Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wert dauerhaft Speichern ATMEGA8535
von Micha (Gast)
ich baue gerade eine Ansteuerung für einen Motor mit Geber. Nun möchte
ich die Aktuelle lage das Motors speichern so das ich nach dem
Einschalten sofort weis  wo der Motor steht. Nun wollte ich mir schon
die Mühe machen ein externes EEPROM anzusteuern. Da lese ich im
Datenblatt ( mega8535 ) das das geile Teil einen internen hat:
- 512 Bytes EEPROM
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
– 512 Bytes Internal SRAM
Der SRAM ist glaube ich unendlich oft Beschreibbar.
Nun meine Frage:
- Kann ich eine Variable in das SRAM schreiben und bleibt diese auch
ohne Spannung gespeichert ?
- Wenn ja, könntet Ihr mir ein paar Grundbefehle in GCC nennen ?
(Schreiben  Lesen  decleration
Vorne weg vielen Dank.
Michael
von Johannes M. (johnny-m)
Ja, Du kannst Werte im SRAM speichern.
Nein, SRAM ist flüchtig.
Siehe oben.
Du wirst das EEPROM benutzen müssen und dafür sorgen müssen, dass nicht
ständig darauf geschrieben wird.
Das SRAM wird übrigens in Hochsprachen vom Compiler verwaltet. Da gibts
keine speziellen Befehle für. Für das EEPROM bringt die AVR-libc eine
Bibliothek mit. Steht aber alles im AVR-GCC-Tutorial.
von STK500-Besitzer (Gast)
Nein, das ist halt das Problem des RAM...
Guck mal in die Dokumentation der Lib-C. Irgendwo auf deinem Rechner
sollte sich ein PDF- oder HTML-Dokument mit der Beschreinung befinden.
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
von Micha (Gast)
Danke
das ist aber das interne EEProm. Ich brauche kein externes was ich über
I2C ansteure oder so ?
Micha wrote:
> Danke
Ob Du ein externes brauchst oder nicht, kannst nur Du selber
entscheiden. Wenn Dir 512 Bytes reichen, dann nimm das interne.
von Falk B. (falk)
@ Micha (Gast)
Was für ein Geber? Inkrematalgeber/ Drehgeber oder Absolutwertgeber?
> Nun möchte
Ist Unsinn, weil
- Einen Absolutwertgeber kannst du einfach auslesen und weisst wo der
steht
- Ein Incremtalgeber kann im stromlosen Zustand verdreht werden und dann
stimmt deine gespeicherte Postition nicht mehr und du muss so oder so
eine neue Referenzfahrt machen.
Sehr richtig.
Was für ein Speicher ist SRAM?
Ohweh. Beschäftige dich erstmal mit den Grundlagen. Dann sehen wir
weiter.
MFG
Falk
von Micha (Gast)
Ok vielen Dank 512 Byte reichen denke ich locker. Ich will ja nur einen
Wert schreiben b.z.w. überschreiben die Aktuelle Position halt. Erst
hatte ich sorgen wegen den schreib lese Zyklen. Aber die gelten ja laut
Anleitung für jede Speicherzelle. Und wenn ich am Tag maximal 5 mal
schreibe dann reicht das, mhh für 54 Jahre. Da geht eher was anderes
kaputt, z.B.:die Endstufe.
