Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik defekte LED erkennen bei Selbsttest
von Stefan X. (avrpf)
wie kann ich feststellen ob eine LED bei einem Selbsttest noch in
Ordnung oder defekt ist. Kann es sein dass eine LED Strom zieht ohne zu
leuchten?
Danke
Stefan
von STK500-Besitzer (Gast)
>Kann es sein dass eine LED Strom zieht ohne zu leuchten?
Im ungünstigen Fall schon. Dann ist sie so ungünstig durchgebrannt, dass
sie einen Kurzschluß erzeugt. Den kann man dann aber in beide Richtungen
messen...
von Falk B. (falk)
@ Stefan X. (avrpf)
>leuchten?
AFAIK ja.
Falk
von Gast (Gast)
wenn du wirklich sicher gehen willst modulierst du der LED ein Signal
auf und liest es über einen Fototransistor oä. wieder ein. Nur die Frage
ob sich der ganze Aufwand lohnt. So oft gehen LED´s nicht kaputt;-)
von Helmut (Gast)
üblicherweise sollte eine LED bei Stromdurchfluß leuchten; wenn sie nich
leuchtet ist sie defekt oder sie strahlt im nicht sichtbaren Bereich.
Versuchs mal mit einer Webkamera im Dunkeln!
http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html
http://www.trnmag.com/Stories/2004/122904/LED_array_turned_into_touch_button_Brief_122904.html
Irgendwo gab es im Netz auch noch eine Beschreibung, wie das
funktioniert.
Bei den "Geocachern" meine ich...
von Johannes M. (johnny-m)
Bei einem Selbsttest geht es i.d.R. darum, dass das betreffende Gerät
selbst feststellt, ob alle Lampen i.O. sind. Und das geht mit ner
Webcam eher schlecht.
Beim "echten" Selbsttest werden alle vorhandenen Lampen (LEDs) auf
einmal, in Gruppen oder einzeln eingeschaltet und anhand des fließenden
Stroms festgestellt, ob eine oder mehrere defekt sind, was sich dadurch
ausdrückt, dass weniger Strom fließt als normalerweise müsste. Deshalb
ja auch die Frage vom OP, ob eine LED, die nicht mehr leuchtet, trotzdem
noch Strom ziehen kann.
Zum Thema: Möglich ist es, allerdings brennen LEDs eher selten wirklich
durch, und wenn sie es tun, dann leiten sie i.d.R. nicht mehr (Bonddraht
verglüht o.ä.). LEDs können einiges ab, auch kurzzeitig höhere Ströme.
Was passiert, wenn eine LED durch Degeneration/Alterung stirbt
(Nachlassen der Leuchtkraft mit der Zeit), weiß ich nicht. Bis eine LED
gar nicht mehr leuchtet, dürfte allerdings vermutlich auch die
Lebensdauer des betreffenden Gerätes vorbei sein.
von Helmut (Gast)
Soory Stefan, nicht genau gelesen.
Dann hilft nur der Luxmeter.
von Falk B. (falk)
Vor allem LEDs in einem Selbsttest zu testen ist reichlich sinnfrei. Die
müssen bestenfalls bei der Warenendprüfung getestet werden, kurz bevor
das Gerät die Produktion verlässt. Das wars.
MFG
Falk
von AVRFan (Gast)
>leuchten?
Wie Du schon erzählt bekommen hast: Viel Sinn macht es nicht, weil LEDs
ja keinen Glühfaden haben, der nach 10000 Stunden (Beispielwert) Betrieb
durchbrennt.
Falls es aber doch unbedingt nötig ist, hier eine theoretische
Möglichkeit: Der µC schaltet die LED kurz ein und misst ihre
Durchflußspannung über den ADC (Du benötigst also pro zu prüfender LED
zwei µC-Pins).  Wenn die LED z. B. rot ist und die Spannung zu was
deutlich anderem als ca. 1.6 V gemessen wird, stimmt irgendwas nicht.
