Forum: HF, Funk und Felder Ferritantenne zum DCF77 Empfang
Autor: Günter -.. (guenter)
durch die Richtwirkung der Ferritantenne findet man in der Beischreibung
von DCF77 Empfänger oft die Bemerkung, dass die Antenne in Richtung des
Senders ausgerichtet werden soll.
Jetzt Frage ich mich, ob es eigentlich Sinn macht zwei Ferritantennen zu
verwenden, die 90Grad versetzt im Empfänger angeordnet sind. Mal
unabhängig von der Tatsache das jetzt auch zwei verschiedene Empfänger
nötig sind oder zu mindest ein Umschalter um zu testen, welche der
beiden Antennen ein stärkeres Signal liefert. Wie ist denn die
Beeinflussung der beiden Antennen, wenn sie zusammen in ein Gehäuse
gepackt werden?
Oder ist es einfach besser eine größere Ferritantenne zu nehmen? Für
eine DCF77 Armbanduhr hab ich mal eine recht kleine Ferritantenne
gesehen. Die wird wahrscheinlich wesentlich unempfindlicher sein als
eine entsprechend größerer Ferritstab?
Schon mal Danke für eure Meinungen.
Gruß,
Günter
Autor: space (Gast)
Moin,angekommen
ich habe mehrere Funkuhren, auch eine Armbanduhr, und hatte bisher
keine Probleme mit dem Empfang. Die Probleme treten wahrscheinlich
auch nur in Randgebieten der EG auf.
Zu den Ferritantennen: sind sie um 90° zueinander versetzt tritt
idealerweise keine Beeinflussung auf, praktisch ist die Beein-
flussung minimiert.
Eine Umschaltung der Antenne? Ist der Aufwand nicht etwas heftig?
Miniantennen für Armbanduhren sind in den Armbändern von einigen
Junghans-Uhren (mit Metallgehäuse) verbaut.
Viel Spass
Stefan
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Günter,
Du: "Jetzt Frage ich mich, ob es eigentlich Sinn macht zwei
Ferritantennen zu verwenden, die 90Grad versetzt im Empfänger angeordnet
sind."
Vorschlag: Wenn schon, dann Antennendiversity: Nimm zwei Antennen über
Kreuz, und laß Deinen Prozessor umschalten, wenn das Signal zu schwach
ist.
Begründung
Das Antennendiagramm der idealen Ferritantenne ist eine "8".
Das Feld von DCF77 ist in ganz D prächtig stark.
Nur in einem ganz kleinen Winkelbereich hat das Antennendiagramm eine
Dämpfung, die keine AGC mehr ausgleichen kann.
(Untaugliche Antennen und Empfänger betrachte ich nicht.)
Wenn Du auch in diesem engen Bereich garantierten Empfang willst, dann
ist die simple Addition der beiden Antennensignale keine Verbesserung.
Weil das Summendiagramm ebenfalls einen Einzug hat, aber keiner weiß,
wo.
Die nächste Alternative ist die Addition, bei der das Signal der einen
Antenne um 90° gedreht wird. Dann hast Du keinen Einzug mehr.
Wenn Du als Bastler bereit bist, diesen Aufwand zu treiben, dann wird
Antennendiversity in der Regel leichter sein als Bau und Abgleich eines
90°-Phasenschiebers.
Ciao
Wolfgang Horn
space wrote:
> Moin,angekommen
Mit der Reichweite habe ich leider keine Erfahrung. Ich weiß nur das es
hier mal eine Diskussion gab über Empfangsprobleme und wenn ich mich
recht entsinne war der Standort Österreich. Wahrscheinlich wird auch ein
großer Teil der Funkuhren stationär betrieben. Entweder sie empfangen
das Signal oder eben nicht.
Dann gibt es da halt noch die Reisewecker und das gab mir die Idee mal
darüber nachzudenken, wie ein Funkuhrenempfänger aussehen sollte, der in
großen Teilen der EU ein Zeitsignal zuverlässig empfängt.
Die nächste Idee ist dann natürlich, mehrere Empfänger gleichzeitig zu
empfangen und auszuwerten. Von Deutschland aus gesehen nach Süden gibt
es in der Schweiz den HBF Sender. Nach Norden den GB den NFL und nach
Westen in Frankreich den TDF.
Natürlich ist das ein größerer Aufwand. Jedoch mit ein wenig Logik währe
es möglich vor der Signalauswertung erst mal nach dem stärksten Signal
zu suchen und das dann auszuwerten.
Und dann ist die Größe des Aufwandes wieder sehr relativ, wenn du ihn
damit vergleichst, was für ein Aufwand getrieben wird damit sich Schüler
auf dem Pausenhof ein paar SMS-Nachrichten austauschen. ;)
Wolfgang Horn wrote:
> Hi, Günter,
> sind."
> ist.
Danke für den Vorschlag und die Erklärung. Ich muss mal meine alten
Funkamateurbücher raus holen, um mich mal wieder auf dem Gebiet schlau
zu machen.
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Ferritantennen sind dann optimal ausgerichtet, wenn sie mit der
Breitseite
in Richtung Sender weisen ( und damit in der Richtung der magnetischen
Komponente des elektromagnetischen Senderfeldes liegen ):
Wohne ich z.B. vom Sender ausgesehen nördlich, dann ist der beste
Empfang
bei Ost-West-Ausrichtung des Stabes gegeben.
Eine längere Ferritantenne liefert relativ mehr Empfangsleistung
als eine kurze => anschaulich ( ohne Maxwell-Gesetze ) leicht zu
erklären:
Der Ferritwerkstoff hat eine erhebliche grössere "magnetische
Leitfähigkeit" als die umgebende Luft, Plastik usw., die
"Magnetfeldlinien" in der Nähe der Antenne finden also eine Art
"Abkürzung" bzw. "Nebenschluss" zum normalen Weg durch die Luft vor.
Bei längeren Antennen wirkt sich dieser Nebenschluss entsprechend auf
mehr
Magnetfeldlinien aus, die also gebündelt den Weg durch die Antenne
nehmen und so zur Empfangsleistung beitragen.
Gruss
Autor: Heinz (Gast)
Hallo, ich denke Ferritantennen eignen sich sehr gut zum Empfang von
Zeitzeichensignalen. Ich persönlich benutze das Grundverstärkermodul
VM/DX-B von BAZ Spezialantennen und die entsprechende Ferritantenne
dazu. Damit höre ich problemlos den DCF77, aber auch den Sender in der
Schweiz noch sehr stark. Durch die handliche Peilung (das Teil ist
drehbar in einer Klinkenbuchse) kann ich Störstrahlung leicht
ausblenden. Hatte mir vor Jahren selber eine Ferritantenne gebaut, aber
damit hatte ich wenig Erfolg, da ich die Resonanzkapazität nicht in
Griff bekommen konnte und es ständig zu Übersteuerungen kam. Heinz
Autor: oszi40 (Gast)
Habe vor einigen Jahren mal nach Reichweiten von DCF77-Reiseweckern
gesucht. Ergebnis: Es gab Zuschriften von Urlaubern aus Afrika bis
Moskau!
Trotzdem sind auch in D viele Ecken, wo z.B. durch Stahlbeton oder Berge
davor ein ganz schlechter DCF77-Empfang ist. Folge davon ist ein
zerstückeltes Impustelegramm, welches erst nach gründlicher
Plausibilitätsprüfung verwendet werden sollte.
