Hallo, ich möchte ein Design vom Pic 18F452 auf den neuen 18F4520 portieren. Leider habe ich Probleme mit dem PORTE. Ich habe das ADCON1 Register auf 0x0F gesetzt, um den AD-Wandler auszuschalten und das TRISE auf 0x07, um die Eingänge 0 bis 2 von PORTE als Eingänge zu benutzen. Leider kann ich die Eingänge nicht lesen. Als Ausgang geschaltet funktioniert der Port zwar, aber auch dann kann ich bei einem gemessenen high am Port den Wert nicht über das PORTE Register auslesen. Hat jemand eine Idee, was ich vergessen haben könnte? Alle anderen Ports funktionieren und auf dem 18F452 funktionierte es mit 0x06 im ADCON1 für AD-Wandler aus auch ganz normal. Bin gerade etwas ratlos. Vielen Dank
Habe es jetzt rausbekommen. Die Reihenfolge ist das entscheidende: Zuerst ADCOOn und dann TRISE setzen. Dieses kleine Detail hatte ich nämlich bei dem 18F452 etwas anders gehabt. Ich glaub der PIC mag mich nicht ;-) Gruß Klaus
