Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRQ funktioniert bei LPC2468 nicht!
Autor: Nador Rif (rifman)
ich schreibe an einem Programm, wo ich 2 timer von LPC2468 benutze, der
Timer 1 sollte einen FIQ auslösen, der die ISR (IRQ) von Timer 2
unterbricht und seinen Timer Counter zurücksetzt,der FIQ von Timer 1
funktioniert einwandfrei aber die ISR von Timer 2 wird nicht ausgeführt,
hat jemand vielleicht eine Idee?
die Init. Routinen von Timer ,FIQ und IRQ sind folgendes:
TIMER 1 und der zugehörigen FIQ :
#include "irq.h" // von Keil
void init_timer1(void)
  PCLKSEL0 &= (~(0x3<<4)); //PCLK = CCLK/4
  PINSEL3 |= 0x000C0000;  // set P1.25 to Match 1.1
  T1CTCR = 0;         // Timer mode
  T1PR = 144;         //Load prescaler
  T1TCR = 0x00000002;     //Reset TC and PR
  T1TC  = 0;               //Timer Counter: Set to zero
  T1MR0 = 62500;            // Toggle by TC=MR0 (500ms)
  T1EMR = 0xC2;             //Ext. mach reg. at match1.1
          //and set to toggle P1.25
  T1MR1=62500;             //Interrupt by TC=MR1 (500ms)
  T1MCR=(3<<3)|(1<<1);    //Reset timer on match and generate
interrupt
  VICIntSelect |= 0x00000020; // Enable a VIC Channel as FIQ
  VICIntEnable |= 0x00000020; // Enable the Timer/counter1 interrupt in
the VIC*/
extern void   FIQ_Handler(void) _attribute_ ((interrupt("")));
  time_ms += 1;  //increment
  T2TC = 0;         //Timer Counter 2: Set to zero
  T1IR  |= 0x02;    // clear interrupt flag  on timer 1
TIMER 2 und der zugehörigen IRQ:
void init_timer2(void)
  PCLKSEL1 = (PCLKSEL1 & (~(0x3<<12))) | (0x01 << 12); // PCLK= CCLK =
72MHz
  FIO0DIR |= 0x01;
  T2CTCR   = 0;         // Timer mode
  T2PR = 7;            //load  the  prescal Register
  T2TCR = 0x00000002;     //Reset TC and PR
  T2TC  = 0;               //Timer Counter: Set to zero
        T2MR0 = 1;             // load MR0 (100ns)
  T2MCR = 0x01;           // generate interrupt when TC = MR0
  install_irq( TIMER2_INT, (void *)timestamp_Handler, HIGHEST_PRIORITY )
extern void    timer2_Handler(void) _attribute_ ((interrupt()));
  T2MR0 += 1;    // load MR0 with new value
   /* 100 ns */
  time_ns += 1;
  T2IR |= 0x01;      // clear interrupt flag
  VICVectAddr = 0;  //Acknowledge Interrupt
ich bin für jede Anweisung sehr dankbar.
ich möchte gerne wissen, warum ich hier keine Hilfe bekomme!
und zwar jedesmal.....!!!!!!!!
Autor: holger (Gast)
timestamp_Handler ist nicht der Name deines Int. Handlers.
Autor: Jansus (Gast)
Hi!
Hatte mit einem anderen LPC ein ähnliches Problem.
Lösung war, dass ich verschachtelte Interrupts erst enablen musste. Von
sich aus arbeitet der VIC kooperativ, d.h. eine ISR kann nicht
unterbrochen werden. Schau mal nach der Funktion enableIRQ(), oder so
ähnlich, findet man hier im Forum oder in diversen Beispielprogrammen.
Jansus
soweit ich weiss braucht man einen nested interrupt nur wenn man zwei
IRQ ausführen muss...oder?
..und ein FIQ Interrupt kann doch einen IRQ unterbrechen ohne einen
nested interrupt zu insatllieren..
Autor: Urlauber (Gast)
Der FIQ_Handler() braucht auch ein "VICVectAddr = 0;"
nach dem FIQ Beispielprogramm vom LPC2300-Buch(Hitex) wird VICVectAddr
nicht benötigt!
und das ist auch logisch so, weil die FIQ`s vom VIC-Controller zum ARM
Core nur weitgeleitet werden und nicht verarbeitet..
was ich jetzt gerne gewusst hätte ist, ob man einen nested Interrupt
braucht wenn man FIQ und IRQ gleichzeitig verwendet...
ich wäre sehr dankbar für eine Antwort..
Ja, Fehler von mir, der FIQ_Handler() braucht KEIN "VICVectAddr = 0;"
War bei mir drinnen hat aber scheinbar nicht gestört ...
FIQ und IRQ hab ich "gleichzeitig" in Betrieb ohne nested.
