Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erstes Programm für Mikrocontroller
Autor: Kai (Gast)
Hallo
Ich habe Heute mit Hilfe des AVR GCC Tutorials mein erstes Programm, ein
Lauflicht für einen Mikrocontroller geschrieben. Dazu habe ich ein
makefile erstellt und wollte mir damit nun eine .hex Datei erzeugen,
welche ich in den Controller spielen kann.
Wenn ich nun in der Eingabeaufforderung in den Ordner gehe wo die
Dateien main.c und makefile.bak sind und den Befehl "make all" ausführe,
bekomme ich immer die Fehlermeldung: No rule to make target 'all' . Stop
Was mache ich falsch?
Autor: Boxi Boxitec (boxi)
all fehlt?
Autor: Kai (Gast)
Ja was wäre denn "all"?
Im Tutorial steht halt nur:
D:\tmp\gcc_tut\quickstart>dir
 Verzeichnis von D:\tmp\gcc_tut\quickstart
28.11.2006  22:53    <DIR>          .
28.11.2006  22:53    <DIR>          ..
28.11.2006  20:06               118 main.c
28.11.2006  20:03            16.810 Makefile
               2 Datei(en)         16.928 Bytes
Nun gibt man make all ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers
Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind
alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei main.hex, in der der
Code für den AVR enthalten ist.
D:\tmp\gcc_tut\quickstart>make all
Klappt nur bei mir nicht. Wahrscheinlich weil ich das unter WINXP
versuche. Wie compiliert ihr den eure Files?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hänge deine problematische Dateien bei solchen Fragen an. Dann geht es
mit den Antworten fixer.
In der Artikelsammlung ist ein Beispiel Makefile
http://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile
Im ersten Makefile ist die Regel für all wie folgt:
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
Schau nach, ob das in deinem Makefile so ähnlich ist.
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
"makefile.bak" ?! Die sollte eigentlich "Makefile" heissen.
Jedenfalls deutet deine Fehlermeldung darauf hin, daß kein Makefile
vorhanden ist.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Nein, das heisst dass das Target "all" im Makefile nicht vorhanden ist.
Man kann ein anderes default-target waehlen, indem man:
nothing-specified: target
im Makefile angibt.
Geh mal in irgendein Verzeichnis ohne Makefile und gib "make all" ein.
Bei mir kommt
C:\Dokumente und Einstellungen\abcd>make all
make: *** No rule to make target `all'.  Stop.
sowohl unter Windows als auch unter Linux!
michael@quark:~> make all
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
Autor: Jonas (Gast)
damit:
http://www.myavr.de/download/myAVR_WorkpadPLUS_Demo.exe
gruß J.
Autor: David Madl (md2k7)
ich persönlich bevorzuge es auch, wenn mir das Makefile automatisch
erzeugt wird. Das AVR-Studio von Atmel kann das ebenfalls.
Grüße
und ich Quote nochmal das erste Posting des OP:
> [..] und den Befehl "make all" ausführe,
Folglich: Makefile fehlt! Nix anderes!
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Also wenn ich das richtig verstehe, heißt die Meldung
dass bei dem aktuellen Aufruf von Make kein Target "all" gefunden werden
kann. Unabhängig davon, ob das Makefile existiert oder nicht. Sprich:
Selbst wenn ein Makefile ohne das Target "all" existieren würde, käme
exakt die Gleiche Fehlermeldung.
Nach der Beschreibung des OP ist das aber eher unwahrscheinlich.
Wahrscheinlicher ist, das das Makefile ganz fehlt.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Kai (Gast)
Was soll diese Steinzeitmethode als Anfänger ? Nimm AVR Studio und
compiliere damit.
MFG
Falk
Autor: Kai (Gast)
So, nun funktioniert es. Danke sehr!
Das Problem wahr tatsächlich die Endung .mak. Diese entfernt und schon
ging es.
Nun hab ich eine Frage zu der Größe des erzeugten .hex Files. Wenn ich
nun mein einfaches Blinkprogramm für den ATMega16 compiliere, ist dies
ca. 14kB groß.
Wenn ich nun im Makefile den Controllertyp ändere, ist das .hex File nur
noch 6kB groß. Kann mir einer sagen warum das so ist?
Die Grösse der HEX-Datei ist nicht ausschlaggebend, ob die Datei in den
µC passt.
Die HEX-Datei enthält den binären Inhalt für den µC in codierter Form
und ist deshalb immer wesentlich fetter als das binäre Speicherabbild.
Und weil fast immer der komplette Inhalt des µC in der HEX-Datei
abgelegt wird, hängt die Grösse auch grundsätzlich von der FLASH-Grösse
des jeweiligen µCs ab.
Autor: Kai (Gast)
Vielen Dank!
> kann.
Mir fällt gerade noch etwas dazu ein:
Als Programmierer lernt man irgendwann die Bedeutung einer Fehlermeldung
zu ignorieren, weil man selber aus eigener Erfahrung weiss, daß man
nicht für jede Eventualität eine eigene Fehlermeldung mit eigenem
Fehlertext einbauen kann.
Die Fehlermeldung "No rule to make target 'all' . Stop" sagt mir: Hier
ist irgendwas ganz am Anfang des Prozesses etwas falsch gelaufen.
