Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 Eclipse / Debuggen geht, flashen nicht?
von Dominik G. (niknik)
Nach dem Schreiben des Programms in den Flash läuft das Prg. beim
Debuggen. Aber alleine auf dem Rechner läuft es nicht.
Software: Eclipse
Hardware: Olimex-USB-Tiny u. Olimex-Entwicklungsboard für AT91SAM7S64.
Compiler: arm-elf-gcc
Muss man eventuell irgendwo den Debugger am Compiler abschalten?
Gruss
nik
hat keiner eine Idee?
nik
von Karl (Gast)
Nein, offensichtlich hat keiner eine Idee, was du überhaupt meinst.
ok, dann nochmal.
1. Ich schreibe das Programm in den Flash. Keine Fehlermeldung. Aber
trotz
   Reset blinken die LED's nicht.
2. Ich debugge das Programm, das schon im Flash liegt und es läuft.
LED's blinken.
Jetzt die Frage: Muss beim compilieren oder flashen irgendein Hebelchen
betätigt werden?
von Karl (Gast)
Also Software gibst du Eclipse an. Das ist "nur" eine IDE, meine
Glaskugel sagt, dass du den arm-elf-gcc verwendest. Schon mal
Linkerscript und makefile überprüft? Nicht, dass du noch fürs RAM linkst
und es nur nicht merkst.
Linkerscript:
/* identify the Entry Point  (_vec_reset is defined in file crt.s)  */
ENTRY(_vec_reset)
/* specify the AT91SAM7S64 memory areas  */
MEMORY
  flash  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K    /* FLASH EPROM    */
  ram    : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 16K    /* static RAM area  */
/* define a global symbol _stack_end  (see analysis in annotation above) */
_stack_end = 0x00203FFC;
/* now define the output sections  */
SECTIONS
  . = 0;                /* set location counter to address zero  */
  .text :                /* collect all sections that should go into FLASH after startup  */
    *(.text)            /* all .text sections (code)  */
23
    *(.rodata)            /* all .rodata sections (constants, strings, etc.)  */
24
    *(.rodata*)            /* all .rodata* sections (constants, strings, etc.)  */
25
    *(.glue_7)            /* all .glue_7 sections  (no idea what these are) */
26
    *(.glue_7t)            /* all .glue_7t sections (no idea what these are) */
27
    _etext = .;            /* define a global symbol _etext just after the last code byte */
28
  } >flash              /* put all the above into FLASH */
29
30
  .data :                /* collect all initialized .data sections that go into RAM  */
31
32
    _data = .;            /* create a global symbol marking the start of the .data section  */
33
    *(.data)            /* all .data sections  */
34
    _edata = .;            /* define a global symbol marking the end of the .data section  */
35
  } >ram AT >flash                /* put all the above into RAM (but load the LMA initializer copy into FLASH)  */
36
37
  .bss :                /* collect all uninitialized .bss sections that go into RAM  */
38
39
    _bss_start = .;          /* define a global symbol marking the start of the .bss section */
40
    *(.bss)              /* all .bss sections  */
41
  } >ram                /* put all the above in RAM (it will be cleared in the startup code */
42
43
  . = ALIGN(4);            /* advance location counter to the next 32-bit boundary */
44
  _bss_end = . ;            /* define a global symbol marking the end of the .bss section */
45
46
  _end = .;              /* define a global symbol marking the end of application RAM */
und hier das makefile:
NAME= hello_world_flash
# Abkürzungen, die anstatt der hinteren Befehle genommen werden
CC      = arm-elf-gcc      #GNU-Compiler
LD      = arm-elf-ld -v      #GNU-Linker
AR      = arm-elf-ar      #
AS      = arm-elf-as      #GNU-Assembler
CP      = arm-elf-objcopy    #GNU Object utility Binary File erzeugen
OD    = arm-elf-objdump    #
# Optionen mit denen der Compiler, Linker, assembler gestartet werden
# arm-elf-...
#-O3 Codeoptimierung
CFLAGS  = -I./ -c -fno-common -O0 -g
AFLAGS  = -ahls -mapcs-32 -o crt.o
LFLAGS  =  -Map main.map -T hello_world_linker_flash.cmd
CPFLAGS = --output-target=binary
ODFLAGS  = -x --syms
#Objekte, Libraries
#Reihenfolge beachten, den in dieser wird in den Speicher geschrieben.
OBJECTS = crt.o main.o system.o
24
25
26
# alle mit make erzeugten Files löschen  (Project -> Clean)
27
clean:
28
  @ echo ---------------------------------------
29
  @ echo Vorher erzeugte Dateien werden gelöscht
30
31
#das Minuszeichen vor rm unterdrückt Fehlermeldungen
32
  -rm $(OBJECTS) main.lst system.lst \
33
           main.out main.bin main.hex \
34
           main.map main.dmp crt.lst
35
36
  @ echo Vorher erzeugte Dateien wurden gelöscht
37
38
39
# Zieldateien erzeugen, verlinken  (Project -> Build Project)
40
all: main.out
41
  @ echo "...copying"          #erscheint in der Konsole
42
  $(CP) $(CPFLAGS) main.out main.bin
43
  $(OD) $(ODFLAGS) main.out >main.dmp
44
45
# Libraries einbinden
46
main.out: $(OBJECTS) hello_world_linker_flash.cmd
47
48
49
  @ echo *.o werden verlinkt
50
51
52
  $(LD) $(LFLAGS) -o main.out $(OBJECTS) libc.a libm.a libgcc.a
53
54
55
  @ echo *.o wurden verlinkt
56
57
58
59
crt.o: crt.s
60
  @ echo ".assembling"
61
  $(AS) $(AFLAGS) crt.s > crt.lst
62
63
# Programmteile  compilieren
64
65
  @ echo *.c werden compiliert
66
67
main.o: main.c
68
  @ echo ".compiling"
69
  $(CC) $(CFLAGS) main.c
70
71
system.o: system.c
72
  @ echo ".compiling"