Liegt die Spannung umgekehrt bei 1.6 V, kannst Du davon ausgehen, dass
die LED intakt ist.  Beachte, dass die Durchflussspannung typabhängig
ist (gelbe LED: ca. 2.0 V, weiße LEDs um 3 V etc.).
von Helmut (Gast)
"Liegt die Spannung umgekehrt bei 1.6 V, kannst Du davon ausgehen, dass
die LED intakt ist."
Bestimmt nicht!
@AVRFan:
Ist doch Mega-umständlich! Die einfachste Methode ist das sukzessive
Einschalten aller LEDs, wobei jeweils (über einen Shunt in der
gemeinsamen Versorgungsleitung) der Strom erfasst wird. Ist eine LED
kaputt (oder Wackelkontakt, kalte Lötstelle o.ä.), dann fließt eben kein
Strom und das lässt sich (evtl. sogar ganz einfach über einen
Komparator) feststellen. Braucht nur einen gemeinsamen Anschluss für
alle LEDs. Steht übrigens ansatzweise schon weiter oben...
EDIT:
Die Detektierung defekter Anschlüsse der leuchtmittel bei Geräten, die
u.U. im Betrieb mechanischer Belastung (Vibrationen o.ä.) ausgesetzt
sind, wäre z.B. ein Anwendungsfall, der zumindest sinnvoll wäre, v.a.
dann, wenn es sich um sicherheitsrelevante Leuchtmittel handelt.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich denke auch, es ist sehr selten, dass LEDs so kaputt gehen, dass sie
intern  intern einen Kurzen bilden, wenn dann leiten sie garnicht mehr.
Aber über das gezielte einschalten einzelner LEDs sollte man sogar
diesen fall abdecken können, da die LED dann einen höheren Strom ziehen
sollte.
Ich habs auf jeden fall noch nciht erlebt, dass eine LED intern nen
kurzen hatte.
von Benedikt K. (benedikt)
Bei billigen weißen und blauen LEDs habe ich es schon erlebt, dass die
LEDs sich elektrisch normal verhalten, eine LED ausgeht, aber die
anderen weiterleuchten (Reihenschaltung). Ab und zu ging die LED auch
wieder an. Der Spannungsabfall an der LED hatte sich dabei kaum
geändert.
Weiterhin kann es vorkommen, dass manche LEDs unterhalb einer bestimmten
Stromes garnicht leuchten, und dann ab einem bestimmten Wert plötzlich
in voller Helligkeit erstrahlen.
von AVRFan (Gast)
@Johannes:
OK.
>Ist eine LED
>alle LEDs.
Gut, aber was ist, wenn die LED - aus welchem Grund auch immer -
kurzgeschlossen ist? Dieser (zugegeben sehr unwahrscheinliche) Fall wird
durch meine Lösung i. Ggs. zu Deiner abgedeckt.
@Helmut:
>Bestimmt nicht!
Mit welcher Begründung?
Die LED kann in meiner Umgebung durch mechanische Einflüsse defekt
gehen, z. b. wenn da was rauffällt (ist blöd, ist aber so).
Und jetzt kommt mir nicht mit Schutzgitter oder so!
Also, LED kann halt doch kaputt gehen auch wenn Sie ein längeres
Haltbarkeitsdatum hätte und bei einer Endkontrolle bestanden hätte.
Wie kann ich den Strom zwischen LED und VCC messen lassen? Shunt?
Achja, die LEDs sind weit gestreut in einem -sagen wir mal goßen Raum-,
da ist nix mit optischer Überwachung.
Danke
Stefan
von D. W. (dave) Benutzerseite
Consumer-Geräte lassen doch beim System-Start immer alle LEDs mal
blitzen. Entweder gewollt oder ungewollt. Da die ja eigentlich so
sellten "durchbrennen", dürfte das eigentlich reichen, wenn nicht alle
leuchten, weiß der Benutzer, dass nicht alle gehen.
Setzt voraus, dass es einen Benutzer gibt.
Edith:
Könntest ja auch den Fotostrom (oder Spannung?) messen, Kapazität dürfte
bei langen Leitungen eher unangebracht sein, sowas hatten wir vorher
aber schon.
