Forum: PC Hard- und Software dicke Leitung bestellt und nun kommen die Folgekosten
Autor: g0nz00 (Gast)
Frohes neues Jahr erstmal...
Ich hatte vor einigen Tagen eine Broschüre der Firma Willy-tel aus
hamburg im Briefkasten in der mir eine 100MBit download und 5Mbit upload
über Glasfaser für 39€ angeboten wurde. Da habe ich dann nicht lange
überlegt und mir die Leitung bestellt.
Nun das erste Problem mein WRT54GL Router schaft nur eine max datenrate
von 25MBit/s durch die Firewall.
Jetzt möchte ich natürlich das meine Freunde sich per VPN mit meinem
Server verbinden können. Der Router schaft aber nur eine VPN Verbindung
mit biegen und brechen.
Router die einen FW durchsatz von 85MBit oder mehr schaffen kosten
richtig Geld können aber dann mehrere VPN Tunnel mit gesammt 35MBit
aufbauen.
Nun bin ich auf die kostenlose Firewall von Securepoint gestoßen die mit
einem fertigen Router ( 500€ ) 533MHz Via Eden Prozzi die oben genannten
daten bereitstellt. Da mein Server gleicher Bauart ist könnte ich die
Firewall nun darauf installieren.
Ich wollte aber mit einer externen Festplatte arbeiten aber das Board
hat nur USB 1.0 daher habe ich dort wieder eine "Bremse". Also muß ein
neues Serverboard angeschafft werden.
Die Via Eden Boards haben aber nur einen PCI Steckplatz und eine
Netzwerkkarte wobei das Gehäuse nur 5cm hoch ist.
Nun meine Frage gibt es PCI Netzwerkkarten die so klein sind? mach 4-5
cm hoch?
Oder hat jemand einen anderen Tip für mich?
g0nz00
Autor: Micro Mann (micromann)
Du hast Probleme ;-)
(100 / 5  MBit ?? :-O LECHTS !!!)
Suche nach low-Profile Netzwerkkarten. Das könnte sein was du brauchst.
Autor: Hellboy (Gast)
Und auch damit wirst du aller vorraussicht nach nicht glücklich sein ...
wir haben für unser vpn .... welches über das uni netz der rwth aachen
läuft Epia´s mit Via eden c3 800 cpu´s und die sind mit ihren 2..3
tunneln am ende der fahnenstange! wir haben einen server bei hetzner
gemietet... der hängt im vpn ...4 personen mit "normalen" dsl
anschlüssen .... und 3 personen die hier im uni netz hängen ;) die
meisten bauen nur die verbindung zum server auf ... jedoch ist es bei
einigen so das sie zur ausfall sicherheit und um die latenzen möglichst
klein zu halten untereinander noch verbindungen aufbauen... ;)  Gestern
ist einer von den dingern mangels kühlung mal wieder weg gesemmelt ;)
VPN (zumindest wenn mans ordentlich macht) verschlüsselt den datenstrom
das braucht nunmal rechenleistung die ein via nicht bringt....
Autor: Duck und weg (Gast)
Hat einer eine Ahnung was VPN bedeutet ? Ein verschluesselte Verbindung.
Das braucht rabiat Rechenpower, speziell bei Breitband Anbindung.
Moeglicherweise waere eine Anmeldung einfacher, dh eine
passwortgeschuetzte Seite und weiter geht es nur fuer Eingeweihte. Wer
soll den mithoeren koennen und wollen ?
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Quark, Virtuelles Privates Netz, ob und wie stark Verschlüsselt wird hat
hiermit erstmal garnix zu tun.
Möp und schon wieder daneben geholzt.
An der Aufgabenstellung vorbei...
Schau dir mal http://openvpn.net/ an.
Auf unserem Xeon 3040 geht der Leistungsverbrauch mit 1024 bit Diffie
Hellman und AES-256-CBC bei 6 Leuten im allgemeinen Rauschen unter < 5%
Cpu use.
Komisch mein VIA Eden C3 800 ist damit ganz gut beschäftigt ;) ... halt
inclusive routing und firewalling... na gut die kisten bringen aber auch
keine leistung .... stell mal nen 1 ghz amd oder intel daneben ... der
versehkt den via um längen im boden ... dafür braucht der schön wenig
strom...
