Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STR9 ComStick - Sinnvolles Projekt
von Peter H. (phenning)
Ich habe mich zwischen den Jahren ausgiebig mit dem STR9 Comstick
befasst, einen Teil der Probleme auch gelöst. Beispielsweise ist es
NICHT richtig (wie in einem anderen Thread behauptet), dass die
IP-Adresse des uIP Stack im RAM stehe und beim Power-Down gelöscht
würde.
Mein Ehrgeiz ist, auf dem Ding einen Standalone Datenlogger für
Solaranlagen zu realisieren. Verbleibende Schwierigkeiten sind
1.Standalone-Betrieb
Nach Aussage von HiTex ist dies möglich - man muss "lediglich" die 5V
Betriebsspannung an einem Pin eines Kondensators neben der RJE-Buchse
einspeisen (also NICHT über den USB-Port). Hat damit schon jemand
Erfahrungen gesammelt ?
2.Realtime Clock
Dabei hat der Hersteller doch glatt den 32 kHz-Quarz eingespart
(toll...). Nun steht aber eine Behauptung von HiTex im Raum, dass man
den Takt für die RTC auch aus dem Systemtakt ableiten kann. Sehe ich aus
der Dokumentation über den Chip nicht so - kann das jemand bestätigen ?
Note added in proof: Der Standalone-Betrieb funktioniert wunderbar.
Einfach an die beiden Pins des Kondensators neben der USB-Buchse (also
DOCH neben der USB-Buchse...) +5V und GND angelegt, und schon läuft die
Kiste los...
von Kurt (Gast)
Hallo Peter,
die MAC und IP adresse und maske stehen im FLASH, das ist richtig. Wenn
man diese aber über die GUI ändert, wird das nur im RAM geändert und
geht nach power down veloren.
Will man also den Stick an sein eigenes Netzwerk dauerhaft anpassen,
macht man das am einfachsten im source code.
Gruss
Kurt
von Kurt (Gast)
zu Frage 2: der cristal am RTC wurde aud Platz- und Kostengründen
gespart, leider ist es nicht möglich im chip den system clock auf die
RTC zu leiten.
Gruss
Kurt
von rscheff (Gast)
wie sieht es mit deinem Datenlogger-Projekt aus?
Von welchem Wechselrichter beziehst du die Daten, bzw wie schätzt zu die
Chancen ein, einen counter-eingang auf diesem Stick zu aktivieren, sowie
einen einfachen FTP Client, der alle paar minuten per FTP APPEND die
aktuellen Counter / Daten an einen FTP Server hochläd, und dann intern
zwischengespeicherte Werte (für den fall eines netzwerkausfalls) wieder
freigibt...
Prinzipiell scheint der Stick ja sehr preiswert für die Funktionalität
zu sein (wenn auch ohne USB Host implementierung, um direkt USB Mass
Storage ansprechen zu können)....
Liebe Grüße,
   Richard
