Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zufallszahlen
von Josef (Gast)
Hat  jemand eine Ahnung, wie man echte Zufallszahlen erzeugen kann ?
Josef
von Marc Terenz (Gast)
random()
schon mal die Suchfunktion hier probiert ???????
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-31959.html
von Joerg Wunsch (Gast)
Ist natürlich nur die halbe Miete: echte Zufallszahlen generiert man
so nicht, nur pseudo-Zufall (PRNG - pseudo random number generator).
Um echte Zufallszahlen haben sich vor allem die Kryptografen viele
Gedanken gemacht, dort kann man nachlesen.  In jedem Falle braucht man
außer einem guten PRNG ein hinreichend zufälliges seeding.  Die
Uhrzeit ist ungeeignet, die Anzahl der bisher auf dem Ethernet
transferierten Pakete, der Abstand von Tastenanschlägen des Nutzers
u. ä. sind besser geeignet.
von Josef (Gast)
Danke für die Antworten. Random ist leider absolut unbrauchbar.
Ich glaube, daß externe RC Glieder mit großen Kapazitäten an einem
AD-Wandlerport funktionieren.
Josef
von Matthias (Gast)
Hi
wie?
Matthias
von florian (Gast)
wenn du "wirkliche" zufallszahlen willst, dann solltest du einen
rauschgenerator bauen und diesen an den ADC anschließen.
flo
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn man den ADC-Eingang offen lässt rauscht Bit 0 wahrscheinlich
"zufällig genug".
von Florian Pfanner (Gast)
Ich hab mal was über Pseudozufallsgenerator gelesen. Dort wurde ein
Schieberegister mit einem externen Takt versorgt. Zwei Ausgänge wurden
mit einem EXOR oder EXNOR auf den Dateneingang zurückverbunden.
Ich hab das mal mit 8 Bit Schieberegister probeweise ausprobiert: Ich
konnte nur sehr schwer erkennen, dass sich die Zahlen nach (ich glaub)
255 Zyklen wiederholt hat. Ein Problem hatte ich dann auch noch: Wenn
das Register Komplett leer ist, so läuft das ganze erst gar nicht los.
Wenns dich Interresiert hol ich mal das Buch wieder raus...
Gruß, Florian
von Josef (Gast)
Danke für eure Hilfe !
Habe nun etwas gebaut, das gut funktioniert: Ein RC-Glied (4K7/100 UF)
mit einem Portpin laden. Die Analoggspannung mit dem AD-Wandler
einlesen (zwischen R und C abtasten). Sobald diese einen best. Wert
überschreitet, ist die Wandlung abgeschloßen. Bis dieser Wert erreicht
ist, läuft ein Ringzähler zB. (0-9) ständig "die Runde ". Das macht
dieser ca. 5 tausendmal. Durch das ungenaue RC-Glied entstehen  immer
wieder andere Zeiten, sodaß der Ringzähler immer woanders
stehenbleibt.
Es entstehen Zufallszahlen zwichen 0 und 9. (beliebig einstellbar).
Falls es jemanden interessiert, habe den kurzen C-Code.
Schöne Grüße Josef
poste doch mal den code.
von Josef (Gast)
//************************Zufallszahl mittels RC Glied **************
char Get_Rand_P (void)
 int Temp;
 char Rnd ;
 Load = 1;          //RC aufladen
 while (1)
      Rnd++;
      if (Rnd  > 9) Rnd = 0;
               Temp = read_adc (3);
      if (Temp > 870)  break;
  return Rnd;
Das dürfte aber alles andere als eine Gleichverteilung (,,weißes
Rauschen'') werden.  Die Zeitkonstante des RC-Gliedes bewirkt eine
recht starke Wichtung des ADC-Ergebnisses.  Zumindest ohne
statistische Analyse würde ich das selbst nicht benutzen.
Ordentliche Zufallszahlen sind in der Tat keine leichte Aufgabe.  Wenn
Du aber rand() verworfen hast (*), dann solltest Du Dir die Quellen
für random() im BSD ansehen.  Allerdings rechnet der so viel mit 32
bit Zahlen, daß ich die Portierung für die avr-libc seinerzeit
verworfen habe, da sie einfach zu groß für Otto Normalverbraucher war.