Also, es geht um LED-Leisten mit einer Länge von ca. 8 Meter. In diesem
Raum sind ca. 8 von diesen Leisten. Ich wollte nun beim Einschalten alle
LEDs einzeln einschalten und den Strom messen. Deshalb auch meine Frage
ob LEDs wenn hin auch Strom ziehen können. Habe da dunkel was in
Erinnerung.
Die LEDs befinden sich unter einer Abdeckung, trotzdem kommt es immer
mal wieder vor dass Sie durch äußere Einflüsse beschädigt werden. Es
handelt sich auch um ca. 160 LEDs die überwacht werden müßten. Ein
Selbsttest bei dem alle LEDs nacheinander geprüft werden ist kein
Problem. Muß nur automatisch erfolgen.
von David (Gast)
würd mich jetzt interessieren was du unter äusseren einflüssen
verstehst... feuchtigkeit? mechanische belastung? muss ja was gröberes
sein, wenn du die LED's dauernd zerstörst... oder ist die ansteuerung
nicht optimal?
von Willi (Gast)
Ja, aber wie stellt man per Selbsttest fest,
ob der Luxmeter noch OK ist ?
MfG Willi
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die einzige Möglichkeit, eine LED auf Funktion zu prüfen, ist eine
optische Meßeinrichtung mit einem Lichtmengensensor pro LED als
Gegenstelle. Andere Möglichkeiten gibt es definitiv nicht. Da muß man
auch nicht weiter diskutieren. Messungen des aufgenommenen Stromes sind
nur Indiz, kein Beweis.
von Stefan (Gast)
Mach es doch nicht so kompliziert.
Nimm einen Treiber für 16 LED's, der auch über eine Diagnose verfüget.
Der AS1112, von www.austriamicrosystems.com, treibt 16 LED, wird seriell
angesteuert - was sich bei Deinen Lichtleisten ja geradezu anbietet- und
diagnostiziert jede einzelne auf Unterbrechung oder Überstrom. Kostet
auf'm Gurt ~0.99€ das Stück.
Wenn Du einen TLD5922 von www.TI.com verwendest, kannst Du digital auch
noch die Helligkeit für jede einzelne LED einstellen. Kostet übrigens
~1.49€ pro Stück.
Billiger wirst Du das diskret in keinem Fall hinbekommen ;)
Gruß, Stefan
von Hannes (Gast)
Kleine Korrektur:
Das Teil von TI heißt TLC5922 (nicht TLD)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5922.html
von Stefan (Gast)
Ja genau, danke ... hatte versucht, das Datenblatt auf dem
Nachbar-Schreibtisch zu entziffern - war mir aber ursprünglich ganz
sicher gewesen ;)
von TOM (Gast)
Es geht nur mit optischer überwachung und das ist kompliziert. Alle
anderen diskutierten Methoden über Strommessung sind blödsinn, da sie
nur einen Teil der möglichen Fehler abdecken.
von Falk B. (falk)
@ Stefan X. (avrpf)
Gehen wir mal davon aus, dass die Schaltung die LEDs mit korrektem Strom
betreibt und sie darduch nicht signifikat altern. Gehen wir weiter davon
aus, dass sie wasserdicht verbaut sind. Dann bleibt als einzige
Fehlerquelle praktisch nur noch ein starke mechanische Beschädigung mit
Abreissen der Kontakte. Das kann man wie beschrieben über den Strom
messen. Fettig.
Falk
Ich will Euch ja nicht den Spaß am grübeln verderben aber es ist einfach
so dass auf die LEDs die unter einer Schutzleiste angebracht sind etwas
darauf fallen oder jemand darauf rum hüpfen kann - auch wenn die
Schutzleisten das abkönnen müßten und es verboten ist.
Da es pro 1/2 Meter jeweils 3 LEDs sind (RGB) stört es wenn eine LED
ausfällt da die Farben dann nicht mehr stimmen (so ähnlich wie ein
Pixelfehler nur wesentlich größer).
Die Lösung mit dem AS1112 würde mir schon gut gefallen. Allerdings
existiert die Ansteuerung der LEDs mit PWM und so schon. Wollte also nur
noch wissen wie man das feststellen kann wenn ne LED ausfällt. Ohne
Optik!!!
