Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232BL EEPROM neu beschreiben
Autor: jeschki (Gast)
Hallo, ich habe mir den neusten Treiber von ftdi geladen in der auch der
Header und die *.lib Datei enthalten sind. Das öffnen eines Gerätes
funktioniert ohne Probleme, jedoch möchte ich die Serial Number  des
Gerätes ändern jedoch gibt die Funktion FT_EE_Program kein OK zurück.
Ich vermute das die Konfiguration der Struktur nicht stimmt aber ich hab
leider keine Idee mehr an welche stelle es hapert.
int SetSerial()
  FT_HANDLE ftHandle;
  FT_STATUS ftStatus;
  FT_PROGRAM_DATA ftData = {
    0x00000000, // Header - must be 0x00000000
    0xFFFFFFFF, // Header - must be 0xffffffff
    0x00000000, // Header - FT_PROGRAM_DATA version
    0x0403, // VID
    0x6001, // PID
    "FTDI", // Manufacturer
    "FT", // Manufacturer ID
    "USB HS Serial Converter", // Description
    "FT000001", // Serial Number
    44, // MaxPower
    1, // PnP
    0, // SelfPowered
    1, // RemoteWakeup
    1, // non-zero if Rev4 chip, zero otherwise
    0, // non-zero if in endpoint is isochronous
    0, // non-zero if out endpoint is isochronous
    0, // non-zero if pull down enabled
    1, // non-zero if serial number to be used
    0, // non-zero if chip uses USBVersion
    0x0110 // BCD (0x0200 => USB2)
  ftStatus = FT_Open(0, &ftHandle);
    if (ftStatus == FT_OK)
      ftStatus = FT_EE_Program(ftHandle, &ftData);
      if(ftStatus = FT_OK)
        //Hier geht er nicht mehr rein
  return -1;
Autor: holger (Gast)
if(ftStatus == FT_OK)
Ich hab gerade mal wieder gemerkt das ich den Wald vor lauter Bäumen
nicht sehe :D Ich hab 3 min lang das Codeschnipsel angeschaut und nichts
gemerkt und beim erneuten draufschauen sehe ich die == Zeichen :)
Allerbesten Dank!
Ich nochmal :D
Gibt es die Möglichkeit mit der mitgelieferten DLL das USB Modul neu
erkennen zu lassen? Wenn ich die Seriennummer beschreibe, muss das Modul
erst neu am USB Port angesteckt werden damit die aktuelle Seriennummer
korrekt erkannt wird.