Was ist mit:
Wo ist hier der "timestamp_Handler", meckert da der Linker nicht ?
der startup code hätte ich vielleicht posten müssen:
 * Project          : lwIP Web
 * Subproject       :
 * Name             : Startarm.s
 * Function         : Initialisation and vector table
 * Designer         : K. Sterckx
 * Creation date    : 22/01/2007
 * Compiler         : GNU ARM
 * Processor        : LPC2368
 * Last update      :
 * Last updated by  :
 * History          :
 * See linker script lpc2368_rom.ld for memory map
 * External references
 * Located in linker script lpc2368_rom.ld
.extern        _data_beg_src_
.extern        _data_beg_
.extern        _data_end_
.extern        _bss_beg_
.extern        _bss_end_
.extern        _stack_usr_top_
.extern        _stack_scv_top_
.extern        _stack_irq_top_
.extern        _stack_fiq_top_
.extern        _stack_und_top_
 * Located in handlers.c
.extern        Undef_Handler
.extern        SWI_Handler
.extern        PAbt_Handler
.extern        DAbt_Handler
.extern       FIQ_Handler
 * Located in init_cpu.c
.extern        Init_Wait
.extern        Init_Clocks
.extern        Init_MAM
.extern        Init_Pins
.extern        Init_CPU
.extern        Init_Modules
.extern        Exit_Main
 * Located in main.c
.extern        main
 * Definitions
 * Standard definitions for Mode and interrupt bits in PSRs
.equ           Mode_USR,        0x10
.equ           Mode_FIQ,        0x11
.equ           Mode_IRQ,        0x12
.equ           Mode_SVC,        0x13
.equ           Mode_ABT,        0x17
.equ           Mode_UND,        0x1B
.equ           Mode_SYS,        0x1F
.equ           I_Bit,           0x80
.equ           F_Bit,           0x40
 * Definitions for IO registers
.equ           IOPIN0,          0xE0028000
.equ           IODIR0,          0xE0028008
.equ           IOPIN1,          0xE0028010
.equ           IODIR1,          0xE0028018
.equ           IOPIN2,          0x3FFFC054
.equ           IODIR2,          0x3FFFC040
.equ           IOPIN3,          0x3FFFC074
.equ           IODIR3,          0x3FFFC060
.equ           IOPIN4,          0x3FFFC094
.equ           IODIR4,          0x3FFFC080
 * PORT setup values
.equ           IOPIN0_VALUE,    0x00000000
.equ           IODIR0_VALUE,    0xF0000000
.equ           IOPIN1_VALUE,    0x00000000
.equ           IODIR1_VALUE,    0x00000000
.equ           IOPIN2_VALUE,    0x00000000
.equ           IODIR2_VALUE,    0x00000000
.equ           IOPIN3_VALUE,    0x00000000
.equ           IODIR3_VALUE,    0x00000000
.equ           IOPIN4_VALUE,    0x00000000
.equ           IODIR4_VALUE,    0x00000000
 * Vector table
.section .startup,"ax"
.arm
.align 0
_vectors:
              B     _reset_handler
              LDR   PC,Undef_Addr
              LDR   PC,SWI_Addr
              LDR   PC,PAbt_Addr
              LDR   PC,DAbt_Addr
              NOP                             /* Used for Checksum */
              LDR   PC,[PC,#-0x0120]
              LDR   PC,FIQ_Addr
Undef_Addr:   .word   Undef_Handler
SWI_Addr:     .word   SWI_Handler
PAbt_Addr:    .word   PAbt_Handler
DAbt_Addr:    .word   DAbt_Handler
/*FIQ_Addr:     .word   FIQ_Handler*/
FIQ_Addr:    .word   SyncFIQ_Handler
 * Protection code
 * Fill up to PROTECTION_CODE with 0xFF, make sure that PROTECTION_CODE
is
 *  on correct address.
 * Change code to 0x87654321 to enable protection
.org 0x01FC, 0xFF
PROTECTION_CODE:
              .word   0xFFFFFFFF
.size _vectors, . - vectors
 * Startup code
.org 0x0200
.arm
.global _reset_handler
_reset_handler:
 * Setup ports 0 and 1 in Slow mode
              LDR    R1,=IOPIN0_VALUE
              LDR    R0,=IOPIN0
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IODIR0_VALUE
              LDR    R0,=IODIR0
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IOPIN1_VALUE
              LDR    R0,=IOPIN1
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IODIR1_VALUE
              LDR    R0,=IODIR1
              STR    R1,[R0,#0x0]
 * Setup ports 2,3 and 4 in Fast mode
              LDR    R1,=IOPIN2_VALUE
              LDR    R0,=IOPIN2
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IODIR2_VALUE
              LDR    R0,=IODIR2
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IOPIN3_VALUE
              LDR    R0,=IOPIN3
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IODIR3_VALUE
              LDR    R0,=IODIR3
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IOPIN4_VALUE
              LDR    R0,=IOPIN4
              STR    R1,[R0,#0x0]
              LDR    R1,=IODIR4_VALUE
              LDR    R0,=IODIR4
              STR    R1,[R0,#0x0]
 * Wait a moment so that ULink can interrupt use
 *  This is done before the PLL is running, so the
 *  clock is equal to the crystal frequency.
