Hallo, ich bin gerade die Specs durch vom AT90CAN128 aber mir fehlt etwas. Kann mir vielleicht Jemand sagen, ob ich bei 3,3V auf 12MHz gehen kann und ob der Interne RC-Oszillator bei 8Mhz genau genug ist für die UART bei 57600 Baud. ciao, Philipp
Beides funktioniert meistens, ist aber außerhalb der Spezifikation. Ich würde es also nicht macht.
Philipp wrote: > Hallo, > ich bin gerade die Specs durch vom AT90CAN128 aber mir fehlt etwas. Kann > mir vielleicht Jemand sagen, ob ich bei 3,3V auf 12MHz gehen kann und ob > der Interne RC-Oszillator bei 8Mhz genau genug ist für die UART bei > 57600 Baud. Generell ist von der Benutzung des internen RC-Oszillators für asynchrone Datenübertragung abzuraten! UART ohne Quarztakt ist reines Glücksspiel. Der interne RC-Oszillator ist ziemlich ungenau und hat eine zu hohe Temperaturdrift.
@ Philipp (Gast) >OK, Danke. Werde also einen 8MHz Quarz nehmen. Ob damit 56700 Baud laufen? Eher nicht. Siehe Baudratenquarz MFG Falk
Johannes M. wrote: > Generell ist von der Benutzung des internen RC-Oszillators für > asynchrone Datenübertragung abzuraten! Generell ist von generellen Aussagen abzuraten. Allerdings ist der RC-Oszillator des AT90CAN128 tatsächlich noch die alte Generation, die einen stärkeren Temperatur- und Vcc-Gang hatten als die aktuellen. Bei Zimmertemperatur und einigermaßen konstanten 5 V taugen sie aber durchaus (mitsamt der initialen Kalibrierung) für RS-232-Übertragung. Allerdings müsste man ihn für 57600 Bd auf 7.373 MHz umkalibrieren.
Baudratenquarz funktioniert sicher, interner RC funktioniert bedingt.
