Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche einen analogen Multiplizierer!!
von AL3X (Gast)
Halle alle zusammen,
suche für ein Projekt einen analogen Multiplizierer wie zB den AD633.
Habe jedoch ein großes Zeitproblem und kann daher eigentlich zeitlich
nur noch direkt vor Ort beim Conrad das Bauteil besorgen. Bei diesem
habe ich jedoch bisher nix brauchbares entdeckt... da ich langsam nach
5h suche verzweifel, meine Frage:
könnt Ihr mir ICs sagen die das können?! und die es am besten beim C
gibt.
oder eine Alternative, die erprobt ist!
Bissel zum Projekt:
Ein 40kHz Signal soll mit einem 30kHz Signal gemischt werden, um dann
bei 10kHz messen zu können.
Schonmal vielen Dank
Gruß AL3X
: Verschoben durch Admin
von Matthias L. (Gast)
das große C?
vergiss es am Besten...
Muß es ein Vierquadranten-Multiplizierer sein? Ansonsten tut es
vielleicht ein irgendwie hingepfriemelter LM13600 Doppel-OTA, den gibts
unter Nr. 174866-36 für 2,81€. Zum Mischen reicht ja vielleicht auch ein
Analogschalter wie der 4016 / 4066, wenn das eine Signal TTL-Pegel hat.
von AL3X (Gast)
hab grad eben den LM 13700 gefunden... laut Datenblatt unter "FIGURE 6.
Four-Quadrant Multiplier" auf Seite 9 (je nach Datenblatt) dürfte dieser
ja meinen Sinn erfüllen oder?
jemand erfahrung mit dem Ding?
LM13600 und 13700 sind fast identisch, der 600 wird nicht mehr
hergestellt
von 1234 (Gast)
Neben der Frage nach den Frequenzen sollte die Frage nach dem
dynamischen Bereich beantwortet werden. Was sit das kleinste Signal im
Verhaeltnis zum Groessten ?
von AL3X (Gast)
Hey,
also um was mehr Klarheit reinzubringen: die 40kHz stammen von einem
Ultraschallsensor und werden zu erst gefilter und Verstärkt, wie zB hier
beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Projekte/Ultraschall/ultrasonic.html
danach habe ich je nach Verstärkung also wahrscheinlich(!!) einen
Spannungswert von 1-2 Volt für das 40kHz-Signal.
die 30kHz sollen extra erzeugt werden und können daher in der Spannung
angepasst werden, sprich zB 1,5V Spitze haben.
Das ganze soll später mit dem AD-Wandler des ATmega 32 aufgenommen
werden.
Aso: jemand guten Tipp zum sauberen erzeugen der 30kHz ? Dachte selbst
an Ozilator plus Frequenzteiler oder OP-Schaltung(zB ebenfalls per
LM13700).
Das muß dann kein echter "Sinus mal Sinus"-Micher sein, ein übliches
"Rechteck mal Sinus" reicht. Dazu sind Analogschalter wie der 4066
genauso geeignet, oder irgendein Hochfrequenzmischer wie NE612 oder
MC1496. Die 30 kHz könnten aus einem Quarzoszillator mit Teiler stammen.
von AL3X (Gast)
sorry ganz vergessen:
die 1-2 Volt sind dort allerdings nach dem Gleichrichten angegeben, dies
habe ich jedoch NICHT vor. Ich will weiter mit der Wechselspannung
arbeiten und diese auch später zusamen mit einer virtuellen Masse zB bei
2,5V verarbeiten.
von Ulrich H. (Gast)
Der MC1496 ist echt analog, bei kleiner Amplitude. Notfalls ginge auch
ein CA3054 Transsitorarray bei entsprechender Beschaltung.
von Dieander G. (gubdie)
Hallo an Alle, vielen Dank!
Ich war auf der Suche nach dem 4007A (Dual CMOS Transistor Pair Plus
CMOS Inverter) und dem LM13600 nun habe ich den LM13700 ermittelt der
auch funktioniert.
Um Ihn kurzfristig zu bekommen bin ich bei kessler-electronic fündig
geworden.
War überrascht. Preise waren super und 4007A, LM13700 und LM358 in einer
Bestellung bekommen und nur einmal geringe Versandkosten bezahlt.
Mein DOD FX22 Vibro Thang wird bald wieder klingen.
Merci an Euch!
