Forum: Platinen Errorbefehl in Eagle
von Henry H. (omeero)
Tach zusammen,
ich richte mich an euch, vielleicht könnte mir einer von euch helfen.
Mein Problem ist es, ich habe eine Schaltung entworfen, die 2 errors und
84 warnings aufweist wenn ich auf Erc drücke.
Die Frage ist, gibt es einen Befehl der mich ermöglicht diesen Fehler zu
finden, und ob diese warning zu beachten sind??
Mein Dank an euch im voraus
henry
Ich bekomme die Meldungen bei den errors
ERROR: Sheet 1/1: SUPPLY Pin +5V overwritten with more than one signal
(N$17, +5V)
ERROR: OUTPUT and SUPPLY Pins mixed on net GND
von Falk B. (falk)
@ Henry Henry (omeero)
>(N$17, +5V)
Da wollen zwei Pins einen Netznamen von sich aus generieren.
Normalerweise machen das nur die VCC/GND Symbole.
Ein Pin vom Typ Output hat an einem GND NEtz nix zu suchen. Entweder ein
Fehler ind er Verdrahtung oder im Symbol.
Poste mal den Schaltplan als Eagle-Datei.
MFG
Falk
hi Falk,
vielen dank für deine Hilfe.
Also die Schaltung ist für ein Hallstromsensor, dass ich mit zwei OPs
angeschlssen habe um eine Ausgangspannung von 0 bis 5V zu bekommen, dann
mit 3 Tasten um verschiedene spannungen auswählen zu können.
AtTiny45 ist der Mikrocontroller und kann nur mit einer Spannung von
weniger als 5V betrieben werden, deswegen wurde die versorgungspanung
von 12V auf 5V reduziert.
Hier ist die Schaltung die ich entworfen habe.
Nochmal vielen dank.
von Falk B. (falk)
OK.
Irgendwie hast du es geschschafft, ZWEI Versorgungssymbole an EIN Netz
anzuschliessen (+5V und+12V). -> schlecht
WICHTIG! Bei den Versorgungssymbolen NICHT einfach ein 5V Symbol
kopieren und in 12V umbenennen! Man muss das 12V Symbol direkt aus der
Bibliothek holen, weil das Spezialpins sind!
Und auch keine Junctions kopieren, immer neu setzen!
Am Tiny fehlt ein 100nF Abblockkondensator, hab ich mal ergänzt
Dein Symbol ohne Namen (Hallsensor) ist total vermurkst. Die Pins sind
verdreht (der Anschlusspunkt ist am Rand, falsch). Pins nicht
bezeichnet. Und bissel gross ist es auch ;-)
Deine Netzverlegung ist auch noch verbesserungswürdig. Immer den NET
Befehl nutzen, NICHT Wire. Und sauber verlegen! Nicht so stückeln.
Netze bezeichnet man mit dem Befehl LABEL, nicht TEXT!
Siehe Anhang. Prüfe nochmal das Symbol und das Gehäuse vom Stromsensor
sowie den Schaltplan.
Die restliche Warnings sind OK.
MFG
Falk
hi Falk,
vielen vielen dank, das Problem hat mir echt viel kopfschmerzen
gemacbereitet.
Du hast mir echt viel geholfen nochmal vielen dank.
was ich noch fragen wollte (sorry wenn ich übertreibe mit den Fragen),
ich hab die Lib was du mir geschickt hast in meiner Bibliothek zugefügt,
aber finde die nicht.
Und wieso braucht man ein abblockkondensator??
Für die Befehle weisse ich jetzt Bescheid :-)
Gibt es eigentlich so Seite für solche Befehle.
Danke Falk
von Falk B. (falk)
Also in den Ordner lbr kopiert.
Die muss noch aktiviert werden. Im Control Panel den Zweig mit den
Bibliotheken aufmachen und deine/meine suchen. Dann dahinter den grauen
Punkt anclicken, der wird dann grün.
Den braucht man IMMER bei Digitalschaltkreisen.
Befehle? Das waren doch Fehlermeldungen.
Das Handbuch?
MFG
Falk
Vielen Dank Falk, du warst echt eine grosse Hilfe.
Ich wünsch dir noch Eine gute woche, und schönes WE.
Henry
