Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN an one-wire
Autor: Michael (Gast)
Hallo
Ich möchte mehrere CAN-fähige uC mit einander verninden.
Die uC sind nur wenige cm von einander entfernt.
Kann man die CAN-Logik Pins der uC via one-wire Bus verbinden?
Ich denke, man könnte via Leitungs Pull-up Widerstand die Leitung auf
High ziehen und mit einem CAN_TX die Leitung "runter" ziehen (via FET,
Transistor etc.).  Die RX-Pins der uC sind ebenfalls am one-wire Bus
angehängt, denn diese müssen ja auch während des Sendens auf Empfang
sein.
Der Grund für dieses Vorhaben ist, dass ich die CAN-Transceiver sparen
möchte und auch die Leistung vermindern, da es sich nur um eine
cm-Verbindung handelt.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Was denkt ihr?
Gruss
Michael
Autor: Nerval (Gast)
bin grad noch auf der Arbeit. Ich such dir später was dazu raus.
Prinzipiell reicht es, nur CAN_H zu Verbinden, die PullUps sind glaub
ich schon integriert.
Ach so, hab grad gesehen du willst die Transceiver weglassen. Dann musst
du die PullUps natürlich selbst einbauen. Man muss sich aber fragen, ob
die Entwicklung eines "on-wire Transceivers" nicht teurer als ein
Standarbaustein kommt...
Wieso entwickeln? Reicht es nicht aus, die Busleitung via Pull-up hoch
zu ziehen. Wenn das dominant Signal auf den Bus kommt, zieht man die
Leitung via Transistor auf Ground. Ansonsten bleibt der Pegel auf High.
Geht das? Oder übersehe ich da etwas?
Gruss
Michael
Autor: Andreas K. (a-k)
Wozu der Transistor? Solches Kurzstrecken-CAN geht mit einer Diode
(TX<=Bus) pro Node und einem gemeinsamen Pullup.
