Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infrarot LED`s an Kameras
von jens (Gast)
Hallo miteinander habe da mal eine frage sind Infrarot LED die an z.B.
Funkkameras sind gesundheitsschädlich wenn man sie zum beispiel im
kinderzimmer anbringt.
von Thomas (Gast)
Solange das Kind die Leds nicht isst, werden die Funkstrahlen ungesunder
sein als das infrarote Licht.
von Temp (Gast)
Die Leuchtdioden strahlen doch nur sehr niederfrequente Strahlung ab,
also Wärmestrahlung mag ich da schon sagen.
Du kennst doch diese Infrarot Heizstrahler, das ist in diesem Bereich
des Elektromagnetischen Spektrums.
Also keine Sorge deshalb.
Es kann sein dass man die LED noch etwas sehen kann da diese LEDs
manchmal  auch Stahlung im sichtbaren Bereich abgeben. Ist aber selten.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn die IR-LEDs sehr effektiv sind und einen sehr schmalen
Abstrahlungswinkel haben, können sie durchaus die Netzhaut der
Kinderaugen gefährden.
von TOM (Gast)
Die Schädlichkeit ist immer eine Frage der Dosierung. Bei genügend hoher
Leistung ist jede elektromagnetische Abstrahlung schädlich, alleine
schon wegen der hohen Wärmeentwicklung im  absobierendnen Gewebe. (Laser
-> Auge, Laser -> Haut).
Ich vermute, dass die LEDs der Kameras weit unterhalb einer
gefährlichen Dosis liegen, aber das ist zum einen auch eine Frage des
Abstandes (--> Abstrahlwinkel) und zum anderen natürlich auch eine Frage
der Empflindlichkeit eines Kinderauges. Da ich zu letzterem nichts weiß,
mag ich nicht weiter Vermutungen anstellen.
Schau dir die Datenblätter der Dioden an, miss den Strom, und schließe
auf die Leistung.
von Helmut (Gast)
Schenk deinen Kindern ein Meerschweinchen. Wenn das mit der Zeit
erblindet, dann könnten die LEDs dran schuld sein.
von Temp (Gast)
Können Meerschweinchen nur im IR Spektrum sehen?
Quark, aber deren Augen sind sehr empfindlich, weshalb sie auch gerne
für Tierversuche in Bezug auf Augenmedikamente benutzt werden.
von Helmut (Gast)
Nix genaues weiss man nicht.
Linsentrübungen bei Stahlarbeitern und Glasbläsern sind
bekannt(Berufskarnkheit).
http://www.heise.de/newsticker/meldung/87050
von Winfried M. (win)
Es müsste in den Datenblättern erwähnt werden (Warnhinweis: Nicht in den
Strahl blicken...) und auch in der Bedienanleitung der Kamera müsste ein
Warnhinweis sein.
IR-Fernbedienungen strahlen zumindest gepulst auch hohe Energien ab und
da gibt es keine Warnhinweise.
Warnhinweise kenne ich nur bei den ultrahellen Leuchtdioden im
sichtbaren Bereich.
