Hallo zwei meiner schulkameraden und ich bauen in unserer semiarbeit an "radioteleskop". jedenfalls benutzen wir da ein pc-netzteil als spannungsquelle. nachdem unser altes nach einem kurzschluss nich mehr zu gebrauchen war, haben wir jetzt ein neues. allerdings muss da erst irgend ein schalter geschlossen werden damit das funktioniert. was muss man da verbinden und muss man da ieventuell noch etwas dazwischen bringen(widerstand oder so)? danke david
ich gehe mal davon aus, dass ihr ein atx-netzteil verwendet, da die alte at's noch einen richtigen schalter haben. an einem pin (afair pin 1) sind zwei drähte angeschlossen, die müssen verbunden bleiben damit das netzteil hochfährt bzw. eingeschaltet werden kann. zum eigentlichen einschalten reicht es, eine drahtbrücke zwischen pin 14 (grüner draht) und einem masse-anschluss (schwarzer draht, z.b. pin 15 oder 13) zu basteln. für so einen einfachen "schalter" verwende ich meistens starren 1,5mm² schaltdraht, der lässt sich schön zurecht biegen und fällt nicht raus
danke leider klappt das schon nicht mehr also kann ich bestimmt davon ausgehen, dass das schon kaputt ist ich habe aber noch ein netzteil in reserve das scheint jedoch etwas anders zu sein, denn es gibt nicht mehr einen stecker mit 20 pins sondern an der stelle 3 einzelne(10,5,5pins) ujnd die kabel die bei dem anderen gelb waren sind jetzt orange kannst du mir da vielleciht auch noch sagen wie ich das zu machen habe? danke david
orange =! gelb! gelb steht für +12 volt und orange für +3,3 volt. bei einem atx-netzteil brauchst du ein kabel, dass die grüne leitung am 20/24poligen stecker mit einem schwarzen verbindet UND eine minimallast, damit die schaltung im netzteil arbeiten kann. ein 12v-lüfter reicht dafür schon aus. bei den atx-netzteilen gilt: netztspannung da = netzteil ein. es gilt der gleiche farbcode und imho braucht man ebenfalls eine mindestlast. und: defekte netzteile nicht aufschrauben! minestens einen nachmittag liegen lassen nach der netztrennung, erst dann vorsichtig reinlangenso 380V aus einem elko machen sich nicht gut, es mag oft genug gut gehen, aber wer nen schlechten tag erwischt hat, der erwacht im besten falle im krankenhaus wieder
UND eine minimallast... diese muß die 5 Volt Leitung (rot) belasten, ein Widerstand 5 - 10 Ohm reicht.
