Ich habe folgendes Problem: Es geht um ein mehrstöckiges HAus. Der einzige Router ist im ersten Stock. Ein LAN Kabel verbindet den Router mit einem Computer im dritten Stock. Jetzt ist in dem dritten Stock ein weiterer Computer dazu gekommen. Luftlinie zum anderen Computer ca 10 m. Jetzt die Frage: Wie schaffe ich dass der neue Computer auch Internet hat? Umstellen ist nicht möglich. Was ist ein repeater und bringt der hier was? Kann ich einen weiteren Router im dritten Stock anschliessen (der mit dem im ersten verbunden ist) und von da aus ein kabel ziehen? Wie hoch sind die Verluste bei Kabeln? Wenn ein router möglich ist wäre wlan auch möglich. aber zurzeit sind 2 stahldeken +x wände zuviel Danke für eure hilfe
wenn eine verbindung zwischen den 2 PC´s möglich ist würd ich einfach das Kabel mit einem Switch auf die 2 Pc´s aufteilen
was du brauchst ist ein Aktiver hub oder ein switch. Kabellänge (CAT-Leitung, kein klingeldraht oder TK-Leitung) 100m zwischen zwei endpunkten bei ethernet. den oberen pc ab, das kabel in einen aktiven hub oder einen switch, und dann ab davon zu den zwei rechnern. Ein repeater verlängert dir nur den Leitungsweg. Mit mehr ports hat das nichts zu tun.
Und wenn du einfach den Router nach oben verlegst ? Die vorhandene Leitung kannst du dann weiterhin verwenden (für LAN oder DSL, je nachdem womit du deinen Router fütterst) und brauchst nicht mal neue Komponenten, bis auf ein Netzwerkkabel zum anderen Rechner.
und was wenn der router ein router ist und nicht ein router mit integriertem switch?
