Forum: Compiler & IDEs Timer aktivieren
von Gast (Gast)
um irgend einen Timer zu aktivieren liest man oft, z.B. Timer0:
TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02);
müsste es abeer nicht so aussehen:
TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
von Karl H. (kbuchegg)
Sehr oft ist das Setzen des Vorteilers die erste Aktion, die
in diesem Steuerregister gemacht wird.
Dadurch dass man keine Oder Verknüpfung macht, hat man dann die
Gewissheit, dass die restlichen Bits in einer definierten Stellung
(nämlich 0) sind.
Aber im Prinzip hast du recht.
Will man nur den Timer Einschalten, dann ist es sicherer dies
so zu machen, dass nur die Vorteiler Bits verändert werden.
Wobei. Um es ganz exakt zu machen, müsste man es so machen:
  TCCR0 & = ~( 1 << CS01 );
  TCCR0 |=   ( 1 << CS00 ) | ( 1 << CS02 );
weil du ja mit einem | Bits nur setzen kannst.
Aber wie gesagt: Wenn das die erste Operation auf diesem Register
ist, spielt es in der Praxis keine wirkliche Rolle und man nimmt
die einfachere Variante.
von Johannes M. (johnny-m)
Nö, das hängt ganz davon ab, was man machen will. Wenn man nur CS00 und
CS02 setzen will und alle anderen Bits Null sein sollen, dann ist die
erste Version völlig korrekt. Wenn man will, dass die anderen Bits
unverändert bleiben, dann ist die zweite Variante angesagt. Außerdem
muss beachtet werden, dass "|=" ausschließlich Bits setzt. Alle Bits,
die vorher schon gesetzt sind, bleiben das auch.
von Gast (Gast)
also lieber immer
verwenden um einen Timer oder ähnliches zu konfigurieren
(im Tutorial ist es ja auch mal so und mal so erklärt, hat mich dann ein
wenig irritiert)
oder halt umständlicher
TCCR0 = 0x00;
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
>TCCR0 = 0x00;
Das ist nicht umständlicher, das ist einfach Unsinn. Am Ende ist es doch
recht einfach.
Zum Beginn des Programms werden die Register einmal komplett gesetzt
Im laufenden Programm werden nur individuelle Bits angesprochen, um den
Rest der Konfiguration nicht zu zerstören. Das gilt praktisch für alle
Register.
Wobei man beim Wechsel des Vorteilers erstmal alle Bits löschen muss,
da man ja nicht weiss, welche nun gesetzt sind
//                 alle Prescalerbits löschen      nur einzelne setzen
TCCR0 = TCCR0 & ~((1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02)) | (1<<CS00)|(1<<CS02);
// oder so, besser lesbar,
// verwendet die Nummerierung der Prescalercodierung gemäss Datenblatt
//                clear         set
TCCR0 = TCCR0 & ~(7<<CS00) | (5<<CS00);
MFG
Falk
@Falk:
Dann bleib aber auch bei einer Schreibweise. Also anstatt
einfach
TCCR0 &= ~((1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02)) | (1<<CS00)|(1<<CS02);
von Falk B. (falk)
@ Johannes M. (johnny-m)
>einfach
OHHHHH, VORSICHT. DAS geht schief! Was passiert, wenn CS02 in TCCR0
vorher nicht gesetzt ist? :-0
Manchmal darf man nicht zuuuu tippfaul sein.
MFG
Falk
Ja, hab grad auch gesehen, dass in der Zeile hinten noch was steht...
Ist natürlich korrekt. Ich hatte nicht gesehen, dass Du den Vorteiler in
einem Rutsch umschalten (und nicht nur die CS-Bits löschen) wolltest,
weshalb mir die Klammerung entgangen ist...
> Register.
Naja, wenn die Applikation hinreichend klein bzw. gut genug gekapselt
ist, dass es sowieso klar ist, welche Bits ggf. außer dem Vorteiler
da noch alles gesetzt sind, dann ist es einfacher (und schneller),
das Register komplett neu zu beschreiben, statt des umständlichen
read/modify/write-Codes.  Wenn man bspw. den Timer immer nur eine
Zeit lang laufen lassen möchte und danach wieder anhalten, ist es
völlig legitim, beim Anhalten einfach komplett 0 drauf zu schreiben
und beim nächsten Start dann wieder alle gewünschten Bits zu setzen.
von Falk B. (falk)
@  Jörg Wunsch (dl8dtl)
Jaja, WENN. Aber die Erfahrung zeigt, dass selbst kleine Programme
immer wieder gern komlexer werden als man denkt. Und die
Wiederverwertbarkeit leidet auch. Im Übrigen spricht eben gerade
Kapselung GEGEN das komplette Überschreiben.
Falk