Die Diskussion darüber solltest Du in den Annalen der avr-libc
developers Mailingliste nachlesen können.  Da ein guter PRNG vor allem
mit dem vernünftigen Seeding steht und fällt, waren wir seinerzeit zu
dem Schluß gekommen, daß Applikationen, die an dieser Stelle wirklich
erhöhten Bedarf gegenüber rand() haben, ohnehin ihre eigenen Dinge
implementieren werden.  Literatur dazu gibt's ja ein wenig.
Ich bin kein Mathematiker, aber solange Du nicht gerade halbwegs
weißes Rauschen mit dem ADC abtastest, läufst Du vermutlich große
Gefahr, um einige Größenordnungen schlechter in Deiner Zufälligkeit zu
sein als die bewährten PRNG-Algorithmen.  Klar, Du brauchst weniger
Code auf diese Weise, aber Deinen Erklärungen nach kam's Dir ja vor
allem auf eine gute Zufälligkeit an.
(*) Warum eigentlich, hast Du's denn wenigstens mal getestet?  Ein
vernünftiges Seeding mußt Du Dir natürlich selbst organisieren.  Der
benutzte Algorithmus ist nicht der ,,Standard''-rand()
Algorithmus,
der jahrelang in praktisch allen C-Implementierungen benutzt worden
ist.  Es ist der Basisalgorithmus des 32-bit random() aus BSD.
Sorry, ich sollte natürlich dazu schreiben, daß sich meine
Ausführungen auf die avr-libc (die zum avr-gcc mitgeliefert wird)
beziehen.  Wenn Du eine andere Bibliothek hast, dann kann das alles
ganz anders sein, aber dann kannst Du Dir ja zumindest den Sourcecode
der avr-libc zu Gemüte führen.
von Josef (Gast)
Danke für deine Anregungen. Es handelt sich bei diesem Programm, wo
Zufallszahlen benötigt werden, um ein Betriebssytem für Spielautomaten
(Einarmiger Bandit mit 3 Walzen, die über ein OLED dargestellt werden)
Dieser Automat verfügt noch über 120 Leds und Glühlampen. Dazu kommen
SED Segmentanzeigen, 10 Taster usw. Dieses Gerät wird auf einem
Messestand aufgestellt und soll das Interesse der Besucher wecken. Die
Besucher können mittels SMS einen Einsatz tätigen.
3 solcher Geräte sind mittels Funk vernetzt (zwecks Jackpotsteuerung).
Die Zufallszahlen werden wärend des Walzenlaufs ermittelt (4 Zahlen)
Alleine hier ermittelt c-RND immer eine erkennbare Reihenfolge.
Bei unsere Methode nicht. Das Ergebnis der Zufallszahlen wird
statistisch ausgewertet. Erst dann werden die Walzen dementsprechend
gestoppt (Abbremsphase). Sollte sich eine erkennbare Reihenfolge
oder zu hohe Gewinne ergeben, müssen neue Zufallszahlen errechnet
werden. Das Gerät hat eine programmierbare Gewinnausschüttung.
Dementsprechen gibt es eine Einnahmen/Ausgabenrechnung.
Sollte ein zu starke Gewichtung der Zahlen erfolgen, werden die AD-
Schwellen Werte korrigiert.
Der Code besteht aus ca. 6000 C Zeilen. Also mach ich mich wieder ans
programmieren.
Schöne Grüße Josef
Das von der avr-libc?  Was nimmst Du als Wert für srand()?  Wenn Du
schon über ADC & Co. nachdenkst, würde ich Dir eher zu einem
Z-Dioden-Rauschgenerator raten.  Dessen Ausgang vielleicht an den
Analog-Komparator legen und für den input capture interrupt benutzen.
Das Ganze nimmst Du dann als seed für srand().
von Josef (Gast)
Keine schlechte Idee, was für ein Signal erzeugt ein Rauschgenerator ?
Was meinst du mit seed  (Pflänzchen)?
Josef
von florian (Gast)
...ein rauschgenerator sollte weißes rauschen erzeugen.
