Hi, ich steh grad vor einem kleinen Problem und weiß nicht weiter. Ich habe ein Gerät mit Mono Klinkenbuchse. Dieses Audiosignal möchte ich jetzt per Adapter so aufteilen, dass man es auf beiden Ohrhörern eines Headsets hören kann. Der einfachste Ansatz ist natürlich eine Art Y-Kabel mit Mono klinenstecker und Stereo Klinkenbuchse. Allerdings weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, denn schließlich reduziert sich damit ja der Widerstand und die Impedanz die der Ausgang sieht. Wenn es da etwas gibt, was diesem Problem entgegenwirkt, dann laßt's mich bitte wissen. Gruß und Danke Fred
Kommt natürlich auf Dein Gerät an bei vielen Geräten geht das sicher wenn die Lautstärke nicht auf 'Brüll' steht. Sicher bist Du wenn Du die beiden Hörerseiten in Reihe schaltest. Nur wird dann die max. Laustärke geringer sein.
Dankeschön, werde ich einfach mal testen müssen. Gruß Fred
