Forum: Compiler & IDEs Arrays aus Funktion zurückgeben
Autor: Gast (Gast)
Hallo!
Ich ärgere mich gerade mit folgendem C-Problem herum:
Ich habe eine Funktion, in der ein Vektor generiert wird, der
unterschiedliche Dimensionen haben kann.
Ich möchte nun allerdings in einer anderen Funktion auf diesen Vektor
zugreifen können.
Bin in C net so fit, daher meine Frage:
Was wäre die sinnvollste Lösung? Kann ich es irgendwie schaffen auf den
Vektor zuzugreifen, bzw. den Vektor aus der Funktion zurückzugeben? Oder
wäre es geschickter, die Funktion, die den Vektor generiert
umzuschreiben? Und wenn ja, wie?
Bin für alle ernsthaften Tipps dankbar!
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Arrays werden eigentlich nie direkt übergeben(*) (weder als Parameter an
eine Funktion noch als Rückgabewert). Bei sowas arbeitet man mit Zeigern
auf das erste Array-Element.
(*) Auch wenn es eine Schreibweise gibt, die suggeriert, dass man ein
Array an eine Funktion übergeben kann: Im Hintergrund wird das genauso
verarbeitet, wie ein Zeiger.
Autor: Manuel Bührer (man)
Was du auf jedenfall beachten musst in c ist, dass du, wenn die Funktion
das Array zurückgeben soll, den Speicher für das Array mit malloc erst
mal allokieren/holen musst. Denn wenn du nur ein lokales Array erstellst
und du das zurückgibst wird beim verlassen der Funktion der Speicher der
lokalen Variabeln(also auch der für das Array) wieder freigegeben und
der Zeiger auf das Array zeigt ins leere bzw auf die falsche Stelle.
Nur musst du, wenn du malloc verwendest den Speicher mit free auch
selber wieder deallokieren/freigeben.
Um das Problem zu umgehen, könntest du auch das Array global definieren.
Nur musst du dann von Anfang an wissen wie groß es sein wird.
Autor: Gast (Gast)
Vielen Dank für die Antworten!
Habe auch schon überlegt das Array global zu definieren. Ich weiß
immerhin, dass es nicht mehr als 50 Stellen haben wird. Es kann aber
genauso gut nur 2 haben. Daher würde ich gerne eine elegante Lösung
erreichen.
Kenne mich leider mit der Zeigerei nicht so gut aus. Wie würde ich das
realisieren? Muss ich da nicht auch wissen wie groß es letztendlich
wird?
Autor: Maximilian K. (laplace)
Du definierst erst die Größe von deinem Array:
#define L_ARRAY_SIZE   16
dann legst du dein globales Array an
int array[L_ARRAY_SIZE];
main()
Wenn du jetzt auf das Array zugreifst benutzt du immer brav das define
als obere Grenze:
int function(void)
   int i = 0;
   for(i= 0; i < L_ARRAY_SIZE; i++)
   array[i] = whatever;
main()
Ach ja...und falls du das ganze auf einem µC implementierst dann rate
ich davon ab dein Array dynamisch anzulegen oder anzupassen (malloc
etc.). Wenn es maximal 50 Elemente groß wird dann mach es 50 Elemente
groß.
Um sicherzustellen, daß du nur deine relevanten Arrayelemente
bearbeitest kannst du dein Array mit einem Wert initialisieren (memset)
der außerhalb deines verwendeten Wertebereichs liegt. Dann kannst du die
Verarbeitung in einer while-Schleife machen. Wenn du also eine
Temperaturmessung machst (Wertebereich von -50..60) dann initialisierst
du einfach mit 127 und verarbeitest dein Array so:
int funct(void)
int i = 0;
while(array[i] < 127)
   i++;
   if(i >= L_ARRAY_SIZE) //zur Sicherheit
   //evtl. Fehlerausgabe
   break;
