Forum: Markt S: AVR Programmierung für Digitaluhr
von Andre Bryx (Gast)
Hallo!
Da die bekannten MM53*** nicht mehr erhältlich sind bzw. zu Goldpreisen
verhökert werden, suche ich nun jemanden, der mir einige (5 Stck.) AVRs
auf Atmel Basis (DIP) zur Ansteuerung einer simplen Uhr mit
7-Segmentbasis programmieren kann.
Anzeige soll 6-stellig Multiplex sein, also alles kein Hexenwerk 8-]
Wenn noch irgendwas Fertiges incl. Datumsanzeige oder DCF-Eingang auf
der Platte rumlungern sollte - um so besser!
Ich brauche nur die fertigen AVRs und die Angaben zum verwendeten Quarz,
alles andere drumherum mache ich selbst.
Andre
von Alexander S. (agentbsik)
Hallo Andre,
hier einmal einpaar Links:
http://www.dumdididum.de/blackstrom/avr/avr_uhr/index.shtml
http://s-huehn.de/elektronik/projekte.htm
du könntest dir z.B die seite vom Stefan Kneller anschauen :
http://stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/nixieplan.html
Da wird die Uhr zwar mit Nixie Röhren betrieben (anzeige von 0-9,
gemultiplext), aber man könnte einen "decade to 7segment decoder"
einbauen, und somit 7-Segment anzeigen betreiben.
Der Vorteil von Stefans Uhr ist, dass man einen Temperatur Sensor, DCF
oder GPS anschließen kann. Weiterhin kann man viele Werte der Uhr per
Computer einstellen.
Hoffentlich habe ich dir damit helfen können.
PS: Warum baust du dir nicht einfach einen ISP Programmer für den die
Atmel MCU´s ? Wäre sinvoller als wenn dir jemand 5 Atmels programmiert.
PPS: Ich habe noch einen ISP Programmer rumliegen, den ich nicht mehr
benötige (habe mir einen gebaut, der auch High voltage programming
macht.
Es handelt sich um diesen Programmer hier:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/A...
Für 5€ ink. Versand gehört er dir.
Gruß Alex
Naja, ich liebäugle schon was länger mit der eigenen µC Programmierung,
schieb es aber aufrund zuviel anderer Arbeit schon etliche Monate vor
mir her.
Die genanten Uhrenprojekte sind schon gut, Stefans Uhr hatte ich mir vor
längerer Zeit direkt bei ihm als Bausatz gekauft (wohne auch in K.).
Prinzipiell läuft es auf etwas ähnlich Hochspannendes mit EL-Draht raus,
zudem wollte ich auch noch ein paar VFD-Röhren aus den 70ern einen
Lebenssinn geben etc. und dafür brauche ich halt so einen
Universal-Simpel-Uhr-Chip.
Da ich noch keinerlei Erfahrung in dem Bereich habe, wollte ich mir
Anstelle eines puristischen ISPs zunächst ein "Anfängerkompatibles"
Testboard kaufen, mit dem ich auch ein bisschen I/O spielen kann ohne
zunächst komplizierte Testaufbauten zu machen...
Andre
von TheMason (Gast)
@andre
>Testboard kaufen
also ein programmierkabel kann man aus 2 widerständen aufbauen. (siehe
s-falk-huehn's seite, die ist hier verlinkt)
damit programmiere ich schon seit geraumer zeit (über 1 jahr).
man kann also ohne usb-isp oder stk500 auskommen (ist für den einstieg
aber sinnvoller).
für den einstieg reicht ein atmega8, ein quarz (muß aber nicht sein)
eine leuchtdiode, ein widerstand und ein paar kondensatoren (nur 1 wenn
man keinen quarz hat, und keinen wenn man mutig ist :-))) ....
einfacher gehts nu wirklich nicht :-)
der einstieg in die avr's ist wirklich sehr einfach und bei den tonnen
an tutorials hier und im netz dürfte es keine schwierigkeit sein ...
versuchs einfach mal. mehr als ein-zwei frustrierende nachmittage können
nicht bei rauskommen. (aber dann muß so ziemlich alles schiefgehen ...)
gruß
rene
von TheMason (Gast)
>aber sinnvoller).
wollte sagen : für den einstieg ist es sinnvoller ein stk500 o.ä. zu
haben, aber eben nicht zwingend erforderlich
von Paul Baumann (Gast)
http://www.lexatronic.de/
Hier habe ich eine Uhr veröffentlicht. Die hat zwar nur 4 Stellen, aber
es
ist nicht weiter schlimm, noch die Sekunden mit hineinzubringen.
MfG Paul
von Falk B. (falk)
@ Andre Bryx (Gast)
AVR-Tutorial: Uhr
MFG
Falk
von JojoS (Gast)
also wenn du schon den Aufwand treibst eine Uhr selber zu bauen würde
ich auch gleich eine DCF Uhr daraus machen, vor allem weil ja Sek.
angezeigt werden sollen. Eine Suche hier im Forum nach 'DCF' liefert
sofort eine Menge interessanter Treffer, z.B. einfache Module von HKW
oder eine Bauanleitung wie diese:
http://www.stefpro.de/electronics/projects.php?projects_id=dcf77digitaluhr
von Fred (Gast)
