Hallo! da in mein Auto öfters eingebrochen wird, und die Alarmanlage manchmal nichts bringt, weil ich zu weit weg bin, wollte ich noch auf Nummer sicher gehen. und zwar möchte ich es so basteln, dass wenn das Alarm ausgelöst ist (Sirene an) das Handy, das im Auto schon verbaut ist mich anruft. mit einem kleinem Tiny kann man das signal von der Sirene ganz gut überwachen. Ich weiss aber nicht, wie ich mein AVR mit dem Handy anschliesse und was muss im Programm passieren, damit handy meine Nummer wählt. Welches Handy ist am besten dafür geeignet? Habe schon gegoogeln, es sind wirklich einige projekte dabei, aber die genaue Funktionsweise ist da kaum beschrieben! würde mich über jede Hilfe freuen! Danke MfG Alexander
danke erstmal. aber da ist nur das fertige Schaltplan und ein Programm, dass in C geschrieben ist (wovon ich nichts verstehe). ich wollte nur die Funktionsweise wissen. was muss im Programm passieren, damit das Handy meine nummer wählt?
Das Handy ist wie ein Modem und wird mit AT-Kommandos gesteuert. Auf der Herstellerseite deines Handys solltest du darüber Informationen finden.
ich möchte erstmal wissen, welches Handy für diese Anwendung empfehlenswerter ist. Dann kann ich mir das Handy holen und weiter überlegen :)
Im Prinzip sollte es mit jedem Handy möglich sein, daher empfehle ich dir das günstigste was du bekommen kannst. Ältere Nokia oder Siemens werden glaub' ich gerne für so Basteleien verwendet... Schöne Grüße, Alex
Hi, wenn Du öfter mal Opfer eines Einbruchs wirst, dann mach Dir doch mal Gedanken warum. Offensichtlich haben es die Langfinger ja nicht auf's auto abgesehen (sonst wäre ja dieses weg), also irgend ein Inhalt: - teures Autoradio - Navigationsgerät - ein Handy Vielleicht reicht es ja schon, wenn Du davon etwas an Bord haben solltest, diese Geräte soweit wie möglich zu verstecken, damit der Anreiz für einen Einbruch sinkt. Leidlich effektiv sind auch diese Aufkleber "Alarmgeschützt". Das schreckt einige bestimmt ab. Eine blinkende Leuchtdiode in Amaturenbrett ist auch nicht übel (einfach dezent unterbringen). Für die fernüberwachbare Alarmanlage würde sich evtl auch ein GSM-Modem-Baustein anbieten. Allerdings haben die ihren Preis (ca.150Euro aufwärts). Allerdings haben die alle gewüschten Funktionen schon an Bord, einfach anschließen und fertig. Gruß Fred
im Auto sind schon einige Sachen verbaut... autoradio mit 7" in-dash touch screen; 17" deckenmonitor; DVB-T Receiver; u.v.m... also da kann man nicht wirlich alles verstecken. blinkende LED´s sind da auch schon (sekundentakt von meiner selbst gebauten DCF uhr für die Standheizung). Einmal war das Auto schon fast komplett weg (Zündschloss kaputt). dann musste ich einen Code-Schloss bauen. Also es hilft wirklich nichts. :( mit ist eingefallen, ich habe noch ein Uraltes Nokia 3210 irgendwo liegen. aber das Handy hat ja nut anschluss für das ladegerät und für das Headset. wie kann man das mit AT-Kommandos steuern? Kann mich vielleicht einer aufklären? Danke
Naja wenn man so gar keine Ahnung hat, womit willst denn dann die AT-Kommandos senden? In C natürlich kein Problem - wenn man's kann.
http://www.nobbi.com stehen die AT-Befehle. Ein Siemens C35...ME45 kann man zum Senden einer Nachricht verwenden. Und bei Ebay günstig zu ersteigern. Auf http://www.comwebnet.de gibt auch eine SMS-Alarmanlage für Siemens Handys.
