Hallo! Ich hab ein Problem in Sachen Bauteilauswahl.. ;-) Suche LED-Typen mit folgenden Grenzwerten: -Helligkeit: "normal" für Statusanzeige (so etwa 50-100mcd?!?) -Nennstrom: max. 15mA, besser jedoch low current -Farben: rot, gelb, grün und blau -Gehäuse: 5mm, rund (einheitlich klar oder diffus) -Abstrahlwinkel: >40Grad Das Problem dabei: alle Farben sollten optisch nahezu gl. Helligkeit haben.. Hat da evtl. jemand Typenbezeichnungen für mich? Gruß, Techniker
Hier kannst du mit dem Filter sehr gut nach spezifischen LEDs suchen... http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?PV=65837;keywords=;FV=00010019 Musst nicht unbedingt bei denen bestellen, hast ja dann den Hersteller ;)
>Das Problem dabei: alle Farben sollten optisch nahezu >gl. Helligkeit haben.. Dafür benutzt man angepaßte Vorwiderstände.
Gleiche Helligkeit kannst du doch über Vorwiderstände anpassen. Bei Serienfertigung wäre dann nur wichtig, dass die Streuung der gleichen LEDs gering ist. Evtl. muss man vorselektieren.
..genau dafür fragte ich ja nach konkreten Typen, die z.B. aus Erfahrung empfehlenswert sind. Hätt ja sein können, dass sich damit jemand genau auskennt.. ;-) Ganz nach dem Motto: "Nimm Typ xyz von Fa. abc"
Das Dumme ist nur, dass der Typ xyz von Fa. abc selbst schon einer produktionsbedingten Streuung unterliegt...
Ok, durch die Digikey-Suche bin ich auf folgende Typen gekommen: (Mit kompromiss beim LED-Strom..) LUMEX SSL-LX5093LGD Grün diffuse, 30mcd, 20mA, 60Grad LUMEX SSL-LX5093USBD Blau diffuse, 300mcd, 20mA, 60Grad LUMEX SSL-LX5093ID Rot diffuse, 40mcd, 20mA, 60Grad LUMEX SSL-LX5093LYD Gelb diffuse, 30mcd, 20mA, 60Grad Danke, Eddy! :-) Gruß, Techniker