Sorry, wollte nix kompliziert machen. Habe ja nur gesagt dass die LEDs
halt doch kaputt gehen können ;-) Außerdem herrschen hier ständige
Erschütterungen. Weiß ja nicht ob das auch ne Rolle spielt.
von HildeK (Gast)
Nun, LEDs sind ja da, weil sie einer anschaut bzw. anschauen soll. Also,
die 0.2%, bei denen die LED die richtige Spannung hat und nicht
leuchtet, die wird halt dem Benutzer in die Verantwortung gegeben. Ich
gehe mal davon aus, dass bei der Herstellung die LED noch in der
richtigen Farbe geleuchtet hat und dies dort auch geprueft wurde.
Ansonsten, auch eine Spannungsmessung gibt Aufschluss. Bei einer LED
z.B.:
- Sollspannung, z.B. 1.6V --> alles ok.
- Spannung 0V oder deutlich unter 1.6V --> Kurzschluss
- Spannung nahe Ub --> Unterbrechung, bei den genannten Erschuetterungen
am Wahrscheinlichsten.
In diesen Fällen wäre ein Selbsttest auch nicht mehr ganz sinnfrei.
Kann man damit leben? Musst du wirklich 100% Abdeckung haben fuer die
Fälle, die nur sehr selten vorkommen? Jede Perfektion hat dann ein Ende,
wenn man nicht mehr Geld/Aufwand spendieren möchte. Es gibt immer nicht
abfangbare Fehlerfälle, sonst wuerden auch keine Garantien notwendig
sein oder Flugzeuge abstuerzen ...
von juppi (Gast)
sollen alle leuchtdioden einzeln angesteuert werdeden (160)
wie hoch anliegende spannnung
welche treiber (fluß-u)
bei minimal möglicher U sollte es möglich sein.
unterbrechung /kurzschluß
@juppi,
die leds werden theoretisch einzeln ansteuerbar (über 12er gruppen). Die
Spannung ist im Prinzip verschieden, da mit verschiedenfarbigen LEDs
gearbeitet wird, aber innerhalb eines "Arrays" gleich.
Also nachdem das nun wohl nicht so einfach ist lass ich es wohl bleiben
und beim Selbsttest-Programm muß halt dann jemand rumlaufen und die LEDs
angucken ob ok oder nicht.
Danke für Eure Antworten
Stefan
Ich denke ja ma die LEDs werden alle mit gleichem Strom betrieben, also
vergiss die Spannung und miss den Strom ... (wurde aber weiter oben
schon erwähnt)
von Helmut (Gast)
Genau rumlaufen und gucken ist die beste Lösung.
Und wieder ist eine Computer-Experten-Stelle mit einem hochrangigen
Mitarbeiter besetzt worden(1-Euro Jobber)und die Arbeitslosenzahl
gesunken.
Hätte man ja gleich draufkonnen können.
von UBoot-Stocki (Gast)
früher gab es bei medizinischen Geräten eine "Test-Taste". Beim Drücken
leuchteten alle Kontrollampen auf - Ähnlich wie beim Auto beim Zündung
einschalten. Vielleicht ist das ja die einfachste und sicherste
Methode...
Andreas
Vielleicht wäre die beste Lösung, die LEDs wirklich zu schützen, indem
man sie in transparente, dauerelastische Vergußmasse eingießt und somit
die Erschütterungen und Tritte von den LEDs und Platinen / Verdrahtung
fernhält.
von juppi (Gast)
Kontrolliere einmal
                    R 1               R 160
                    LD1               LD160
            D1       \                  \
          --<------ TR1           /---tr160
AD Cotr./                        /
      /  D160
   R10k
wenn alle tr schalten  (LED ein)
TR1 aus  wenn LED1 Kurzschluß
            nur U-abfall über D1  (idealisiert)
         wenn LED1  offen
            durch R 10k  gegen masse  0V (idealisiert)
Controller AD eingang messen
die Unterschiedlichen LED (U) werden durch meßroutine des Controllers
getestet.
Tr1 aus  spannung messen (passend minimierte Vergleichswerte speichern
Für den ersttest nur auf offen testen.
wenn alle OK dann programm.
wenn die grund Idee richttig ist ,gibt es bestimmt noch varianten.