              LDR    R0,=__stack_scv_top__
              MSR    CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit
              MOV    SP,R0
              BL     Init_Wait
              BL     Init_Clocks
              BL     Init_MAM
              BL     Init_Pins
 * Setup stacks
/*         Undefined instruction -> Undefined mode, uses Undefined stack
              /*LDR   R0,=__stack_und_top__
              MSR   CPSR_c, #Mode_UND|I_Bit|F_Bit
              MOV   SP,R0
/*         Abort (prefetch+data) -> Abort mode, uses Undefined stack
              MSR    CPSR_c, #Mode_ABT|I_Bit|F_Bit
              MOV    SP,R0
/*         FIQ -> FIQ mode, use FIQ stack
              LDR    R0,=__stack_fiq_top__
              MSR    CPSR_c, #Mode_FIQ|I_Bit|F_Bit
              MOV    SP,R0
/*         IRQ -> IRQ mode, use IRQ stack
              LDR    R0,=__stack_irq_top__
              MSR    CPSR_c, #Mode_IRQ|I_Bit|F_Bit
              MOV    SP,R0
/*         Supervisor mode, use supervisor stack
              MOV    SP,R0
/*         We keep running in supervisor mode
 * Initialize .data : Copy from Flash to RAM
              LDR    R1,=__data_beg_src__
              LDR    R2,=__data_beg__
              LDR    R3,=__data_end__
LoopRel:      CMP    R2, R3
              LDRLO  R0, [R1], #4
              STRLO  R0, [R2], #4
              BLO    LoopRel
 * Initialize .bss : Make zero
              MOV    R0, #0
              LDR    R1,=__bss_beg__
              LDR    R2,=__bss_end__
LoopZI:       CMP    R1, R2
              STRLO  R0, [R1], #4
              BLO    LoopZI
 * Initialize CPU
              BL     Init_CPU
              BL     Init_Modules
 * Enable interrupts
 * Jump to main
              BL    main
 * Jump to Exit_Main
              BL    Exit_Main
 * Endless loop, normaly never executed
endless_loop:
              B     endless_loop
.size _reset_handler, . - _reset_handler
 * End marker
.end
das was einen einen Fehler von mir beim posten:
install_irq( TIMER2_INT, (void *)timer2_Handler, HIGHEST_PRIORITY )
ich komme langsam zum Verzweifeln, Leute ich brauche Hilfe..!
Autor: Gast (Gast)
Funktioniert denn Deine IRQ alleine?
Was macht install_IRQ genau?
Tippe darauf, dass der Fehler im Zusammenhang mit dem VIC zu finden
ist...
Autor: Nador Rif (Gast)
hallo,
ja, die IRQ alleine funktioniert, die irq install macht folgendes:
DWORD install_irq( DWORD IntNumber, void *HandlerAddr, DWORD Priority )
    DWORD *vect_addr;
    DWORD *vect_prio;
    VICIntEnClr = 1 << IntNumber;  /* Disable Interrupt */
    if ( IntNumber >= VIC_SIZE )
    return ( FALSE );
    else
    /* find first un-assigned VIC address for the handler */
    vect_addr = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_ADDR_INDEX +
IntNumber*4);
    vect_prio = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_PRIO_INDEX +
IntNumber*4);
    *vect_addr = (DWORD)HandlerAddr;  /* set interrupt vector */
    *vect_prio = Priority;
    VICIntEnable = 1 << IntNumber;  /* Enable Interrupt */
    return( TRUE );
Autor: Gast (Gast)
hmm, die VIC-Einstellung für meinen Timer0 schauen so aus:
VICIntSelect = 0x00;//nur IRQ -hier muss entspr. Deiner FIQ ne 1 wo rein
VICVectCntl0=0x20|4; // 4 = Timer0
VICVectAddr0=(unsigned long)timer0; // name der isr
VICIntEnable = (1<<4);
Bin mir nicht sicher ob das Deine Funktion auch macht...
Hast mal mit nested probiert?
Autor: Robert Teufel (Gast)
Mal ne ganz bloede Frage, bist Du sicher, dass der Timer 2 ueberhaupt
laeuft? T0 und T1 sind nach Reset naemlich automatisch enabled, es
koennte allerdings sein, dass man das fuer den T2 selbst machen muss.
Die aelteren LPC2000 Modelle hatten nur T0 und T1. Alle neuen
Peripherals des LPC2000 kommen aus Stromspargruenden nicht enabled aus
dem Reset.
Hab nicht den Code analysiert, ist mir nur so eingefallen.
Robert
Some additional info www.lpc2000.com see "Application Notes"
compatibility
@ Robert Teufel:
danke schön das war es!
ich finde es echt schade das es im user manual unter Timer-Kapitel
nichts darüber steht.
danke nochmal!
