Forum: Compiler & IDEs Erfahrung bei der Adressierung eines CAN Bus
von Daniel D. (duesentrieb)
ich habe mir einen CAN Bus mit mehreren Knoten auf Basis Mega8-MCP2515
augebaut.
Die Übertragung auf dem Bus funktioniert auch ohne weiteres.
Allerdings habe ich Probleme was die Adressierung angeht.
Meine Daten werden z.Zt. von jedem Knoten angenommen was so nicht sein
soll.
Mittels Filter und Maske kann man festlegen dass nur bestimmte
Nachrichten beim Knoten verarbeitet werden.
Leider komme ich damit nicht zurecht.
Wer hat Erfahrung in der Programmierung von Filter und/oder Masken?
von Der Braten (Gast)
Stellt man das nicht über den Identifier ein?
ober habe ich dein problem falsch verstanden?
von Helmut -. (dc3yc)
Hallo Düsentrieb,
der CAN-Bus ist messageorientiert, das heisst eine Adressierung im
herkömmlichen Sinne gibt es nicht. Jeder Knoten empfängt alle Telegramme
des Busses, überprüft sie auf Korrektheit und bestätigt diese am Schluss
des Telegramms. Kann ein Knoten ein Telegramm nicht richtig decodieren,
sendet er ein sog. Errorframe und das Telegramm wird wiederholt. Siehe
auch unter http://www.can-cia.org/
Was du nun bei deinem Controller einstellen kannst, sind die
Messagefilter. Jede Message wird mit einem von dir gewählten Identifier
gesendet. Damit kann man z.b. Prioritäten steuern (niedrige IDs werden
zuerst gesendet), falls mehrere Knoten gleichzeitig senden wollen. Jeder
Identifier sollte nur von einem Knoten gesendet werden. Mit diesen
Filtern kannst du nun auswählen, welcher ID vom CAN-Controller zum
Prozessor durchgelassen wird. Damit kannst du eine gewisse Vorauswahl
treffen, welche IDs verarbeitet werden sollen. Du kannst aber auch die
Auswahl der Software überlassen und alle ankommenden Messages empfangen.
Weiterhin gibt es Controller, die objektorientiert arbeiten. Das heisst,
du musst dem Controller vorher sagen, welche IDs er weiterleiten soll.
Dazu hat er eine gewisse Anzahl von Objektregistern, in die man
verschiedene IDs reinschreiben kann.
Die CIA-Homepage beinhaltet sehr viel Interessantes, die solltest du dir
dringend mal anschauen!
Servus,
Helmut.
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Ausführungen. Ich denke mein Problem ist sehr
Prozessorspezifisch. Ich versuche es mal zu erklären.
In der Beschreibung des CAN Controllers MCP2515 werden sowohl Masken als
auch Filter beschrieben.
Ich denke dass ich das Prinzip grundsätzlich verstanden habe.
Mein Problem besteht darin, dass ich eine Nachrich mit einer ID sende,
die dann aber nicht durch den Filter des Controllers gelangt.
Ein Beispiel aus meinem, in Bascom Basic geschribenen Programm
Gesendet wird unter der ID 33. Die ID wird auf die Standartregister des
Senders wie folgt aufgeteilt:
Mcp2515_write_register Txb0sidh , &B00000001
Mcp2515_write_register Txb0sidl , &B00100000
Daran schließt sich die eigentliche Nachricht an.
Nach der Controllerbeschreibung müsste diese empfangene Nachricht nun
mit dem folgenden Filter vom Controller in die Buffer geladen werden
Mcp2515_write_register Rxm0sidh , &B00000001
Mcp2515_write_register Rxm0sidl , &B00100000
Mcp2515_write_register Rxm0eid8 , 0
Mcp2515_write_register Rxm0eid0 , 0
Mcp2515_write_register Rxm1sidh , &B00000001
Mcp2515_write_register Rxm1sidl , &B00100000
Mcp2515_write_register Rxm1eid8 , 0
Mcp2515_write_register Rxm1eid0 , 0
Leider tut sie das aber nicht!
Erst wenn ich den Filter ausschalte, kommt die Nachricht durch. Und das
verstehe ich nicht.
Da in der Beschreibung auch von der erweiterten Kennung gesprochen wird,
und ich diese nicht berücksichtige, könnte das Problem daher kommen.
Kannst du dazu etwas sagen?
von Meister E. (edson)
Hallo DD,
schau dir mal das pdf an. Du hast die Wirkung der Masken falsch
interpretiert.
Der Auszug stammt vom PIC 18F4680, das ECAN-Modul ist aber prinzipiell
wie in den MCP25xx aufgebaut.
>verstehe ich nicht.
In der Tabelle siehst du warum, mit Filterbits==0 wird gar nichts
gefiltert.
Das ist nicht das Problem, wenn das EXIDEN-bit im RXBxSIDL nicht gesetzt
ist wird Base Frame Format unterstützt.
Gruss,
Edson
Hier das PDF
o.k. das verstehe ich. Steht auch so im MCP2515 Datenblatt.
Müssen immer Filter und Maske gesetzt werden?
Zusammenfassend kann man sagen:
Eine 'ungesetzte' Maske (RXMxSIDH+RXMxSIDL == 0) macht die Filterung
unwirksam, alle eingehenden Identifier werden akzeptiert.
Wenn alle Masken-bits gesetzt sind (RXMxSIDH+RXMxSIDH == FFFFh) kommen
nur die Identifier durch die Arbitrierung, die mit den
Acceptance-Filtern identisch sind.
Gruss,
Edson
