Hallo, jetzt mal rein in der Theorie: Man könnte eigentlich in einem Dimmer zB per MOSFET schalten (damit man auch ohne Nulldurchgang abschalten kann). Dann weiter überlegt: Eigentlich muss man auch nicht mit der Phase synchron sein, wenn die PWM-Frequenz hoch genug ist, würde sich trotzdem im Mittel ein Sinus ergeben. Wenn man nun die PWM-Frequenz hoch genug wählt, müsste das Filtern der hohen Frequenzen kein Problem mehr darstellen - das Standard-Problem mit Anstiegszeit erübrigt sich. Habe ich da einen Denkfehler drinnen oder kann so etwas funktionieren? Baut man sowas? Gruß David
Mhmm... Meinst Du so etwas hier? http://www.mikrocontroller.net/attachment/5402/Sinewave_Dimmer_Technology.pdf
genau! Also gibts das doch nicht nur in meiner Fantasie. Toll! Wird aber anscheinend mit IGBT und nicht mit MOSFET gemacht. Naja so nen Unterschied macht das gar nicht. Kommt dann mein MOSFET an einen Graetz Brückengleichrichter? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
> Dann weiter überlegt: Eigentlich muss man auch nicht mit der Phase > synchron sein, wenn die PWM-Frequenz hoch genug ist, würde sich trotzdem > im Mittel ein Sinus ergeben. Wenn man nun die PWM-Frequenz hoch genug > wählt, müsste das Filtern der hohen Frequenzen kein Problem mehr > darstellen - das Standard-Problem mit Anstiegszeit erübrigt sich. Im Prinzip geht das, klar. Aber hast Du Dir mal überlegt, welche Störungen Du damit erzeugtst? Die Bundesnetzargentur macht Dir da schnell einen Strich durch die Rechnung, wenn du die Lösung nicht picobello funkendstörst.Zumal Du die Störungen direkt ins öffentliche Stromnetz abstahlst. Du kannst aber auch zwei antiparallele Mosfets nehmen, und die statt einem Triac verwenden. Die könntest du dann mit einem High-Side-Treiber ein und ausschalten. Das werde ich in einem anderen Dimmerprojekt auf jeden Fall so machen und so eine Phasenabschnittsteuerung realisieren.
sollten aber diese höheren Frequenzen nicht einfacher zu filtern sein? (ich denke so an 10-100kHz Schaltfrequenz also Oberwellen bis einige MHz (?) hinauf)
Klingt irgendwie nach einem Sinus-Wechselrichter. Wenn ich mich recht erinnere, gab es das mal vor Ewigkeiten in der Elektor. Dort wurde ein Motor 3-Phasig nach dem gleichen Prinzip angesteuert. µC war damals ein 80C535. Das Heft habe ich leider beim letzten Umzug entsorgt. Gruß Boris
