Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastendruck mittels Konsensator imitieren
von Nischu (Gast)
Guten Abend,
mein alter Computer verfügte über keine Funktion, mit der sich der
Rechner bei Einschalten der Versorgungsspannung automatisch
einschaltete. Ich weiß, dass ich das zu dieser Zeit ungefähr so gelöst
habe:
VCC ---- C1 ---- Mainboard-Power-On
            R1 -- GND
Der Effekt dieser Schaltung war, dass C1 beim Einschalten der
Versorgungsspannung kurz Strom durchließ, sodass sich der Rechner
einschaltete. Über den hohen Widerstand R1 wurde der Kondensator bei
Abschalten der Spannung langsam entladen.
Nun ist es schon relativ lange her, dass ich diese Schaltung realisiert
habe und ich frage mich gerade, wie man die Dimensionierung ausrechnet,
also wenn ich z. B. bei 5 V Versorgungsspannung einen Stromimpuls von
vielleicht 0,5 Sekunden haben möchte.
MfG,
Nico
von The D. (devil_86)
Tau=R*C
Nach 5*Tau ist der C komplett geladen.
Meinst das?
von Helmi (Gast)
Wenn du parallel zu R1 noch eine Diode schaltest (Anode an GND) dann
entlaedt sich dein Kondensator beim abschalten des Netzteiles schneller.
Gruss Helmi
von Nischu (Gast)
Danke, aber meine Frage war, wie ich C1 bemessen muss, also wie viel mF
oder µF ich brauche, um einen Impuls von vielleicht 0,2 Sekunden zu
erzeugen.
von Helmi (Gast)
Da ich nicht weiss wie gross der Strom ist der in das Mainboard fliest
und das als unbekannte vernachlaessigen moechte wuerde Ich dir
vorschlagen den
R1 = 2.2 Kohm (kann auch etwas groesser oder kleiner sein)
C1 = 100uF
zu dimensionieren
dann bekommst du als Zeitkonstante  R1(2.2K) * C1 (100uF) = 0.22 S
Denn R1 habe ich extra so niederig angesetzt weil dann bestimmt er in
erster linie den Ladestrom von C1 und nicht das Mainboard.
Gruss Helmi
von Nischu (Gast)
Vielen Dank, so funktioniert es.
Allerdings habe ich noch etwas vernachlaessigt:
Wie gewuenscht wird jetzt beim Einschalten der Versorgung ein kurzer
Impuls generiert, der den Rechner einschaltet -- nur waere es jetzt auch
gut, wenn bei Abschalten der Versorgung ein weiterer Impuls erzeugt
wird, der den Rechner dann ausschaltet -- ist das ueberhaupt
realisierbar?
Vielen Dank im Voraus,
Nico
von Helmi (Gast)
Wie soll das gehen ?
Wenn die Versorgung weg ist kannst du nix mehr runterfahren das
Mainboard hat dann keine Spannung mehr.
Gruss Helmi
von Roland P. (pram)
so etwa:
          o--o---  VCC-PC
          R3 |
          |  v
    o-C2+-o-|  PNP
    R2       |
VCC-o---+C1--o---- Mainboard-Power-On
    R4       R1
    o--------o--- GND
Beim Abschalten lädt sich C2 über R2 und den Basisstrom vom PNP
Transistor auf, welcher leitet. Beim Einschalten entlät sich C2 über
R2/R3.
R2 ~ 2,2 kOhm, R3 ~ 47 kOhm, c2 ~ 100 µF (Polung beachten)
VCC und VCC-PC sollten gleich sein (5V)
Weiterhin muss VCC schnell genug abfallen und nicht "offen" rum hängen.
Hierzu ist evtl noch ein R4 ~ 1K nötig
Roland
Helmi hat natürlich recht, ich ging davon aus, dass der Rechner aufgrund
einer Fremdspannung ein/ausgeschaltet werden soll.
von Nischu (Gast)
Dankeschön, werde es so morgen mal aufbauen.
Ja, der Rechner wird über eine Fremdspannung geschaltet.