dann kannst du das handy ja auch gleich mit benutzen um die standheizung einzuschalten...
wie sehen diese kommandos überhaupt aus? wie soll ich sie mir vorstellen?
sms finde ich nicht so gut... das Handy soll lieber meine Nummer wählen. so entstehen zumindestens keine weiteren kosten. ich habe nun mein Uraltes Nokia 3210 rausgeholt. hinten ist der F-Bus anschluss. kann ich das verwenden?
ich habe was zu At-Befehlen gefunden: atd...; Eine Rufnummer wählen atd...; Baut eine Verbindung zu der angegebenen Nummer auf. Gültige Zeichen für den Wählstring sind: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # + A B C. Das Semikolon baut explizit eine Sprachverbindung auf. erzeuge ich dieses atd...; ?
Das sind einfach nur Strings (also Texte) die du zb. über die serielle Schnittstelle (also den UART) an das Handy schickst. Dein Handy verhält sich aus Sicht des µC wie ein Modem. Ob du das über den F-Bus deines 3210 auch drüber bekommst, weiss ich nicht. Schon alleine deswegen würde ich kein allzu uralt handy nehmen, sondern eines, von dem ich weiss, dass es an seinem Steckanschluss eine normale serielle Schnittstelle implementiert.
und wie sieht dann der String aus? atd...;+4917972852xx oder atd...+4917972852xx oder atd+4917972852xx oder wie?
Die Siemens handy C35,S25,ME45 etc haben eine Serielle Com Schnittstelle und ein Modem die man über einen Pegelwandler am PC anschliessen kann. Mit z.B. Hyberterm kannst du dich dann mit deinen Handy unterhalten und die AT-Befehle ausprobieren. Ob du jetzt eine SMS Verschicken möchtest oder eine Rufnummer wählen möchtest, das machst du über AT-Befehle, auch Abfragen von Informationen des Handys. Auf www.nobbi.com eigentlcih gut erklärt. atd +4920456767xxx; "probieren geht über studieren" , würde Paul jetzt bestimmt sagen, und dann sich beklagen! ;-)
ok, danke sehr! und nun um diesen befehl zu schicken atd +4920456767xxx brauche ich ja nur RX vom Handy, oder? ich will ja von dem Handy nicht empfangen, sondern nur senden! richtig?
Alex wrote: > ok, danke sehr! > und nun um diesen befehl zu schicken > > atd +4920456767xxx > > brauche ich ja nur RX vom Handy, oder? ich will ja von dem Handy nicht > empfangen, sondern nur senden! richtig? Du willst schon auch empfangen. Zb. um * zu wissen ob das Handy überhaupt da ist (oder ob es zb einen Defekt hat) * ev. (falls das Handy das unterstützt) den Akkustand abzufragen * die Mitteilung vom Handy mitzubekommen, dass der Anruf geklappt hat. Denn wenn der Anruf nicht durchging, dann möchtest du das 2 Minuten später noch mal probieren. * ... Spar nicht an der falschen Stelle! Ist doch nur 1 Drahtverbdingung mehr, die du vom Tiny zum Handy ziehen musst.
Du brauchst TX auch , da die nach den ausführen des AT Befaehl eine Quittierung bekommst.
Alex wrote: > achso, ok :) > und was ist UART? ist das schwer? Hmm. Schön langsam denke ich, dass dieses Projekt rund 3 Nummern zu gross für dich ist. Ist keine Schande, jeder muss das mal lernen. Aber ehe du dich da drann wagst, solltest du erst mal ein bischen Erfahrug mit µC sammeln UART = Universal Asynchron Receiver Transmitter auf deutsch eine serielle Schnittstelle http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
also ich habe gerade in bascom-hilfe nachgeschaut. da steht sowas also Beispielprogramm: [c] $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 19200 Do Print "Hello World" Waitms 25 Loop End kann man das also Vorlage nehmen? also ich meine dass im programm kein Ausgang (pin) definiert ist. ist das richtig so, oder muss man das noch machen? wenn das so einfach geht, dann ist das ja super-einfach.