Gestern ... 4,7 GB von meinem Bruder nen ISO gezogen .... irgendwann
antwortete die gegenseite nicht mehr ;) .... da war ihm warm geworden
... Die kiste begrenzt den durchsatz bei uns ganz klar ... load jenseits
von 2 ... und es ist openvpn2 mit an der stelle sind 3 tunnel zu
verschiedenen standorten offen ... Wir nutzen allerdings feste schlüssel
die wir mal von hand ausgetauscht haben ...
Weist du was PPTP ist ? Könnte man auch als VPN betracheten ist aber in
keiner weise verschlüsselt ... und auch so ist das nicht zwangsläufig
nötig .... es geht auf die latenzen ... aber ich steh da nich so drauf
das papa staat mein sip telefonate einfach so abhören zu dürfen und
solche dinge ... also verdrück ich mich mit solchen anwendungen in eine
halbwegs sichere umgebung
Ein VIA Eden C3 800MHZ hat soviel Schub wie ein 200MHz Pentium2, haben
wir mal gemessen. Dessen Takt wird irgendwie effektiv durch 4 geteilt.
Die RAM Anbindung, die North und South Bridge ist auch suboptimal. Aber
da die CPU normalerweise 99.9% im Idle ist, ist das sonst egal.
>Cpu use.
Und das ist bei einer ADSL Anbindung ? Probier mal mit 100MBit, je einen
Diskbackup mit AES.
Autor: Markus Burrer (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
Ich hab was im Ohr das ein 1GHz VIA etwa einem 600MHz P3 entsprechen
soll. Weiß nicht ob es ein C3 oder C7 oder so war.
Schwachfug.
Schwachfug.
Deine Meinung...
>>Cpu use.
> Diskbackup mit AES.
Nö, hängt an einer E3 Leitung. Da ich lustigerweise vom Fach bin, wie
bekommst Du deine 100MBit ins WAN?
Also der/die Router/Firewall von Securepoint
http://www.securepoint.de/dokumente/Securepoint_UT...
Hat die Gleichen Hardware wie mein kleiner Homeserver.
und soll einen maximalen VPN durchsatz von 32Mbit haben.
Ich finde es sehr gut das mein kleiner Homeserver nur 15Watt verbraucht
das soll auch so bleiben ^^ daher kommt für mich kein PIII oder
ähnliches in frage außer ich bekomme den Stromverbrauch auf ähnliche
werte.
Mir ist nur wichtig wenn ich mich mit freunden Verbinde und wir
Programme oder Daten wechseln und das keiner mitlesen kann was dort
gesendet/empfangen wird ( keine Kinder p o r n o s oder sowas, aber das
sind meine daten die gehen keinen was an ). Da ich sowieso nur 5Mbit
upload habe und bestimmt nicht mehr als 5 Alice USER mir gleichzeitig
etwas uploaden sollte das doch ausreichend sein oder?
Wichtig ist mir auch das ich von meiner 100MBit leitung nicht zuviel
verschenke da mein kleiner router nur einen FW durchsatz von 25MBit hat
die Securepoint aber 85MBit schaft.
Mich würde mal interessieren ob der Router den ich beim anbieter kaufen
kann ( angebot in der Broschüre aber ohne angaben zum Gerät )überhaupt
nen durchsatz von 100MBit schaft.
g0nz00
Bei 32MBIT upload per VPN sollten 2 user von alice 16000 doch voll
bedient werden oder?
Ja, sollte.
1. Es werden keine 100 MBit bei dir ankommen, egal was du dranschraubst.
2. Auch deine 100 MBit Karte schafft keine 100 MBit.
3. FW und FW sind manchmal ganz verschiedene Stiefel. Die einen meinen
nur einen Portfilter (da sollten 85 MBit gehen) andere Stateful
Inspection (Da gehen garantiert nicht mehr als 25 MBit auf dieser
Hardware).
Nein, bestimmt nicht.
EDIT: Hab grade mal nachgesehen: Willy-tel bietet (wie alle anderen
auch) nur einen Anschluss bis zu 100 MBit, ergo wird wohl eher 40-50
MBit raus...
