Hi, ich hätte da gern mal ne Frage: Also ich schreibe in den µC die Daten für den Flash und dann in den eeprom die Daten (.eep)-> geht. Wenn ich jetzt den Code neu compiliere wird ja auch die .eep neu geschrieben. aber ich ändere an den eeprom-Daten nichts. Jetzt muss ich immer die .eep mit schreiben, weil sonst das prog nicht läuft !?!? Also das Prog läuft nicht, wenn ich die .eep nicht mitschreibe. Kann man das irgendwie umgehen? Ich denke , wenn schon die daten die selben sind im eeprom, dann sollte das doch möglich sein. uwe
Hi vor dem Programmieren des Flash wird Chip Erase ausgeführt. Das löscht neben dem Flash acuh das EEPROM und die Lock-Bits. Wenn du nicht willst das dein EEPROM gelöscht wird mußt du die EESAVE-Fuse setzen. Matthias
