Hallo zusammen ich schreibe derzeit auf VB.Net ein Programm zur Messdatenerfassung. Um die Daten Hardwaremäßig in den PC zu bekommen, möchte ich sie mit einem Mega8 auslesen und dann über rs232 an den PC übertragen. Um sicherzustellen, dass der PC nicht abgestürzt ist, sendet der Mega8 jede Sekunde einen 5 Stelligen Zahlencode an den PC, dieser sendet den Code dann an den Mega8 zurück. Erhält der Mega8 4Sekunden lang keine "Antwort" vom PC, wird "Alarm" ausgelöst. Die Kommunikation beider Teilnemher (PC und Mega8) habe ich mit dem Terminal getestet und sichergestellt, dass jedes für sich richtig funktioniert. Wenn ich das Programm nun starte, sendet der Mega8 den ersten Code, und der PC gibt den Code zurück - beim Mega8 kommt dann allerdings nur Müll an?! Ich habe zur Kontrolle in die Sendeleitung des PC´s einen zweiten PC gehängt, um über ein Terminalprogramm "mitzuhören". Der PC sendet auf einen vernünftigen Datensatz, beim Mega8 kommt allerdings nicht alles, bzw Sonderzeichen an - woran kann das liegen? Vielen Dank und viele Grüße Mike
Wie fragst du die UART auf dem AVR ab? Besteht die Möglichkeit, dass du hier Zeichen verlierst, weil du z.B. ein Polling machst und zuviel Zeit in Anwendungsroutinen verbrätst. Bei dem Terminaltest fällt sowas kaum auf, weil du rel. langsam sendest. Hast du bereits mit niedrigeren Baudraten experimentiert und/oder Delays zwischen den Zeichen auf der PC Seite?
Hallo Stefan Du bist der beste!!!!!! Seit heute Vormittag experimentiere in an dem Sch*** rum, und bin nicht ein einziges mal auf die Idee gekommen, die Boudrate zu verändern!!! Ich glaub ich hab bereits alles versucht, von Delays bis hin zum Handshake zwischen jedem Zeichen, aber die Einfachste Lösung ist mir nicht eingefallen. Ich hatte anfangs mal getestet, was max geht und mich dann auf 115200 festgelegt - wenn ich das jetzt so betrachte, war das wirklich ein bisschen viel ;-)... VIELEN DANK Gruß Mike
Nur als Referenz, nachdem das Problem ja schon gelöst ist: Es kommt auch absoluter Blödsinn an, wenn man den MAX232 zwar korrekt mit den Kondensatoren beschaltet, aber die Stromversorgung vergisst (Pin15/16, oder wars 14/15?). Es kommt dann zwar was an, aber das ist mehr oder weniger zufällig. So geschehen: Gestern. seufz
