Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik linuxfocus "A digital DC powersupply " Nachbau
Autor: Georg Bayer (drakon)
Hallo!
Ich möchte die folgende Schaltung nachbauen
http://linuxfocus.org/English/June2005/article379.shtml
Was haltet ihr von der Schaltung?
In der ersten Version wurde für die Einstellung von Spannungen die
PWM-Modulation
verwendet(http://linuxfocus.org/Deutsch/November2002/article251.shtml).
In der letzten Version wird eine Reihe von Widerständen verwendet. Ich
kann nicht nachvollziehen, wieso wurde auf PWM verzichtet. Das macht die
Schaltung größer und es werden sehr viele Ausgänge von Atmega belegt.
Wäre es nicht sinnvoller doch PWM zu verwenden?
Autor: madler (Gast)
Klar ist PWM viel cooler ;)
Aber er schreibt ja auch, dass er angeblich die zweite Schaltung
einfacher gestalten wollte, damit mans leichter nachbauen kann. Die
Platine an sich sieht ja tatsächlich auch einfacher aus.
Autor: Gregor B. (gregor54321)
PWM hat in dieser Anwendung aber auch den kleinen Nachteil, das die
Referenzspannung eine bestimmte Welligkeit mit der PWM-Frequenz hat.
Außerdem können keine schnellen Spannungsänderungen wegen der
PWM-RC-Tiefpass gemacht werden.
Ich designe mir auch gerade ein Netzteil, bei dem ich mich von dem von
Dir genannten mit inspirieren lassen hab. Auf dem Steckbrett greife ich
z.Z. auch noch auf der Einfachheit halber auf PWM zurück.
Autor: mandrake (Gast)
Das Grundkonzept dieser Schaltung ist das eines Linearreglers mit
verstellbarer Referenz. Es gibt aber einen gravierenden Nachteil dieses
Konzepts. Es wird viel Verlustleistung produziert, die man abführen
muss.
Ich würde lieber einen Schaltwandler als Grundkonzept nehmen. Der
Wirkungsgrad ist deutlich besser.
Diese Konzeptänderung macht die Schaltung nur unwesentlich komplizierter
(evtl sogar einfacher).
Im Prinzip muss dann die Ausgangsspannung per AD-Wandler+AVR eingelesen
werden und mit dem Sollwert verglichen werden. Wird der Sollwert
unterschritten wird per DA-Wandler eine Spannung (kleiner als die der im
Wandler-IC befindlichen Referenz) auf den Feedbackeingang des
Wandler-ICs gegeben.
Stichwort: Software PI(D)-Regler.
Möchte man den Regler in Hardware ausführen, können Bausteine wie der
TL494
eine preiswerte Wahl sein. Dieser Wandler-IC ist schon älter bietet
jedoch zwei frei konfigurierbare Fehlerverstärker. Mit ihnen kann dann
ein Regler aufgebaut werden und es muss nur noch die Referenzspannung
vom AVR geliefert werden.
Vorteil dieses Konzepts ist die besserer Skalierbarkeit und der bessere
Wirkungsgrad. Desweiteren kann diese Schaltung viel größere Ströme
liefern als ein Linearregler.
Nachteilig ist ein evtl. größerer Restrippel. Hier kann aber mit einem
diskret aufgebauten Linearregler abgeholfen werden (falls nötig). Dabei
ist darauf zu achten, dass die Referenzspannung dieses Nachreglers so
gesteuert wird, dass möglichst wenig Spannung über dessen
Längstransistor abfällt. So wird möglichst wenig Leistung in Abwärme
gewandelt. Oder anders gesagt:
Die Eingangsspannung des Lin.-Reglers sollte nur unwesentlich höher sein
als die programmierte Ausgangsspannung des Lin.-Reglers.
Ich hoffe ich konnte dir noch ein paar interessante Ideen mitgeben.
Mandrake
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Es gibt auch Controller mit eingebauter 64Mhz PLL, der ATTiny26 zum
Beispiel. Der kann 250kHz PWM mit 8-Bit Auflösung. Das sollte für ein
Netzteil doch schon bald reichen.
@mandrake
um die Verlustleitung zu senken, kann man die Spannung vor der
Leistungsregelung (Längstransistor) auch senken. z.B. indem man einen
dicken Kondenstator am Eingang des Längstransistors auf U-Ausgang plus
ca. 2V aufläd. Etwas mehr Schaltungsaufwand, viel weniger
Verlustleistung.
Autor: Andy (Gast)
hat einer von euch eins dieser Netzteile aus "www.linuxfocus..."
nachgebaut? Mich würde interessieren, wie schnell bzw. langsam ist denn
die PWM-erzeugte Regelspannung im Kurzschlussfall? Denn die Schaltung
mit der PWM-erzeugten Regelspannung ist braucht deuchtlich weniger
Bauteile, wie die DAC-Variante.
Hier der Original-Text aus dem Artikel:
The Atmega8 has an AD-converter which is more than fast enough but it
has at first glance no DA-converter. It is possible to use pulse width
modulation and an analog low pass filter to get an DA-converter but this
is much too slow to implement the short circuit protection in software.
How to build a fast DA-converter?
Wenn man sicherstellt, daß der Controller im Kurzschlußfall noch genug
Saft zum Reagieren hat (Elko, GoldCap als Backup-Spannungsquelle), kann
der DA auch etwas langsamer sein. Alles eine Frage des Designs. Ob die
Kurzschlußsicherung in 2 oder 10ms auslöst interessiert ja nun wirklich
keinen.
