Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89C4051-Schalten eines Relais mit 24V/200mA
von SeanWuller (Gast)
könnte mir vieleicht jemand helfen, und zwar möchte ich mit einem
AT89C4051 ein elektro-pneumatisches Ventil ansteuern, im Moment ist dies
mit Hilfe eines N-Kanal Anreicherungstyp Mosfet realisiert (BSS98), das
Problem hierbei ist nur der H-Pegel nach einem Reset des Controllers,
hierbei wird das Ventil zunächst angesteuert bevor der Port auf L-Pegel
gesetzt wird, obwohl der Befehl CLR P1.0 sofort am Anfang des Programms
kommt! Hierbei sollte vieleicht gesagt werden das P1.0 keinen Internen
Pull-Up besitzt!
Hätte vieleicht irgendjemand einen Schaltungsvorschlag wie ich das
24V/200mA Ventil mit L-Pegel schalten kann?
SeanWuller
von Falk B. (falk)
@ SeanWuller (Gast)
>Pull-Up besitzt!
Also zieht ein externer Pull-Up auf HIGH?
Einfach einen Inverter dazwischen schalten. Entweder 74HC04 oder dikret
per Transistor. BS170 z.B.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Relais_mosfet.png
Im Prinzip wie im Bild, nur einfach R2 weglassen und Q3 durch einen
BS170 ersetzen.
Falk
von jack (Gast)
Setz doch einfach einen PNP Transistor vor den FET.
Wenn der Port 1 ist, sperrt der Transistor --> Gate vom FET ist low.
von Florian (Gast)
warum überhaupt nen fet der pnp transistor schafft ohne Probleme 200ma
von Falk B. (falk)
@ Florian (Gast)
Er will ein Relais mit Logik ansteuern, das macht man normalerweise
so.
Falk
