Hallo erstmal(-ig),
Ich habe mir ein STK500 zum Einstieg in die Mikrocontrollerwelt
erstanden. Leider habe ich damit einige Probleme, die wohl komplett auf
die serielle Schnittstelle zurueckzufuehren sind.
Das Problem aeussert sich durch folgende Meldung (in AVRStudio 4) wenn
ich z.B. ein Programm zum MC laden moechte:
1 | Getting isp parameter.. SD=0x0a .. OKOK
2 | Reading FLASH input file.. OK
3 | Entering programming mode.. FAILED!
4 | Leaving programming mode.. OK!
Es handelt sich um den neuen ATMega16 der mit dem STK500 mitgeliefert
wird (der nicht bei Auslieferung im Sockel steckt)
Ich benutze einen IOGear USB Serial Adapter GUC232A (USB-zu-RS232
Adapter). Leider habe ich keinen direkten Com Port zu Verfuegung. Meine
Forenrecherche hat ergeben das dies wohl weniger elegant und nur bei
bestimmten (welche?) Adaptern funktioniert.
Wie gesagt, habe gerade erst damit angefangen herumzuspielen aber nun
haenge ich fest und ich finde wohl nicht die richtigen Suchwoerter. Kann
mir jemand weiterhelfen?
Beste Gruesse,
Dominik
P.s. Das STK wird von AVRStudio erkannt und der Beispielcontroller, der
mit dem Programm drauf, funktioniert wie gewuenscht.
