Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP digitale Signale effizient in oberes und unteres Band legen
Autor: Richard (Gast)
vielleicht übersehe ich hier etwas geradezu tragisch einfaches:
ich habe ein digitales Signal s1[n] mit 128 samples
dann habe ich ein zweites ebenfalls mit 128 samples.
Beide komplex
Nun will ich die beiden im Frequenzbereich kombinieren so dass
das eine Signal im unteren und das andere im oberen Frequenzbereich
liegt:
also intuitiv würde ich das so machen
(matlab)
F1 = fft(s1);
F2 = fft(s2);
s3 = ifft([F1,F2];
jetzt hab ich aber 3 Fourier Transformationen,
das muss doch auch direkt im Basisband gehen.
ich weiss: null einfügen und dann filtern aber
einen "perfekten" filter gibt es ja nicht und es muss doch sicher eine
einfache Möglichkeit geben
(so etwas wie aufmodulieren im analogen)
ein test:
s1 = exp(j*(1:128)/5)
s2 = exp(j*(1:128)/2)
F1 = fft(s1);
F2 = fft(s2);
s3 = ifft([F1,F2]);
figure
plot(abs(fft(s1)))
figure
plot(abs(fft(s2)))
figure
plot(abs(fft(s3)))
Autor: ajax (Gast)
Am einfachsten müsste es gehen, wenn Du 2 komplexwertige Bandpässe
entwirfst.  Jedes Signal wird mit einem der Bandpässe gefiltert und das
Ergebnis addiert.
Bandpass 1 filtert die linke Seite des Spektrums von Signal 1 weg.
Bandpass 2 filtert die rechte Seite des Spektrums von Signal 2 weg.
Das ganze läuft vollständig im Zeitbereich.
Gruß,
ajax
genau das mit den Bandpässen wollte ich vermeiden
und dachte das es vielleicht einen einfachen Trick gibt um mit
extrem wenig Aufwand das Zeitsignal zu errechnen....
und natürlich ist das mit den FFT's extrem "sauber" so sauber kriegt man
das mit Filterung einfach nicht hin....
Autor: ajax (Gast)
Hab ich in Deinem Text gar nicht gesehen, dass Du das vermeiden
wolltest.
Ich hätte noch einen 2ten Vorschlag:
1. FIR-Tiefpass mit 128 Stüztstellen
2. Transformation in die 2 Bandpässe durch Multiplikation mit e^j(+-)wt
Danach wie gehabt.
nur theortisch, zeig mal die Spektren.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
In der Analogtechnik hieße das ganze "independent Sideband modulation".
Für die Einseitenband-Erzeugung gibt es zwei Verfahren, die schon
genannte Filterung oder die Phasenmethode.
Dazu wird das gesamte Signalband um 90 Grad in der Phase geschoben, was
für breite Frequenzbänder, wie z.B ein Sprachsignal, nicht ganz einfach
ist. Dann hat man noch einen Oszillator der als Sinus und Cosinus
vorliegen muß und zwei Mischer.
Digital wäre das eine Hilpert-Transformation als Phasenschieber und zwei
Multiplikationen.
in Matlab gibts anscheinend Funktionen in der "Communications Toolbox"
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/tool...
mit Suchbegriff "Hilbert transform filter" gefunden, damit findet Google
noch mehr
danke!
mit der H. Trafo hab ich direkt nach deinem posting angefangen.
Ist wohl der beste weg.
Autor: ajax (Gast)
Wenn Du das mit der Verschiebung eines Tiefpasse mit der komplexen
Modulationsfunktion machst, erhälts Du genau das gleich wie mit der
Hilbertransformation. Die ist sozusagen implizit mit drin.
