Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Karte mit 128 Byte Ram ansprechen - machbar?
Autor: µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
ich will eine SD-Karte mit einem uC ansprechen, der über 128 Byte RAM
verfügt. Zunächst will ich sie mal "nur Ansprechen", später sollen
Sachen aus ihrem FAT16 System gelesen werden können. Ich programmiere in
Assembler und 16-Bit breit, meint ihr das geht noch mit 128 Byte RAM?
µLuxx
Autor: Matthias Larisch (matze88)
Hi!
Ich würde sagen - gehen tut es, aber mit FAT16 bist du vermutlich sehr
schlecht beraten... Für Schreiboperationen brauchst du eigentlich
zwingend 512 Byte Ram, da du nur Blockweise auf die SD Karte schreibne
kannst. Beim Lesen gilt das gleiche, aber du kannst ja einfach alle
anderen Bytes verwerfen... Dadurch wird das ganze zwar sehr langsam,
aber der Zugriff wird möglich. Du liest halt einzelne Blöcke mehrfach
komplett aus und verarbeitest jeweils nur einen Teil der Daten. Dazu
müsstest du allerdings vorhandene SD Libraries umbauen oder gleich deine
eigene schreiben (ist ja dank SPI nicht sonderlich aufwändig).
Matthias
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Geht schon, aber schnell wird das nicht.
Vor allem beim Schreiben wird es schwer, denn dann braucht man 512Bytes
um einen Sektor zu puffern.
ja stimmt, ich hätte noch erwähnen müssen, dass ich NUR LESEN will,
nicht schreiben...Und ich hatte vor, meine eigene Routine zu schreiben,
mir gings um die machbarkeit...
Autor: roboterheld (Gast)
wenn du den hohen zeitverlust rechnen tust für das wegwerfen de
restlichen bytes und der zerstückelei, dann kannste ja gleich
i2c-eeprom64kbyte nehmen.
ich will die sd karte experimentehalber erst mal auf nem kleinen uC
ansprechen, später werde ich dann ein richtiges vieh mit riesen RAM
haben, dann hab ich diese probleme nicht mehr, ich will halt "nur mit
dem kleinen etwas üben..."
Du brauchst so ein riesen Vieh garnicht. Aber 1kByte RAM sollte man sich
schon gönnen, wenn man FAT voll ausnutzen möchte. Also mega8 oder
ähnliches und dem FAT12-32 lesen und schreiben steht nichts im Weg.
Autor: holger (Gast)
>ich will halt "nur mit dem kleinen etwas üben..."
Das wird keine Übung, sondern ein Krampf.
Nimm wenigstens einen ATMega8.
Autor: Michael U. (amiga)
weil es mir beim Lesen hier gerade auffiel:
es wurde von mehrmals lesen und wegwerfen gesprochen, warum?
Die Karte wartet doch, bis es weiter geht, man kann also sowohl nach dem
Lesen der ersten Bytes auswerten und dann weiterlesen als auch
stückweise einen Sektor schreiben und zwischendurch die Daten
zusammensuchen.
Alles jetzt natürlich unter der Vorraussetzung, daß es die Logik des
Vorganges zuläßt.
Ich habe auch mit 256Byte Buffer und einer MMC-Karte Daten vom
Parallelport eines PC geholt, Sektor schreiben bestellt, die ersten 256
Byte geholt und geschrieben und dann die nächsten 256 Byte holen und
schreiben. Dann nächsten Sektor usw.
Beim Lesen genauso, Sektor bestellen, 256 Byte von der Karte holen und
zu einem Parallelport-Drucker schicken, dann die nächsten 256 Byte usw.
Kann man auch in noch kleineren Portionen machen, kommt nur darauf an,
ob man eben mit den Daten im kleinen Buffer eas sinnvolles machen kann.
Gru0 aus Berlin
Michael
Hi!
