Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solarpumpe und 3-Wege-Ventil an Solarregler betreiben
von Michael M. (michi200)
ich habe eine Solaranlage mit einem Resol-Solarregler. Der Regler hat
für die Solarpumpe einen Ausgang mit Halbleiterrelais zur
Drehzahlregelung der Pumpe. Ich möchte die Pumpe drehzahlgeregelt
betreiben (30%...100% Leistung), habe aber am selben Ausgang noch ein
3-Wege-Ventil (Schwerkraftbremse), das nicht geregelt betrieben werden
kann (nur 100% möglich).
Ich suche nach einer Lösung, wie ich beides am selben Ausgang betreiben
kann, da der Regler keinen zweiten Ausgang besitzt.
Nun meine Frage:
Kann ich das Ventil über ein zusätzliches Halbleiterrelais
(http://www1.schukat.com/schukat/pdf.nsf/index/A88398CC894ECE50C1257137003F4E07/$file/wg%20A5%206A%2025%20Z.pdf)
direkt am Reglerausgang betrieben werden?
Ich würde das Halbleiterrelais direkt zwischen Solarregler und Ventil
schalten.
Würde das Relais immer zu 100% durchschalten und das Ventil betätigen,
egal ob der Regler 30% oder auch 100% ausgibt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schon im Voraus.
Gruß Michi
von Thilo M. (Gast)
Sehe ich das richtig:
- Pumpe wird über Halbleiter (Solid-State) Relais per Phasenanschnitt
geregelt
- Dreiwegeventil (Schwerkraftbremse) ist ein schaltendes Ventil
(Elektromagnet zieht an/fällt ab)
Wenn dem so ist, wird das Ventil bei parallelem Betrieb zur Pumpe bei
kleiner werdender Pumpenleistung nicht mehr ansprechen.
Ich bin grade dran, einen Regler für eine Solarheizanlage zu bauen, ich
verwende allerdings nur Dreiwegemischer (Stellantriebe), keine
schaltenden Ventile, da diese im angesteuerten Zustand ständig Strom
fressen. Die Mischer sind für die langsamen Vorgänge schnell genug.
Kannst du im Regler selbst etwas abgreifen? LED zur signalisierung oder
so?
Danke Thilo für deine schnelle Antwort.
Genauso ist es. Pumpe läuft nur mit 30% Leistung, Ventil öffnet dann
aber nicht. Das ist das Problem!
Signalisierung am Regler ist nicht vorhanden.
Deshalb dachte ich, ich kann es einfach über ein zusätzliches
Halbleiterrelais lösen. Würde es funktionieren mit dem oben angegebenen
Relais?
Das Ventil ist bereits eingebaut, wenn ich einen Mischer einbauen würde,
müsste ich kmpl. Anlage umbauen und wieder mit Flüssigkeit füllen und
entlüften.
Gruß Michi
von Thilo M. (Gast)
Naja, Entleeren muss im Winter wirklich nicht sein! ;)
Mit dem o. G. Relais (der Z-Typ ist doch der Nullspannungsschaltende?)
könnte es gehen, da es, wenn einmal gezündet die ganze Halbwelle
durchgeschaltet bleibt, bis der Nulldurchgang kommt. Egal was am Eingang
passiert.
Wenn die Pumpe nicht kleiner 30% kommt sehe ich da gute Chancen.
Es muss aber Phasenanschnitt sein!
Probier's einfach mal aus (mit 'ner Glühbirne).
von Oliver (Gast)
Das ist aber kein Phasenanschnitt, sondern ein "Wellenpaket" mit
vollständigen Halbwellen. Die normalen Heizungspumpen mögen
Phasenanschnitt nicht so gerne.
Da brauchst du irgendwas, was bei der ersten Halbwelle einschaltet, und
dann so lange eingeschaltet bleibt, bis so ca. 0.5 bis 1 sec. lang
nichts mehr kommt.
Oliver
Ich werd´ mal ein Relais bestellen und es ausprobieren. Ich geb´ dir
bescheid ob es klappt. Kann aber ein paar Tage dauern. Ich danke dir für
deine Hilfe.
@ Oliver:
Gibt es dafür eine Lösung?
von Oliver (Gast)
Die einfachste Lösung wäre, auf die Drehzahlregelung zu verzichten
(sooviel mehr Ertrag bringt die gar nicht), oder zumindest die
Mindestdrehzahl so zu begrenzen, daß das Ventil noch aufmacht.
Es gibt auch federbelastete Schwerkraftventile, die einwandfrei
funktionieren.
Alternative: UVR 1611, DIE Wunderwaffe gegen alle Regelungsprobleme.
Oliver
(dessen Resol-Regelung abgeklemmt neben einer UVR 1611 hängt :-)
von Klaus (Gast)
Moin,
welche Regelung hast du? habe Deltasol M und dort ist das 3 Wegeventil
an einem eigenen Relais. Schaltungsbeispiele gibts auf der Resol HP
