Forum: Offtopic Das Bild der Raumkrümmung
Autor: daniel (Gast)
Wie intepretiert man eigentlich dieses.. hmm blöde? Bild der
Raumkrümmung
http://www.paradox.ch/kosmos/wormhole.gif
Aus symmetriegründen muss die Wikrung in alle Richtungen gehen
(sagt mir mein Verstand)
Was versucht mir also dieses nach unten gezogene Netz vorgauckeln?
Ist das die Zeitachse?
gruss, daniel
Autor: Albert (Gast)
Das ist die Schwerkraft in einer Schnittebene. Je kleiner y, desto höher
die Schwerkraft.
Autor: Martin (Gast)
Was ist y bei dir?
Autor: Andy (Gast) (Gast)
Die senkrechte ist normalerweise immer y. Und das ist hier auch gemeint.
Es gibt doch die Formel F=G*m1*m2/r^2
Wenn r gegen 0 geht, geht F gegen unendlich.
Ist es das? Mir ist nur unklar dann was es mit
der Krümmung der Raum*zeit* zu tun hat.
Gruss, daniel (immer noch auf dem Schlauch stehend)
Autor: Willi (Gast)
Ein gekrümmter Raum ist für uns dreidimensional orientierte Wesen nicht
vorstell- oder darstellbar. Der Raum müsste sich ja dann in eine vierte
Dimension hineinkrümmen.
Deshalb wird zur Veranschaulichung gern auf das Bild mit der
gekrümmten Fläche zurückgegriffen. Diese (zweidimensionale) Fläche kann
sich in die dritte Dimension krümmen, und das ist auf dem Bild
dargestellt.
Man hat dann immerhin eine Vorstellung von der Sache, auch wenn die
völlig falsch ist.
Mfg Willi
Autor: vorbeigesurft (Gast)
Danke willi - echt mal verständlich!
ich hab mich auch schon oft gefragt wie das zu interpretieren.
Seitdem BayernAlpha nicht mehr im Kabel ist und ich den Dr. Lesch nicht
mehr schauen kann hab ich das volle Bildungsdefizit schluchz
Autor: cp (Gast)
Das Bild zeigt einen 2-dim Raum (z.B den Weltraum) der - unter dem
Einfluss einer Masse, die im Zentrum des Trichters sitzt, z.B. ein
Planet - in eine 3. dim gekrümmt ist.
Stell dir vor, da kommt ein Asteroid vorbei und nähert sich dem
Trichter. Wenn er weit weg ist vom Trichter, und schnell genug, hat die
Masse im Trichter keine Auswirkung auf die Bahn des Asteroiden.
Wenn er dem Trichter aber zu Nahe kommt, kann er in den äüßeren Bereich
des Trichters eintauchen. Wenn er schnell genug ist, kommt er auch
wieder raus, aber es läßt sich gut vorstellen, dass er aus seiner
ursprünglichen Bahn abgelenkt wird.
Es könnte auch passieren, dass er nicht schnell genug ist, um dem
Trichter zu entkommen, dann wird er sich in einer Spiralbahn nach unten
bewegen und irgendwann auf die Masse, die dort unten sitzt, auftreffen.
U.u. hat er gerade soviel Geschwindigkeit, dass er ewig auf einer
gewissen Höhe im Trichter rotiert, das wäre dann eine Umlaufbahn.
All das beschreibt, ohne das Newtonsche Graviationsgesetzt kennen zu
müssen, qualitativ den Bahnverlauf eines solchen Körpers - offene Bahn,
Spiralbahn, geschlossene Umlaufbahn, je nach Abstand und
Geschwindigkeit.
Eigentlich müsste der Asteroid an seinem Aufenthaltsort die 2-dim.
Fläche auch noch ein bisschen eindellen, weil er ja auch eine gewisse
Masse hat.
Oder kurz gesagt:
Die Materie sagt dem Raum, wie er sich zu krümmen hat, und die Krümmung
des Raumes sagt der Materie, wie sie sich zu bewegen hat.
Was das alles mit der Zeit zu tun hat, steht auf einem anderen Blatt.
Es hat ja keiner gesagt, dass die allg. Relativitätstheorie einfach ist.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> dargestellt.