Bist du dir sicher? Wie bringe ich denn die Karte dazu, keine weiteren
Daten zum µC zu senden? Sobald  ich ein Byte im Empfangspuffer des µC
habe und das nächste ankommt, wird es doch sogar automatisch verworfen,
wenn ich das alte bis dahin nicht ausgelesen habe. Oder habe ich da
einen Denkfehler? Theoretisch hab ich auch schon drüber nachgedacht:
Einfach das CLK Signal "still halten", solange man keine Daten will.
Allerdings ist für mich das SPI  im µC sehr neu, weshalb ich nicht weiß,
ob das möglich ist. Aus dem Datenblatt geht nichts dergleichen hervor.
Deshalb geh ich davon aus, dass immer nur komplette Blöcke empfangen
werden können?
Aus dem Protokollblatt über SD/MMC Karten, welches man bei Ulrich Radig
auf der HP findet geht hervor, dass man die BlockSize der Karten
umschalten kann, das aber wohl sozusagen fast keine (garkeine?) Karten
unterstützen... Meintest du vielleicht dieses Feature?
Falls es auf einfache Weise möglich sein sollte, die Blöcke in kleinen
Schritten mit nahezu beliebiger Wartezeit zwischendurch zu lesen, so
wäre ich ebenfalls stark an der Lösung interessiert. Ich programmiere
gerade eine "Pokeruhr" mit Soundausgabe von SD. Dabei habe ich derzeit
nen 600 Byte Ringpuffer für den Ton, welchen ich immer erst befülle,
wenn 512 Byte frei sind (eben weil ich derzeit nur mit den Funktionen
von Ulrich Radig 512 Byte am Stück lesen kann). Dadurch verschwende ich
natürlich Speicher, da mir eigentlich auch ein 256 Byte Buffer
vollkommen ausreichen würde (und die 512 Byte bringen mir eigentlich
garnichts, da ich eben nur im Mainloop prüfe, ob der Puffer neu befüllt
werden kann -> der "eigentliche" Puffer ist nur 600-512 = 88 Byte groß.
Könnte ich z.B. in 64 Byte blöcken lesen, hätte ich mit kleinerem Puffer
+ minimal erhöhtem Leseoverhead immernoch eine größere Überbrückungszeit
als momentan.
Matthias
Genau so kannst du das machen. Kein Clock, keine Daten.
Den kompletten Sektor inklusive CRC musst du auf jeden
Fall abholen, aber nicht unbedingt verarbeiten.
Unbenötigte Bytes einfach raustakten reicht auch.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> werden können?
Die Karten senden überhaupt nicht von alleine. Man muss eine Clock
Erzeugen (Meistens indem man "Dummy Bytes" sendet). Und wenn man einfach
nach 256 Byte erstmal aufhört Dummy Bytes zu senden und später
weitermacht, geht das ohne Probleme.
Vorausgesetzt das Chip-Select der Karte bleibt die ganze Zeit auf LOW.
Ich bin ja auch dämlich... Habe den Sourcecode zu schnell überflogen &
verwendet, vielen Dank euch, das werde ich demnächst mal implementieren
:-) In Ulrichs Code wird einfach ein 0xFF gesendet zum empfangen. Im
übrigen finde ich, sind SD Karten ein sehr optimales Speichermedium. Ich
wüsste jetzt eigentlich keine Anwendung mehr, wo man irgendwelche
EEProms oder Flashspeicher nutzen sollte, wenn man mehr als 64 KByte
oder so braucht. Denn 16MB SD Karten hat ja jeder denke ich rumfliegen,
wirklich langsam sind die auch nicht...
Matthias
Das müssten dann die Dummy-Bytes sein. Ist übrigens egal was du hier
sendest
Wenn du 0x00 nimmst, kannst du noch Strom sparen (vorausgesetzt du
benutzt einen Spannungsteiler als Pegelwandler. Bzw. du benutzt
überhaupt einen Pegelwandler)
> Im
Seh ich genauso.
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
@ µluxx
Besorg dir einen Atmega8 von Reichelt, der kostet da 1.70 Euro.
Mit dem kannst du so ziemlich alles machen und es gibt genug Code mit
dem in Beispielen.
Was für einen µC hast du momentan zum testen?
