Hallo Leute! Ich hab's gerade geschfft 2 DS1820 per One-Wire an meinen AVR zu basteln (auf dem Breadboard). Nun würde ich gern wissen, wie lang denn das Kabel zw. Controller und IC sein kann? Ich bräuchte so ~10-20 Meter. Kann ich da einen "Verstärker" oder sowas dazwischen basteln? Sorry, aber ich habe nicht wirklich viel Ahnung von Elektronik. Also schonmal danke, für jeden Vorschlag.
Hallo Sascha! Ich habe hier 2 DS1820 über zirka 15 Meter 4-adriges Fernmeldekabel MYSTY an einem AT90S2313 dran. Ich brauchte nur 2 Adern, hatte aber das Kabel übrig. Die Schirmung des Kabels liegt am MC auf Masse. Allerdings musste ich einen externen 4,7 Kiloohm Ziehwiderstand dranmachen, da es mit dem internen nicht störfrei ging. MfG paul
Hallo Paul, was meinst du damit genau? von masse einen normalen 4,7kOhm-Widerstand an das schirmende kabelgeflecht? und wie hat sich die nicht-störfreiheit geäußert? Gruß Manuel
Hallo Manuel! Der Widerstand kommt zwischen den Eingang des Controllers, an dem die DS1820 hängen und +UB des Controllers.Das schirmende Geflecht kommt direkt an Masse. Die Störungen haben sich gezeigt, als ich den externen Widerstand sparen wollte und den internen Widerstand des Controllers per Befehl genutzt habe. Ich bekam keine definierten messwerte angezeigt. MfG paul
Hallo! Danke für den Hinweis! Ich hab' gerade mal ein normales 30m 230V-Verlängerungskabel dran gebastelt und das durch's Haus verlegt. Es scheint zu funzen: -8,5 °C drausen. MfG Sascha
Mit einem Wort: ISEKALT!!! Du musst nur aufpassen, das sich die Sensoren nicht erkälten. Das Niesen der Sensoren würde sich durch Peaks auf der Leitung bemerkbar machen! :-)))) Paul
