Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD-Wandler gegen Spannungen über 5V sicher?
von H. P. (hand)
ich möchte Spannungen von einem Signal im Bereich von 0 bis 5V mit dem
Atmega8 messen. Leider kommt dieses Signal von einem OPV, der mit GND
bis +15 V betrieben wird.
Ich kann nicht garantieren, dass vielleicht mal eine Spannungsspitze
über 5 V hereinkommt.
Kann ich mich dagegen irgendwie mit einer Diode oder so schützen, oder
kann man ruhig mehr Spannung auf den AD-Wandler geben.
Gibt es auch OPV's(TL084 nutze ich), welche ich von 0 bis 5V betreiben
kann?
von Falk B. (falk)
@ H. Preger (hand)
Ja. Eine 1N4148 vom ADC-Eingang nach Vcc (Kathode an Vcc).
Nein. Maximal AVcc+0,5V.
>kann?
Sog. Rail to Rail Typen.
MFG
Falk
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ein Widerstand von 10k in Serie vom OV zum ADC-Pin reicht.
von Manuel K. (mkauf)
nur noch kleine hinweiße :)
"Sog. Rail to Rail Typen."
Also ops mit 5V gibts ganz ganz schöne, sowas wie den MAX 9075, LM 8261,
LT 1013,
Wichtig ist es dass sie einen Rail to Rail Output haben. Nicht jeder op
mit rail t rail input hat auch r t r output.. (bin da schon mal auf
meine Nase gefallen ^^)
"Ja. Eine 1N4148 vom ADC-Eingang nach Vcc (Kathode an Vcc)."
würde eher n Bat48 oder was in der Richtung nehmen (sicherer)
von Tom (Gast)
Genau. Die Eingänge haben eingebaute Dioden nach VCC, somit musst du nur
den Strom begrenzen. Ohne R geht der Maximalstrom des OP-Ausgangs in
diese interne Diode - nicht gut.
Eine externe Diode z.B. 1N4148 nutzt nur, wenn die Vorwärtsspannung
kleiner ist als die der eingebauten Diode.
von H. P. (hand)
Oh, das ging aber schnell!
Danke, danke.
Also nehme ich jetzt einen 10k-Widerstand vor dem Eingang oder?