http://comwebnet.weimars.net/forum/showthread.php?tid=12 Schau mal hier auch in BASCOM : -) Verbindung: Handy oder µC <-> MAX3232/MAX232 <-> PC da das Handy und µC den Pegel für die COM Schnittstelle nicht lieferen kann, brauchst du einen Pegel-Konverter 3V/5V -> 10V Wenn mit MAX232 -> http://comwebnet.weimars.net/forum/forumdisplay.php?fid=22 zwischen Handy <-> µC braucht man keins wenn der µC auf die Betriebspannung wie das Handy läuft.
@AVRNIX Paul-Wer ist eigentlich Paul? Ich sende erst mal + + + ATH0 . MfG Paul
Da du ja finanziell nicht so ganz schlecht dazustehen scheinst, bei dem ganzen Gedöns, den du da in dein Auto einbaust, kauf doch was fertiges, z.B. das hier: http://www.handy-fernbedienung.de/ Ansonsten ist die Chance groß, daß dein Auto mit einer H-Nummer rumfährt, bevor dein Gebastel fertig geworden ist. Mit AT-Komamndos und Tinys rumspielen kannst du ja trotzdem. Oliver
oh man.. noch ein Problem: im Handy ist kein Akku drin :( wie kann man die pinbelegung rausfinden?
glaubst du ich habe noch nicht geguckt? http://www.google.de/search?client=opera&rls=de&q=nokia+3210+pinouts&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&lr=lang_de ich finde beim desten willen keine belegung für das Akku. das hat 4 Anschlusse. 1 davon (masse) konnte ich ausmessen. den rest weiss ich nicht!
@Alex: deine Suchanfrage ist garnicht mal so schlecht. Eine Seite unter den ersten 5 Treffern hilft dir weiter ;-)
nein! guck genauer hin! das ist ein anderes Modell
Immer noch nix? Seufz http://digitalnews.ifrance.com/3210pinout.jpg PS: Mit deiner Suchanfrage ist es auf der 2. Seite der Bildersuche... PPS: http://www.nokiaport.de/index.php?mid=3&pid=akku nur zur Info.
sorry, hab es übersehen. also has handy ist an :) habe schon erst mal nur RX und GND verbunden http://www.gratis-factory.de/images/pinb3210.jpg das programm sieht im moment noch so aus: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 19200 Config Pind.0 = Output Do Print "atd +494331594xxx" Wait 60 Loop End das handy wählt nicht! :(
Probiers zunächst mal mit nem normalen PC und Hyperterminal. Was antwortet das Mobile auf das AT-Kommando?
ich war gerade beim Türken um die ecke und habe mir ein Siemens C35i für 5 euro gekauft :) ich glaube dieses handy ist vertrauter mit den At-Kommandos :) Mal schauen
und es freut sich keiner für mich.. :( PS. ich heisse auf der Arbeit Alex, und zu Hause Dj Beat. wundert euch nicht! :)
Na Leute, ist es wieder soweit? In Nix-Könnender schreibt was, und alle stürzen sich drauf, ihm zu helfen. Nur die wenigsten bekommen mit, daß der arme Kerl gar keine Basis hat für seine gewünschten Bastellein. Und anstatt es ihm zu sagen (das eine am zählt nicht *g) wird dennoch fleißig weiter gepostet. Aber nun hat ja der Alex/DJ Beam alles fertig, was er für seinen tiefer gelegten Golf GTI brauch und gibt nun Ruhe - hoffentlich die anderen Krampf-Helfer auch *g
nur mal so ne Frage nebenbei: Wie weit ist Dein Auto von Dir weg geparkt? Und viel interessanter: Was tust Du, wenn es nachts klingelt? Im Schlafanzug die Langfinger erschrecken?
Wahrscheinlich sorgt er dafür, dass das Handy mitgeklaut wird, und als "Blackbox" später geortet werden kann :D Man darf das Auto aber auch nie in einem Funkloch abstellen...