> völlig falsch ist.
Kommt drauf an.
Die Analogie geht so:
Stell dir besagte Gummifläche als Modell des Universums vor.
Aber: Du schaust immer nur von oben auf die Gummihaut.
Lässt du jetzt besagte Kugel auf die Gummihaut los, dann beschreibt
sie seltsame Bahnen. Da die Gummihaut perfekt ausgeleuchtet ist,
ist von deinem Blickwinkel aus nicht unmittelbar ersichtlich,
warum das so ist. Für einen Beobachter, der exakt von oben
auf diese Gummihaut blickt, umkreisen die Kugel einen Punkt
in der Gummihaut (auf dem entweder ein Loch oder eine andere
Kugel sitzt, je nachdem ob man eine Gummihaut oder einen fixen
Trichter benutzt). Für diesen Beobachter sieht es daher so
aus, als ob zwischen den beiden Kugeln eine anziehende Kraft
existieren würde, die für diese Bahn verantwortlich ist.
Da unser gedachter Beobachter aber keine Möglichkeit hat seinen
Standpunkt zu wechseln, und er ebenfalls seine Distanz zu dieser
Gummihaut nicht feststellen kann (er hat ja noch nicht einmal eine
Vorstellung davon, dass es sie gibt) hat er 2 Möglichkeiten:
* entweder er akzeptiert, dass zwischen den beiden Kugeln eine
  Anziehungskraft existiert
* oder er sucht nach einer anderen Erklärung für dieses, auf
  den ersten Blick seltsame Verhalten der Kugeln.
  (nicht vergessen: Der Beobachter kann nur von oben auf das
   Modell schauen, der Blick von der Seite ist ihm verwehrt.
   Das liegt daran, dass wir eine Dimension unserer 3D Welt
   zweckentfremden müssen und wir diese Dimension in diesem
   Gedankenexperiment daher dem Beobachter nicht zugestehen
   können).
Die klassische Newtonssche Sichtweise war die erste: es
existiert eine Anziehungskraft.
Die relativistische Sichtweise ist die letztere: Eine
mögliche Erklärung desselben Sachverhaltes auf andere
Art und Weise.
Nur leider, leider sind wir in derselben Situation wie
unser Beobachter. Er als 2D-Beobachter ist unfähig den
tatsächlichen geometrischen Zusammenhang zu sehen, da
er nur von oben auf die Gummihaut sehen kann. Könnte
er die Situation von der Seite (im 3D) sehen, dann
wäre ihm sofort alles klar. Da er das nicht kann, stellt
sich die Frage, ob es Experimente gibt, mit denen er
nachweisen kann, ob die Kugeln so seltsame Bahnen
beschreiben, weil sie auf einer ebenen Fläche laufen
und sich gegenseitig anziehen. Oder ob sie deswegen
so seltsam laufen, weil die ebene Fläche in Wirklichkeit
keine ebene Fläche ist und gar keine Kräfte im Spiel sind.
Uns geht es ähnlich. Als 3D Wesen können wir die 4D-Krümmung
so nicht erkennen. Wir sehen nur ihre Auswirkungen, ähnlich
wie die gekrümmte Gummifläche die Bahn einer rollenden
Kugel abgelenkt hat. Und ähnlich wie der gedachte Beobachter
sich Experimente zur Unterscheidung einfallen lassen muss,
müssen wir das auch tun um die Krümmung nachweisen zu können.
Einstein hat die Alternative aufgezeigt, wie man ohne diese
Kräfte auskommen kann. Und die Experimente zeigen dass seine
Alternative anscheinend nicht so schlecht ist.
>Als 3D Wesen können wir die 4D-Krümmung so nicht erkennen.
Es ist doch aber nur eine 3D Krümmung. Bei der vierten Dimension handelt
es sich schon um die Einheit der Anziehungskraft.
Das Gleiche, als wenn wir eine gefüllte Kugel haben, die außen weiß ist
und Richtung Mittelpunkt im röter wird. Und im Zentrum ist sie ganz rot.
Autor: Willi Wacker (williwacker)
> die Schwerkraft.
Eigentlich doch in jeder Ebene, die die Masse schneidet ?
Ja, aber angezeigt ist ja nur eine.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
