 Euro. Zahlungsart: Überweisung, Paypal(+1 Euro gebürenzuschlag)
Ich brauche zwar nichts, kann Dir aber sagen, daß der U2716 ein 2 kByte Eprom ist und der DS8286 ein 8-Bit Bustreiber. Der DL074 entspricht dem 74LS74. Die Schaltkreise haben ein Rastermaß von 2,5 mm im Gegensatz zu den "West- Typen" ;-), die 2,54 mm haben. Das kann man aber mit Fassungen ausgleichen. MfG Paul
Hallo, ich hätte interesse an den U2164D. Bitte nenne mir eine E-Mail Adresse an der ich Dich anschreiben kann. Gruß Michael
Hallo, vielen Dank Paul für die Hintergrundinfos. Wieder etwas dazu gelernt! Michael, meine Email ist: info ät umfragen-service pünkt de. Grüße
50 D-Ram ICs sind verkauft! Es sind noch genügend von allem übrig, also los, greift zu!
Bleib doch mal ruhig, die DDR ist auch nicht an einem Tag kaputt gemacht worden! ;-)) MfG Paul
Fragst Du mich sachen. Wie finde ich das raus? Aber aufschneiden tue ich keinen ;)
Dann haben sie ein Kunstoffgehäuse. Der Metalldeckel in der Mitte wäre auffällig, und das Keramikgehäuse.
Hallo, die U2716 habe ich mal sehr billig bei Sly-Elektronik (Kiezladen in Berlin) gekauft. Leider sind diese nicht mit den 2716 (Intel, AMD) kompatibel. Die Spannung an PIN CE muss beim Brennvorgang High-Pegel haben. Die Chips entsprechen also nicht dem Standard und können mit normalen Eprommern nicht programmiert werden! Gruß Thomas
Hallo Michi, falls Du noch Eproms vom Typ 2764 brauchen kannst - ich habe jede Menge davon (könnten 50 Teile sein). Programmierspannung 21V. Programmierimpulsdauer 0,05s oder intelligent. Gehäuse Keramik mit nach aussen gewölbtem Quarzfenster. Kompatibel zum Standard. Zu löschen z.B. mit 4 Watt UV-Röhre in 5-10 Minuten. Stückpreis 0,5€ + 3,9€ Versandkosten. Ab 10 Stück 0,4€. Gruß Thomas
ähm, DDR-D-Rams kann man nicht brennen. (Das ist wohl klar!) Aber ein paar EProms sind in der "zu verschenken" Tüte drinnen, kann dazu aber nichts sagen.
Mach nicht so eine Hektik! Du bist ja ein richtiger Leitungstreiber. :-)) MfG Paul
Thomas Strauß wrote: > Leider sind diese nicht mit den 2716 (Intel, AMD) kompatibel. Die > Spannung an PIN CE muss beim Brennvorgang High-Pegel haben. > > Die Chips entsprechen also nicht dem Standard und können mit normalen > Eprommern nicht programmiert werden! > Wah? Natürlich lassen sich die U2716 ganz normal mit einen Galep brennen... Das hätte ich sonst schon längst gemerkt.
Hallo, U2164 (ca. 50), DL074 (ca.30), DS8226 (ca.20) kann ich auch noch einige abgeben, war so eine Ein-Euro-Tüte von Pollin. :-) Vielleicht bekommen aber auch mal Wert, werde sie mal einlagern...
