Ich suche einen einfachen DDS Baustein. Der Baustein braucht nur einen Sinus auszugeben und sollte per I²C angesteuert werden. Ich benötige eine maximale Frequenz von 100 MHz. Ich habe hier einen AD9854. Ich finde mit 80 Beinchen ist das heftig, wenn es Oszillatoren gibt, die nur 8 PINs benötigen. Leider geben diese Oszillatoren nur einen Rechteck aus. Kennt jemand einen einfacheren Oszillator für Sinus und max 100MHz?
Ein DDS Baustein kann ja wohl etwas mehr als ein einfacher Oszillator. Wenn es dir darum geht nur bei einer festen Frequenz ein Sinus zu erzeugen dann ist es wohl einfacher einen Oszillator mit einem Transistor aufzubauen. Wenn du denn richtig dimensionierst kommt da auch ein Sinus raus. Gruss Helmi
und 100MHz will auch erstmal von der quelle (baustein) bis zur gehäusebuchse gebracht werden...
Das ist das Problem, ich muss eine Frequenz von 10 MHz bis 100 MHz ausgeben und benötige dafür einen einfachen Baustein.
Und ich vermute, er darf auch nichts kosten...
Was, in der ganzen Zeit vom 8.1. bis heute hast Du immer noch keine passende DDS gefunden? Naja, die Dinger sind ja auch echt selten, und keiner stellt welche her...
Ich finde immer nur Rechteck bei Linear, National... Nur leider benötige ich Sinus, oder einen Filter, den ich mit I²C Programmieren kann.
Dort habe ich ja den AD9854 her. Nur der ist zu überdimensioniert. Ich gehe danach auf einen OP LT6200, dann fängt alles das Rauschen an.
Der LT6200.. so, so. Was soll der denn machen ? Gain 10 bei 100MHz ? Der bringt das niedere Rauschen nur bei 100 Ohm Quellenimpedanz. Zudem muss man den Siff des AD9854 vorher entfernt haben, dafuer ist im Datenblatt auch ein elliptisches Filter gezeichnet.
Dann bau Dir einen AVR dazwischen, der den AD9xxx ansteuert und der selber per I2C angesteuert wird. Rick
Wir steuern den ADxxxx schon mit einem PCA9555 an. Ich benötige wegen den Störungen einen Filter, den ich digital einstellen kann.
Meinst Du den Tiefpaß hinter dem DDS? Der hat bei konstanter Taktfrequenz der DDS immer dieselbe Schnittfrequenz. Oder liege ich jetzt falsch?
