Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturbeständigkeit von Lötzinn im Einsatz
von Siggi (Gast)
Hallo
ich habe folgendes Problem mit einer Platine. Es handelt sich um eine
Dimmerplatine die in einem Halogenlampengehäuse installiert wurde.
Aufgrund des mangendeln Platzes mußte die Platine in nächster Umgebung
zu der Lampe montiert werden. Wie jeder weiss werden Halogenlampen sehr
heiss. Die Bauteile vertragen die Hitze recht gut, die Schaltung
funktioniert im Dauerbetrieb tadellos, nur lösen sich mit der Zeit die
Lötstellen auf. Es sieht so aus als ob diese einfach zerbröseln. Gelötet
wurde noch mit altem bleihaltigen Lötzinn. Hat jemand ähnliche
Erfahrungen und wie kann dies eventuell gelöst werden ?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Siggi
von Kupfer Michi (Gast)
Ist nichts ungewöhnliches.
Gerade altes Lot mit sehr hohem Bleianteil wird schon weit unterhalb der
offiziellen Schmelztemperatur plastisch und die einzelnen Bestandteile
entmischen sich.
Hab schon mehrere Transitoren gesehen die sich selbst aus der Schaltung
ausgelötet haben ohne selbst dabei schaden zu nehmen, schätze also dass
bei 150°C schluss ist(?).
>die Schaltung funktioniert im Dauerbetrieb tadellos
... du meinst als langzeit Brandzünder?
von Bensch (Gast)
Je nach Legierung vertragen die Lötstellen bis 180°. Unberechenbar ist
das Verhalten allerdings, wenn verschiedenen Legierungen
zusammengebraten werden (Leiterplatte, Bauteilbeinchen, Lot).
"Kriminell" wird's, wenn Wismut (Bi) im Spiel ist.
Mit bleifreien Materialien kommt man ein Paar Grad höher.
Kein Problem, die Nummer der Feuerwehr ist 112 ......
von Sebastian (Gast)
Ja, auf bleifreies Material hätte ich hier auch gesetzt.
Zinn-Silber-Legierungen, ggf. mit etwas Kupfer mit drin, sollten einiges
mehr aushalten als Zinn-Blei.
von Siggi (Gast)
Das hört sich ja schon mal gut an. Hat jemand eine Liste, welche
Lötzinnsorten/legierungen welchen Schmelzpunkt haben ?
Jetzt bleibt noch die Frage, wenn man die Schaltung vergiessen würde,
zerbröselt dann das Lötzinn auch und die Lötstelle wird zu einer kalten
Lötstelle ?
von ??? (Gast)
Das Problem ist nicht der "Schmelzpunkt"! Das Problem ist die
schleichende veränderung der Legierung durch Diffussionsvorgänge. Nur
"eutektische" Legierungen haben einen Schmelz"punkt" viele Mischungen
von Metallen haben eine "Erweichungsbereich". Wie schon gesagt sind hier
Bleihaltige Lote besondes schlecht. Hochtemperaturverbindungen besser
crimpen oder mit Federkraft klemmen. industriell oft punktgeschweisst.
von ??? (Gast)
...aeh und vergiessen ist auch nicht so ohne Probleme. Ich hab gerade
diese Woche ein Gerät gehabt, da war die grüne Vergussmasse eines
Spannungswandlers ausgelaufen und hat sich in die Führungsschienen eine
19" Rahmen ergossen. Das Gehäuse geschweisst und schon konnte man keine
Leiterkarten mehr wechseln...
von Bensch (Gast)
Dein Problem sind nicht die Lötstellen, die ganze Sache wird zu heiss.
Die Lebensdauer der Schaltung ist arg kurz und du riskierst auch noch
einen Brand.
Bau die Schaltung woanders hin- oder lass es, ist zu gefährlich.
Was würde der Sachverständige der Feuerversicherung wohl zu einem
solchen Murks sagen?
Mein Sn 95.5/Ag/Cu Bleifreilot hat einen Schmelzpunkt von 217°C, so viel
mehr als bleihaltiges ist das auch wieder nicht.
Gerade vorgestern hatte ich den Fall dass eine thermisch leicht
überforderte 1.3W Zener Diode sich selbst aus der Schaltung auslötete
und mit einem leisen klack zu Boden fiel... passiert ist ihr nichts.
Man sollte nicht vergessen dass Temperatur eine statistische Kenngrösse
einer Energieverteilungskurve der Atome ist. D.h. einige Atome haben
selbst bei niedrigere Temperatur schon genügen Energie um aus dem
Verband auszutreten und das ganze plastisch zu machen. Das ist ja auch
der Grund warum z.B. Wasser bei Zimmertemperatur schon beginnt zu
verdampfen, weitab von den offiziellen 100°C.
