Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG Kabel ohne IC
von T.M .. (max)
ich habe ein Radio, in dem ein ARM verbaut ist. Nun funktioniert das
Radio wegen einiger Experimente nicht mehr (;
Hier ist beschrieben, wie man ds ganze wieder zum Laufen bringen kann.
->sharpfin.zevv.nl/index.php/Unbricking
Nun habe ich aber kein IC 74AC244. Ich habe ein wenig gesucht und bin
auf habe dieses Kabel gefunden
->wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/JTAG_Cable
Könnte das auch funktionieren??
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das muss nicht unbedingt ein 74AC244 sein. Ich habe hier einen ähnlichen
JTAG Wiggler-Nachbau für ein 3.3V Target mit einem 74HC244 erfolgreich
laufen. Der 74HC244 ist gut erhältlich.
Ich würde das Risiko mit einem ungepufferten Adapter am LPT-Port zu
arbeiten nicht eingehen, ausser 1/ ich wäre sehr neugierig, 2/ hätte
eine LPT-Karte aus der Grabbelkiste auf einem Bastelrechner für solche
Experimente und 3/ könnte meine Ergebnisse mit einem funktionierenden
Adapter vergleichen.
von T.M .. (max)
Hallo Stefan,
danke für die Antwort. Also den 74AC244 kann ich ohne weiteres durch den
HC ersetzen ?
Den müsste ich sogar noch irgendwo haben (;
Wenn du mit einem *3,3V Target* arbeiten willst, dann schau dir noch
diesen Abschnitt an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG#Parallelport-Anschluss_.28Wiggler_und_Wiggler-.22kompatibel.22.29
Zwischen PC und 74HC244 kommen noch Serienwiderstände in die Leitungen.
Die verhindern, dass 5V vom PC dem "3,3V Eingang" weh tun, indem der
Strom begrenzt wird. Man sieht das in deinem 2. Link beim Schaltbild
"Buffered Cable, Wiggler" ganz gut.
von T.M .. (max)
deinen Link habe ich mir durchgelesen.
"Zwischen PC und 74HC244 kommen noch Serienwiderstände in die Leitungen.
"Buffered Cable, Wiggler" ganz gut."
Das heißt, dass ich die Schaltung (http://tinyurl.com/yte7tj) genauso
mit dem 74HC244 nachbauen kann? Nur um nochmal sicher zu gehen (;
Genauso nachbauen müsste gehen. Sharpfin verwendet übrigens Vcc 5V zur
Versorgung des 74AC244. Die JTAG Pins auf dem Barracuda Board sind wohl
5V tolerant.
von T.M .. (max)
mittlerweile habe ich den Wiggler mit einem HC244 nachgebaut. Das
Programm erkennt auch den Prozessor bzw Speicher. Nun stimmen aber die
geschriebenen mit den original Daten nich überein. Ich hatte auch schon
den Entwickler des Programms gefragt und der vermutet ein Timingproblem
des Wiggler.
Habt ihr eine Idee was man da verbessern könnte?
Schaltplan ist dieser
Wie lang sind die Kabel? Halte die so kurz wie nur irgendwie möglich.
Hat diese JTAG Flashing Software sjf2410 eine Einstellung, wie schnell
die Daten übertragen werden? Wenn ja, dort mit der Übertragungsrate
runtergehen.
Die Bugliste und der Satz "This software is far from perfect. It has
taken me several weeks to restore a fully working IRMA1, as the flash
program seems to drop the odd byte here and there." ist ja nicht so
prall, wenn man 16 MB updaten will.
Auf der Seite ist auch OpenOCD erwähnt. Es ist vielleicht den Aufwand
Wert sich da reinzufuxen. OpenOCD kann (nach Anpassung seiner
Konfigurationsdateien) ebenfalls mit dem Wiggler umgehen; man muss
keinen USB JTAG benutzen (was aber der zuverlässigere und schnellere
Adapter wäre).
Ich würde versuchen, die PC-Wiggler-Sharpfin Verbindung zuerst mit
Leseversuchen so stabil wie möglich aufzubauen. D.h. es muss
wiederholbar der gleiche, sinnvolle Flashinhalt gelesen werden. Sinnvoll
könnte heissen, nach Übereinstimmung mit dem neuen Flashinhaltfile
schauen oder verschiedene Leseversuche von nicht-leerem Flash auf
gleiche Daten zu vergleichen.
Erst dann würde ich es mit dem kleinstmöglichen Block mit schreiben
probieren. Und den dann wieder zurücklesen und vergleichen. Wenn das
klappt dann nach und nach die anderen Blöcke.
von T.M .. (max)
als Verbindungskabel zum IC habe ich ein Flachbandkabel genommen,
welches um die 5cm lang ist, danach kommt ein Kabel von nochmals 5cm zur
Platine(Speicher).
Ich habe es direkt in den Port des PCs gesteckt, damit die Kabelwege so
kurz wie möglich sind.
"Hat diese JTAG Flashing Software sjf2410 eine Einstellung, wie schnell
runtergehen."
Da muss ich nochmals den Entwickler fragen. Im Programm selbst findet
man diese OPtion nicht.
