Forum: Mikrocontroller und Elektronik TriCore : Schnittstellen für den TC1796
Autor: Tim Puls (wredo)
gibt es eine Möglichkeit, bei dem TC1796 die Anzahl der
ASC-Schnittstellen zu erweitern. Also gibt es z.b. Bauteile, die man
über z.B. MLI ansteuern kann, die ASC-Schnittstellen oder
SSC-SChnittstellen zur Verfügung stellen.
Und zweitens, kann man mit der SSC-Schnittstelle eine I2C-Schnittstelle
nachbilden? und wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit? Außer das
Protokoll auf 2 Ports selber zu implementieren?
mfg
Wredo
Autor: Frank Mayer (frankm)
leider eine etwas spähte Antwort, aber ich bin jetzt erst über die Frage
gestolpert.
Es gibt zunächst nur die Möglichkeit Dir einen zweiten, billigeren
Baustein daneben zu setzen und dann die weiteren ASC dort zu betreiben.
Es gibt ja den 1130 der auch I²C an Board hat.
Wenn Du ganz viel Zeit hast, kannst Du ja das MLI "Geschehen"
aufzeichnen und dann auf einem CPLD nachbilden. Der hätte dann sicher
genug Pin's um Deine ASC dort als UART laufen zu lassen.
Wenn Du ein I²C Protokoll auf zwei Ports nachbilden willst, musst Du
wohl in die PCP Ebene gehen um dort in ASM mit den Pin's direkt zu
reden.
Wenn's nicht klappt, sag bescheid!
Frank
(PS: wozu möchtest Du das Board verwenden? Kann es auch was fertiges
sein?)
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
