Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromerzeugung in Mobilgerät
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo!
In einem Batteriebetriebenen Gerät benötige ich etwa 1x pro Stunde für
10ms einen Strom von 2A, der durch einen 0,5Ohm Widerstand fließt. =>
Spannung 1V.
Diese Werte sind aber nur ca. Werte, es können auch mehr als 2A sein,
das wäre nicht schlimm.
Varianten die mir eingefallen sind:
1)Ich lade einen C auf 3,3V über einen Spannungsregler auf und entlade
ihn dann wenn gewünscht über den R. Für C kommen dann leider Werte im mF
Bereich raus, sehr unschön!
2)Parallelschaltung aus 2 Monozellen sollte den nötigen Strom liefern
können.
=> Sehr großes und schweres Gerät. unschön.
3)Parallelschaltung aus ca. 3-4 Hochstrom-Akkus.
=> Da kann es passieren, dass ein Benutzer mal keine Akkus zur Hand hat
und Batterien rein packt. Dann klappt das Gerät nicht mehr.
Am liebsten wäre mir die Versorgung aus nur einer Ladyzelle LR1.
Habt ihr da Vorschläge???
Schöne Grüße,
Alex :-)
Autor: Thomas O. (kosmos)
habe leider meiner Glaskugel nicht hier. Verräts du uns um was für einen
Verbraucher es sich handelt? Infrarotdiode?
Autor: Jens B. (daisho)
Die Lösung mit den Kondensatoren ist doch nicht so unschön... Es gibt
SMD-Elkos in flacher Bauform (keine TaKo´s oder Topf-Elkos!) mit 2 oder
2.2 mF/12V. 10 Stück sollten Dein Problem lösen können. Ein einzelner
hat eine Bauhöhe von ca. 3 mm und ist ca. 4 mm breit und 8 mm lang. Kann
gern mal in der Firma nach nem Datenblatt schauen.
>Kann gern mal in der Firma nach nem Datenblatt schauen.
Hallo Jens, das mit den Kondensatoren hört sich auf jeden Fall
interessant an. Ich kenne in diesen Kapazitäten nur diese Super-Cap-C's
aber die haben einen zu großen Innenwiderstand, da sie für eine
langsame, aber lange andauernde Entladung konzipiert sind.
>Verräts du uns um was für einen Verbraucher es sich handelt?
Es handelt sich um einen Zünddraht.
Schöne Grüße,
Alex
Sodale,hab mal geschaut was ich finden kann. Hersteller der von uns
verbauten Kondensatoren ist Panasonic und unter dem Link findest Du
diverse Caps mit hohen Kapazitäten.
http://www.panasonic.com/industrial/components/cap...
Ich denke mal,daß Du mit Sicherheit was Brauchbares finden kannst.
