Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: TWI / I²C Pull-Up Widerstände im Sleep Mode
von André W. (sefiroth)
Hallo!
Kurze Frage zum TWI bei Atmel AVRs. Die beiden TWI Leitungen sollen ja
extern mit 1,5 kOhm auf Vcc gelegt werden (bei 5V Supply und f_SCL > 100
kHz).
Wenn ich den AVR dann in den Sleep Mode versetze, sollten die externen
Pull-Up Widerstände dann abgeschaltet werden? Oder sind die Ruheströme
da so klein, dass es keine Rolle mehr spielt (1µA)?
Zu Schaltung: Ist ein AT90CAN128, an dem als Slave eine DS1371 Real Time
Clock hängt, die den Controller regelmäßig aus dem Sleep Mode holt.
Gruß,
André
Edit: Die RTC weckt den AVR per Interrupt - nicht per TWI. Bevor es da
Missverständnisse gibt :-)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du dafür sorgst, daß die TWI-Leitungen vor dem SLEEP auf idle
(High) gehen, fließt gar kein Strom durch diese PullUps.
Sehr gut!
Danke Dir!
Schittebön :-)