73
  $(CC) $(CFLAGS) system.c
74
75
  @ echo *.c wurden compiliert
76
77
78
79
#                            FLASH PROGRAMMING
80
81
# Alternate make target for flash programming only
82
83
# You must create a special Eclipse make target (program) to run this part of the makefile
84
# (Project -> Create Make Target...  then set the Target Name and Make Target to "program")
85
86
# OpenOCD is run in "batch" mode with a special configuration file and a script file containing
87
# the flash commands. When flash programming completes, OpenOCD terminates.
88
89
# Note that the script file of flash commands (script.ocd) is part of the project
90
91
# Programmers: Martin Thomas, Joseph M Dupre, James P Lynch
92
93
94
# specify output filename here (must be *.bin file)
95
TARGET = main.bin
96
97
# specify the directory where openocd executable and configuration files reside (note: use forward slashes /)
98
OPENOCD_DIR = 'd:/Programme/openocd-2007re204/bin/'
99
100
# specify OpenOCD executable (pp is for the wiggler, ftd2xx is for the USB debuggers)
101
#OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-pp.exe
102
OPENOCD = $(OPENOCD_DIR)openocd-ftd2xx.exe
103
104
# specify OpenOCD configuration file (pick the one for your device)
105
#OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-wiggler-flash-program.cfg
106
#OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-jtagkey-flash-program.cfg
107
#OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s256-armusbocd-flash-program.cfg
108
OPENOCD_CFG = $(OPENOCD_DIR)at91sam7s64-armusbocd.cfg
109
110
# program the AT91SAM7S256 internal flash memory
111
program: $(TARGET)
112
  @echo "Flash Programming with OpenOCD..."      # display a message on the console
113
  $(OPENOCD) -f $(OPENOCD_CFG)            # program the onchip FLASH here
114
  @echo "Flash Programming Finished."          # display a message on the console
 Zitat:"Nicht, dass du noch fürs RAM linkst und es nur nicht merkst."
Nachdem ich den uC abgeschaltet habe und danach wieder debugge ohne
erneut
zu flashen funktionierts noch immer. Also bin ich doch im Flash?
Könnte es sein, dass es etwas mit dem NVM-Bit zu tun hat. Wenn ja, wie
und wo
müsste ich es setzen?
Leider funktioniert das Prg im flash noch immer nicht.
was es nicht ist:
-das Lockbit (Auslesen telnet 4444 (openocd)
Open On-Chip Debugger
> flash info 0
#0: at91sam7 at 0x00000000, size 0x00000000, buswidth 0, chipwidth 0
at91sam7 information: Chip is AT91SAM7S64
cidr: 0x27090540, arch: 0x0070, eproc: ARM7TDMI, version:0x000,  flashsize: 0x00
master clock(estimated): 80425kHz
pagesize: 128, lockbits: 16 0x0000, pages in lock region: 32
securitybit: 0, nvmbits: 0x0
-der Code liegt im flash:
make program
d:/Programme/openocd-2007re204/bin/openocd-ftd2xx.exe -f d:/Programme/openocd-2007re204/bin/at91sam7s64-armusbocd.cfg            # program the onchip FLASH here
Info:    openocd.c:93 main(): Open On-Chip Debugger (2007-09-05 09:00 CEST)
Warning: arm7_9_common.c:734 arm7_9_assert_reset(): srst resets test logic, too
Info:    target.c:232 target_init_handler(): executing reset script 'script.ocd'
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): waiting for target halted...
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): target halted
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): core state: ARM
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): flash 'at91sam7' found at 0x00100000
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): wrote  2676 byte from file main.bin to flash bank 0 at offset 0x00000000 in 0s 531250us (4.919118 kb/s)
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): target state: halted
23
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): target halted in ARM state due to debug request, current mode: Abort
24
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): cpsr: 0x20000097 pc: 0x000007c8
25
26
von Jörn K. (joern)
Wenn die Taktschätzung auch nur etwa stimmt, dann läuft der SAM7 etwa 25
Mhz über seiner Spezifiaktion. Dreh mal den Takt runter und schaue ob
das Programm läuft.
Jörn
von Jörn K. (joern)
Vielen Dank Jörn,
der Takt war zu hoch, das habe ich jetzt geändert.
Telnet localhost 4444 zeigt jetzt folgendes an:
> flash info 0
#0: at91sam7 at 0x00100000, size 0x00010000, buswidth 4, chipwidth 0
#0: 0x00000000 (0x10000kB) erase state unknown, protection state unknown
cidr: 0x27090540, arch: 0x0070, eproc: ARM7TDMI, version:0x000,  flashsize: 0x00010000
master clock(estimated): 50297kHz
50Mhz, dass ist doch schon mal gut. Aber nicht gut genug, denn das Prg.
läuft noch immer nicht.
nik
Super,
das PRG läuft. Es lag am zu hohen Takt. Bei zu hohem Takt ging nichts
mehr.
Dieser wurde vermutlich durch die Datenübertragungen beim Debuggen
herabgesetzt und so lief das Prg dann nur beim Debuggen.
Vielen Dank nochmal
nik
